תקציב: 10000 ש"ח . מטרה : עבודות תלת מימד . פרטים בפנים
שלום לכולם,
ברצוני לבקש מכם מפרט טוב למחשב ב-10000 ש"ח,כולל מסך. מוכן לחריגה של עד 12000,לא יותר (אני פותח תוכנית חיסכון בשביל המחשב)
אני רוצה מפלצת בשביל עבודות תלת-מימד (אני קיבלתי עבודה כעת עם חברה בינלאומית שמתמחה ביצירת סימולציות תלת-מימדיות לצוותים כירורגיים ופורטלי בריאות) . אני הולך לעבוד עם 3D Max Studio,Maya,Bryce,Poser,Rhinoceros וייתכן שגם CINEMA,שלא לדבר על בניית אתרים ופרוטלים ,שבשבילם אצטרך PHOTOSHOP לפחות .
אני מאוד מבקש את עזרתכם למחשב ממש טוב,עם מערך של SLI של שני כרטיסי מסך טובים (אם אפשר שני NVIDIA 8800) או כל דבר טוב יותר שתמליצו.
מבקש מארז מאוורר היטב,עם קירור מים למעבד ולכרטיסי המסך(אם קיימת מפלצת שמסוגלת לקרר שני כרטיסי מסך).
אני לא מתבדח או "מסתלבט",אני באמת צריך מחשב שכזה,שישרת אותי לשנים רבות.
בבקשה תעזרו לי.
תודה מראש.
אני מניח שלא מתוכנן OC נכון?
כעיקרון אתה צריך כ.מסך מקצועי Quadro או משהו כזה או כ.מסך רגיל?
SLI זהו לא ממש בעיה אבל גם לא ממש משתלם. קירור מיים לדעתי מיותר וגם לא יהיה ממש שקט. קירור שקט למעבד ומארז שקט יהיו מספיקים מעל ומעבר לדעתי.
לא,לא מתוכנן OC.
חשבתי שדווקא קירור מים הוא השקט,אבל תודה על התיקון.
אני פתוח להצעות.
האמת שהתכנון הראשוני היה כרטיס QUADRO,אך האם יש בארץ קירורים טובים לכרטיסי מסך כאלו?
אם כן,אשמח לקבל מפרט עם כרטיס מסך QUADRO .
תודה רבה.
כמה דברים.
SLI לא יועיל לך, לא בתוכנות תלת מימד, הם לא יודעות לעשות בזה שימוש, ולכן אין לך צורך בזה, במיוחד
שיש כיום כרטיסים מאוד חזקים כמו ה-8800 שיעשה את העבודה כמו שצריך.
לגבי כרטיסים מקצועיים, כדוגמאת Quadro או- FireGL בעקרון, זה נכון הם תורמים לעבודה, הם מדייקים
יותר בתצוגה הגרפית שלפעמים לכרטיסים רגילים יש בעיה (לרוב אין בעיות אבל..) ומאפשרים עבודה בריל טיים
מורחבת, אבל וזה אבל גדול, המחיר שלהם למשתמש רגיל (גם מסחרי.. הכוונה לאחד שלא עובד על מודלים של מיליוני פולגיונים
בכל זמן נתון), ולכן בעידן של היום, שיש כרטיסים כגון ה- 8800 במחירים הגיוניים יחסית, ובעוצם ובכוח שלהם, אני אישית
ממליץ ללכת על כרטיס מסך מסוג זה, מה שיתן לך יחס תועלת\מחיר גבוהה בהרבה מאשר Quadro (ההבדל בין הכרטיסים
הוא לא בארכיטקטורה שלהם, אלא רק ב- תוכנה הצרובה בהם, והבדלים מאוד מאוד שוליים במבנה). רק לצורך הבנה
Quadro 4500 שהוא מקביל לסדרת ה-7 של Geforce ,יעלה בסביבות ה- 9500 ש"ח. (תעשה את החושבים לבד..)
מה שאתה צריך מבחינת נתונים מינימום בסדר גודל השקעה כזה הם:
מעבד Q6600
לוח אם תואם, 4 ג'יגה זכרון
כרטיס 8800 (לא ממליץ GTX , אלא GTS 640 יותר משתלם).
מסך רחב או שני מסכי 19" (אני ממליץ על שני 19, יהיה לך יותר נוח לעבודה במקביל על פוטושופ\מאיה\זיבראש וכדומה).
הארדדיסק SATA 2 , 16MB גדול, שלא יהיה לך מחוסר במקום לאחסן את העבודות שלך.
מארז אכותי ושקט, כגון Antec p182 או - Gigabyte 3d 570 ועם ספק אכותי מומלץ Enermax Liberty באזור ה-500.
דבר נוסף, אם מתאפשר לך, תקנה אל פסק, יהיה לך על המחשב הרבה מידע חשוב ובעל ערך כספי, חבל לאבד הכל בהפסקת חשמל.
נ.ב. אם אתה באמת עכשיו נכנס לעבודה רצינית ורשמית מול חברה בחו"ל, במקרה ולא עשית את זה כבר, אתה צריך להגדיר
את עצמך כעסק עצמאי, וכמובן תקבל החזרי מס משמעותיים על כל הוצאה לצורך עבודה (לדוגמא מחשב..) מדובר בסכום כסף מאוד משמעותי וחשוב
מאוד לעשות את זה.
בהצלחה! אם אתה רוצה מפרט אחד לאחד, תגיד.
יום טוב.
היי!
תודה על התגובה:
דיברתי עם רשם החשבונות של החברה,והוא גם אמר לי את מה שאתה אומר - אבל הם מחזירים לי כ-50% מערך המחשב.
מצאתי את המפרט הזה באתר שלכם (תחת מפרטים מומלצים),ושיניתי אותו טיפה - האם כדאי ללכת עליו,או לשנות אותו טיפה?
אני צריך גם מסך רחב,כי לצערי אין לי מקום לשני מסכי 19" על שולחן העבודה.
המפרט:
Intel Core 2 Quad Q6600 (S775) - 2.4GHz 1066MHz 8MB Shared Cache 64bit Box - 3Y Warranty 3100
גוף קירור למעבד SUNBEAM TUNIQ TOWER 120MM 270 - יש אולי קירור אחר טוב גם כן?
לוח אם LGA775 Intel965P -Gigabyte GA-8I965P-DS3P - REV3.3 - 3Y Warranty 750
זיכרון פנימי DDR-2 - 2048 Dual Channel PC6400 - G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ- CL 5-5-5-15 - Life Time Warranty 600
זיכרון פנימי - מודול שני DDR-2 - 2048 Dual Channel PC6400 - G.Skill F2-6400CL5D-2GBNQ- CL 5-5-5-15 - Life Time Warranty 600
דיסק קשיח For RAID0 - 2X WD 250GB S-ATA 7200RPM 16MB BUFFER WD2500KS - 3Y Warranty 800
דיסק קשיח - שני For RAID0 - 2X WD 250GB S-ATA 7200RPM 16MB BUFFER WD2500KS - 3Y Warranty 800
צורב DVDRW BLACK - SATA - LG GSA-H30NX16/ Asus DRW1814BLTX18/ LITEON LH-20A1SX20 220
כרטיס מסך Leadtek GeForce 8800 GTS, 640 Mb, 320 Bit, 2 x DVI, SLI, PCI-Express, Retail
כרטיס קול Onboard - מובנה על לוח האם 0
כרטיס רשת Onboard - מובנה על הלוח אם 0
מארז Antec P182 Aluminium MidiTower +3x 120mm Fan - NO PSU 960 (מעדיף יותר את ה-GIGABYTE - שמעתי עליו רק טוב,וגם עבדתי איתו)
ספק כח 520W TRIPLE RAIL SLI Corsair HX Series 700 או ENERMAX LIBERTY 1000?
כמובן אל פסק.
תמליצו לי גם על מסך בבקשה... :-) LG 20" טוב,או שיש המלצות יותר טובות?
עברתי עכשיו על החנויות - בפנדה לא מצאתי את המעבד (?) וב-wellcom לא מצאתי את הלוח-אם.
איפה אני יכול להרכיב את המפרט?
סה"כ המחשב נראה מבטיח.
לגבי ספק כוח, אני הייתי הולך על ה- קורסייר 700.
לגבי מסך, אני הייתי הולך על מסך של Dell 2407WF יתן לך שטח מסך
ורזולציה שמתאימה לעבודה בתוכנות גרפיות (מסך 20" רחב יתן לך שטח עבודה מאוד מאוד מצומצם ובעייתי)
ויתן לך שיחזור צבע לא רע (אבל יש גם יותר מוצלחים, אם אתה מחפש דיוק צבע, הייתי ממליץ לך על - Benq FP24w שלי
אישית יש, והשוותי אותו לדל ואין מה להשוות מבחינת דיוק צבעים.. אבל המחיר בהתאם).
לגבי זכרון, במקום 4 סטיקים, הייתי ממליץ ללכת על גרסאת ה- 2X2gb של Gskill למקרה
שתרצה בעתיד להוסיף עוד זכרון יהיה לך את האפשרות.
חוץ מזה נראה לי די מבטיח.
לדעתי אתה יכול ללכת על המפרט הבא :
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤3123
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DQ6 ¤1230
מסך:
LG LCD 20" L206WTQ 2ms DVI ¤1644
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤3241
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD2500YS ¤445
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤589
מארז:
ANTEC NINE HUNDRED - ULTIMATE GAMER CASE ¤760
ספק כוח:
THERMALTAKE THOUGHPOWER 650W - W0104RI - ATX 12V 2.2 VERSION - ACTIVE PFC+SLI+CF+DUAL CORE READY+52A/12V+4X 12V DUAL RAILS ¤684
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 ¤74
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤12345
לדעתי מפרט חזק ביותר - זכרונות מהירים של חברה מעולה ( OCZ).
מעבד מרובע ליבה שיחזיק מעמד בלי בעייה .
מסך רחב איכותי של 20" .
כרטיס מסך מבין החזקים בשוק .
ד. קשיח מהיר ואיכותי עם זיכרון מטמון של 16MB .
מארז נוח ויפה - לא סתם קוראים לו המארז האולטימטיבי לגיימר .
ספק חזק מאוד שיחזיק לך את המערכת בלי בעיה .
לוח אם אחד מהחזקים שבשוק שיתן לך תקשורת מעולה בין הרכיבים .
מבחינתי מערכת מעולה .
לא יודע איך זה ברח דווקא פה אבל המחיר של הQ6600 יורד ב50% ב22 לחודש אז ישתלם לך לחכות את הזמן הזה ולחסוך לא מעט כסף.
לגבי המפרט, ללא ספק כדאי שתיקח לכל הפחות Dell 2407. מסכי 22" באים באיכות גרועה ו20" קטנים מדי.
ובקשר לספק כוח, אם אתה הולך על שקט אז ללא ספק הHX520 הוא הבחירה הטובה ביותר ולא שום דבר אחר.
אני הייתי ממליץ לך על DELL 2407WFP, מה גם שעכשיו כמה מחברי הפורום מתכננים לקנות אותו במרוכז ולהשיג אותו בהנחה.
