חוות דעת למפרט הבא תקציב בסיביבות 8000 כולל מסך:
לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3
מעבד E6700 2.66 GHZ קיבלתי אותו במחיר של 6600
זכרונות 2GB של KINGSTON
כרטיס מסך eVGA 8800 GTS 320 MB SUPERCLOCK
הרד דיסק SAMSUNG 320GB KJ
צורב NEC 7173 או LITE ON
מארז + ספק של HEC 400W
מסך SAMSUNG 226BW
מה אתם אומרים?
שתגיד לנו מה השימושים שלך,כולל אם אתה מתכנן OC ונבנה לך משהו עדיף אם מבחינת המסך,הזכרונות ואם זה מבחינת המעבד המיותר וכך גם הלוח לטעמי.
המחשב מיועד קודם כל למשחקים, סרטים (לחבר את המחשב ל LCD), אינטרנט וזהו בעקרון
b]מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35C-DS3R ¤912
מסך:
LG LCD 17" L1753TR 2ms DVI ¤1071
כרטיס מסך:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC2 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2469
דיסק קשיח:
WD 160GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD1600YS ¤364
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-112DSV DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤215
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤589
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤760
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 500W - ELT500AWT ¤621
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤8379
זה יקר אחי ואני לא מעוניין במסך 17 היה לי כבר 17[br]פורסם בתאריך: 8.07.2007 בשעה 20:50:27
אני גם לא צריך כזה כרטיס מסך מטורף
דניאל,ממש לא ידידי.
זו ההצעה שלי בכל אופן עם מסך איכותי,מעבד חזק וזול יחסית שלא תרגיש איתו שום הבדל לא במשחקים ולא באף אחד מהישומים שתריץ,כ.מסך איכותי,מארז איכותי ושקט יחסית וכנ"ל לגבי הספק (ונשאר 500 ש"ח עודף)
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤742
לוח אם:
ASUS M2N ¤508
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2255
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1632
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤369
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤199
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤527
מארז:
GIGABYTE AURORA TOWER CASE ALUMINIUM - BLACK - GZ-FSCA1ANB ¤654
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤149
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤7531
אני ממש לא מבין את האובססיה למסכים גדולים יש לי 17" ואני מרוצה עד הגג רואים מצוין ויפה .
חוץ מזה הרזולוצייה המינימלית בשביל לראות טוב במסכי 19 ומעלה (גם במשחקים ) דרוש 1280X1024 לפחות אם לא יותר ובשביל זה צריך כרטיס מסך קצת יותר חזק .
וווווווווגם הליברטי 400 גבולי זה שהוא יחזיק את המערכת וגם ב OC זה ברור אבל הספק שאני הצעתי ( ה 500W ) יותר טוב ויותר אמין לשדרוד בעתיד . הלוח שהצעת לו הוא מעאפן לעומת הP35 המשודרג הזה שהצעתי במפרט וגם נותן אופציה לשדרוג עתידי (DDR3 ומעבדי 45 ננומטר )אם אתה מתעקש למסך יותר גדול אתה יכול לקחת מארז אחר ולא את האנטק משהו כמו קמפיוטקס ב 300 ש"ח שיהיה טוב ואולי אפילו לשנות לצורב אחר ( זול יותר ) .
דנאל ידידי אתה מדבר הרבה שטויות ואני מציע לך ללכת לחקור קצת לפני שאתה בונה לאנשים פה מפרטים.
אובססיה למסכים? אולי גם תקנה לסלון שלך טלויזת 14"..מה רע? בחייך...
הדל הוא מסך 20" רחב ואיכותי עם רזו' גבוהה ועם איכות תמונה איכותית מכל מסך עם פאנל TN לא משנה באיזה גודל הוא יהיה.
הליברטי 400 לא גבולי ולא נעליים גם לא ב-OC וה-500W יקר ממנו בכ-200 ש"ח אבל נותן סה"כ עוד 2A ב-12V - לא דבר עקרוני בכלל ולא יתרום לשום שיפור בביצועים או באריכות חיי המערבת בשלב כזה או אחר.
הלוח ששמתי מתאים למעבדי AMD ככה שאין כ"כ בסיס להשוואה,אבל מה הקטע עם ה-P35 האלה? לבנאדם שמחפש מחשב בלי יותר מדי ברבורים,אז לא צריך ת'שטויות האלה..מי כבר משדרג מעבד בחייכם? DS3 (אם מדברים על אינטל) יהיה זול יותר,יאפשר OC מכובד מאוד ויתאים ל-99.9999% מהאנשים..
פה זה לא רלוונטי כי שמתי לו מעבד AMD..
אני לא רואה טעם לקחת 6A19 בתקציב כזה
במה יותר טוב המפרט שהבאת לי מהפרט שאני רשמתי
אולי אתה פה זה שמבלבל את המוח , אתה לא מבין בכלל שבשביל מסך 20" הוא צריך את ה 640 MB בשביל להריץ משחקים סבבה .
וואתה יודע מה , לך תתווכח עם כל החברות שמיצרות את החלקים האלו שממליצות בפרוש בשביל מפרט כזה לפחות ספק של 550 W .
ותאמין לי שהם מבינים פי 20 יותר ממך .
אתה יודע מה כך מפרט שיהיה הכי מתאים בשבילך בלי חפירות שכל :
מעבד:
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤859
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤281
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤280
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤8322
