דרוש מעבד ולוח אם, תקציב בסביבות 1000 ש"ח
קודם כל, אני צריך מעבד לויסטה (שיעבוד חלק) - נכון לעכשיו יש לי את המפרט השני בחתימה עם מעבד PD 915 2.8GHZ@3.5GHZ אבל זה נראה כאיו הויסטה כבדה מדי בשבילו.... אז דרוש מעבד שיוכל להריץ את הויסטה שלי בעיות, מן הסתם אחד שטוב בOC. אני משחק גם משחקים כבדים מדי פעם כמו GRAW, R6:VEGAS, Test Drive Unlimited ועוד..... אז חשוב שיהיה מסוגל להסיץ אותם על הגדרות גבוהות. ככל הנראה יהיה את הכרטיס מסך X1950XT
דבר שני, אני צריך לוח אם שהוא:
א. מיועד לOC- לא יודע איזה מעבד אתם תתינו לי אבל הוא יעבוד OC של כ700GHZ עם זיכרונות 667MHZ.
ב. 4 חריצי DDR2 - בשביל 4GB לויסטה (אני עובד גם עם תוכנות עריכה כבדות)
אממ, זה נראה לי....
יש הצעות?
חשבתי על IB9 ועל איזה E2160 , מה אומרים ?
תעשה לעצמך טובה ותוסיף עוד 200 ש"ח כדי לקחת E4300+DS3.
למרות שגם E2160+DS3 יכול להיות פיתרון טוב.
בקשר למעבד, סבבה אני אקח את הE4300.
איזה DS3? יש מלא צ'יפסטים.... ומה רע בIB9 ?
אני לא חושב שאני צריך להוציא כ"כ הרבה על הלוח, וגם אם אני לא טועה הDS3 לא כ"כ טובים בOC (או שאני מתבלבל עם דגם אחר של GB)
ויש לי שאלה, זה משנה איך אני מחשב את המדפסת למחשב, בחיבור USB או החיבור הזה הגדול ?
965P DS3 REV3.3 אוברקלוקר מעולה.
בקשר למדפסת אין שום הבדל חוץ מנוחות שכמובן USB נוח יותר.
הייתי לוקח את ה - ABIT IP35-E במקום ה - DS3 של GB.
מה רע בIB9 על פני הDS3 ועל IP35-E ?
אני לא צריך לוח אם "יקר" אני רק צריך שהוא יעשה את העבודה שלו כמו שצריך בOC של כ- 700MHZ שזה אפילו ללא שינוי מתחים וגם עם הלוח של אסרוק עשיתי OC כזה...
זהו יהיה שידרוגי האחרון למחשב הזה ואחרי זה יהיה מחשב חדש (בעוד איזה 5 שנים- אחרי הצבא)
בכמה כבר ה - IB9 זול יותר ?
ה - IP35-E מאפשר לשדרג לפנרין ויהיה בחירה טובה אפילו אם לא תעשה זאת.
פנרין זה המרובע ליבה, לא ?
ומה זאת אומרת מאפשר לשדרג לפנרין? כולה צריך עדכון ביוס בגלל שכולם סוקט 775, לא ?
תהיה ירידת מחירים ב22 גם לE4300 ?
פנרין זה המעבדים של אינטל שיצאו עוד כמה שנים שיהיו 45nm.
אני בטוח ב90% שהם יהיו quad core
יהיו פנרינים כפולי ליבה שיקראו להם WOLDALE ויהיו מרובעים שיקראו להם YORKFIELD.
רק לוחות P35 תומכים עכשיו במעבדי ה - 45NM ועידכון ביוס לא יעזור ללוחות אחרים כי ההבדלים הם פיסיים.
לא, בתאריך מאוחר יותר ה - E4400 יירד למחיר שלו ויחליף אותו ויצא E4500 במחיר העכשווי של ה - E4400.
הפרניין יהיו גם מרובעים ליבה וגם כפולי ליבה.
באיזה חנויות אפשר להשיג את הIP35-E ? כי מצאתי אותו רק בנועה... אני אישית מעדיף לקנות מKSP
