מבקש חוות דעת בבקשה על המחשב הבא:
אז קודם כל תודה מראש לעוזרים
אני מבקש בבקשה! חוות דעת על המפרט הבא
באמת בלי עצות לשיפורים וכל זה רק חוות דעת טוב טוב לא טוב לא טוב..
אז ככה,
מארז : ANTEC P180
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3599
מחיר : ¤840.00
זיכרון : OCZ DDR2 2048MB 800MHZ Reaper HPC Edition Dual X 2
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7744
מחיר : 4 גיגה = 1720 ש"ח
כרטיס מסך : LEADTEK WinFast PX8800 GTX TDH 768MB PCI-E
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6579
מחיר : ¤3,625
לוח אם : GIGABYTE GA-P35-DQ6
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7722
מחיר : ¤1,390
ספק כוח : Corsair HX 520W PSU
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6077
מחיר : 700 ש"ח
מעבד : Intel Core2 Quad Processor Q6600 2.4GHZ BOX
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7486
מחיר : 2,990 (לפני ירידת המחירים ב22,7)
קירור למעבד : Thermaltake BigTyp 120 VX
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6340
מחיר : 285 ש"ח
ארד דיסק : WD 250GB 7200RPM 16MB SATAII RAID
לינק : http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5796
מחיר : 480 ש"ח
חיה רעה.
חח פשוט משהו מטורף.
1.תקציב לכותרת או שמנהל הרעש ינעל לך את הדיון..
2.מה השימושים?
3.כמה הערות כלליות,
בישביל מה לעזעאל אתה צריך מרובע ליבה? (אני מקווה שאחרי שתרשום שימושים נבין) וכנ"ל לגבי 4GB זיכרון..
בכל מקרה אני לא רואה צורך בזכירון הזה. 2GB של זיכרון במהירות 800MHZ נייתן למצוא גם ב-500 ש"ח ולפעמים פחות ולכן אתה יכול לקנות 4GB בתצורה של 4 סטיקים ב-1K+-
אתה מחפש שקט מקסימלי? אחרת לא היתי הולך על המארז הזה עם הכ.מסך הזה (יהיה קצת צפוף)
בישביל מה לוח אם כ"כ יקר? מיותר מאוד לטעמי..
בכל מקרה היתי לוקח טוניק טאוור ולא BT VX
2.מה השימושים?
3.כמה הערות כלליות,
השימוש העיקרי במחשב זה למשחקים!
אין תקציב התקציב פתוח
אחי וכמו שאמרתי עזוב למה ולמה וזה יקר וזה לא יקר שאלתי אחי איך המיפרט עצמו !
בקשר למארז אחי יש משהו אחר שאתה יכל אולי להמליץ לי?
2.מה השימושים?
3.כמה הערות כלליות,
הטוניק יגיע לארץ רק בחודש הבא.. הפכתי את הארץ בחיפושים אחריי הטוניק :'(
ה BT VX ו ה INFINITY כרגע הם התחליפים הכי טובים לטוניק.
בקשר למארז אתה יכול לקחת באותו מחיר את ה THERMALTAKE EUREKA. למרות שהוא לא יהיה שקט כמו ה P180.
כעיקרון אם התקציב שלך פתוח ולא אכפת לך לקנות מחשב שנחשב ללא משתלם ואתה פשוט רוצה ביצועים הכי טובים שאפשר (בגדר הסביר) אז בבקשה,
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤3123
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3R ¤859
כרטיס מסך:
GAINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL ¤3283
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤781
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤230
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤1365
מארז:
THERMALTAKE MOZRT TX CUBE TOWER ALUMINIUM SILVER VE1000SWA w/o PSU ¤772
ספק כוח:
CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU ¤648
קרור למעבד:
SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER ¤286
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤11426
כעיקרון זה המחשב בלי ציוד היקפי. כמובן שאסור לזלזל כלל וכלל בציוד היקפי שלפעמים עושה הבדל של שנות אור בין חוויות השימוש במחשב מסוים.
אני לא יודע אם/איזה מסך יש לך אבל בתור מינימום היתי לוקח 2007WFP והיתי דווקא ממליץ להגדיל תקציב וללכת על 2047WPF
**כמובן שאני ממליץ לקנות את המעבד אחרי ירידת המחירים ולא במחיר הנוכחי שלו.
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤11426
נשמה טובה לא ביקשתי מפרט שאלתי איך המפרט שאני בניתי חחח
איזה מוזר זה אף פעם אני לא מקבל את התשובה שאני שואל
אחי איך המפרט שאני בניתי עזוב כסף עזוב הכל !! איך המפרט??
ואים יש לך איזה מארז לדעתך טוב יותר שכדאי ללכת עליו ?
ציוד יש לי טוב מאוד..
רק לפני מספר ימים קניתי מקלדת עכבר ומשטח S&S ב 1100 שקל אני מאמין שזה מספיק :)
מסך יש לי CMV 22 אינץ גם לדעתי אחלה מסך 5 מילי סקנס
מפרט טוב. רק במקום ה P180 תיקח את ה MOZART או ה EUREKA.
אם החלטת מה אתה קונה, אז יש לך תקציב. שים אותו בכותרת, אחרת אנעל את הטרד.
אז ככה
המפרט הוא אחלה חזק ומרשים.
לדעתי מארז, יתאים לך יותר ה- LEXA של NZXT במחיר של 626 ש"ח
DIMENSIONS (W x H x D) 220X 522 X 569 mm
בגלל שהוא גדול יותר ומרווח בפנים הרבה יותר מה- ANTEC P180
שהמידות שלו הן - H*D*W = 540*505*205
http://www.skypc.co.il/pl_product~nzlexa~6~0.htm
ואם אתה רוצה בכלל להיות מרוצה אז קנה את ה- Thermaltake Eureka Aluminum
Dimension (H*W*D) 540.0 mm x 205.0 mm x 650.0 mm
שהוא אפילו יותר גדול במחיר של 827 ש"ח
http://www.skypc.co.il/pl_product~VC8000BWA~6~0.htm
בקשר לספק שהוא אחלה, למה לא לקחת את ה- Thermaltake ToughPower 600W
במחיר של 626 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=44&Cat2ID=0&pid=W0103R
וגם הדיסק הקשיח שהוא פצצה, לא עדיף WD 320GB 7200RPM 16MB SATAII RAID
במחיר של 428 ש"ח
http://www.skypc.co.il/product.asp?cat2cat1id=7&Cat2ID=0&pid=3200AAKS
שורה תחתונה המפרט שלך באמת טוב אבל...
הוא יכול להיות אפילו יותר טוב.
אז ככה
במחיר של 626 ש"ח
במחיר של 428 ש"ח
תודה רבה על התגובה יש לי שאלה קטנה אלייך
הספק אנרמקס ליברטי 400W יחזיק את הערכת הזאת?
כן.
אבל אני בעד ספק גדול יותר.
למה?
לשקט הנפשי.
מחר תשדרג ויתברר שהספק לא מספיק זה קצת מעצבן לקנות גם ספק חדש.
הליברטי 400 נותן 80% יעילות שזה 320W נקי. כמה המחשב שלך יצרוך, זה אני לא יודע.
אבל אני כן יודע לקחת בע"מ את הנתונים האלו, ולכן אני מעדיף ספק עם קצת יותר כוח.
כן.
למה?
לשקט הנפשי.
אני יגיד לך למה אני שואל אחי
קניתי לפני כמה ימים ספק חדש אחי אנרמקס ליברטי 400W חדש חדש עדין בקרטון
ואז בעצם התקציב של המפרט שלי גדל והחלקים השתדרגו אז חשבתי אולי בכל זאת הוא יצליח לסחוב את המערכת כי בסה"כ אני לא עושה איזה SLI או משהו חזק
למרות שגם המערכת הזאת לא פריירית מבין למה אני שואל כי סה"כ לחסוך 800 של ספק חדש יעזרו לי :)
תודה על העזרה אחי
מיפרט רשע ביותר אבל הייתי ממליץ לך לקחת
250 GB 16 MB < רגיל
ולקחת 500 Giga נישלף ב700 שקל
זה מין קופסא כזאת שאתה מחבר ל USB והמהירות שלה 8 מגה בופר .
יש לך מאוור בתוך הקופסא הזאת זה ממש מישתלם למישחקים .. וסרטים .. :xyxthumbs:
תודה על העזרה אחי
נסה להחליף אותו בחנות עם אחד הספקים שהזכרנו לעיל (בתוספת מחיר כמובן).
אם זה לא אפשרי נסה למכור אותו במדור Tradezone פה באתר.
אם גם זה לא אפשרי, תהיה רגוע. הספק הוא חזק ומבית טוב ולא יעשה לך בעיות.
