שאלה בקשר לאפשרויות מתקדמות ב"קיצור דרך"
כשיוצרים קיצור דרך, יש אפשרות שכלוחצים על הקיצור, הוא יפעיל קודם משו אחר ואחר כך את הקיצור דרך..
בקיצור אפשרויות מתקדמות, כמו שאתם יכולים לראות בתמונה הזאת:
בשורה של Target, יש תוספת רואים?
הינה עוד קיצור דרך מסוים, ואני רוצה שכשאני לוחץ עליו תעלה קודם תוכנה אחת, ואז התוכנה שהקיצור דרך מפנה עליה...אז מה אני אמור להוסיף בשורת קוד שם?
**זה הכל בהנחה שזה אפשרי, בעצם אני די בטוח שכן.. **
תודה מראש לעוזרים
אין לי מושג למה אתה חושב זה אפשרי, אבל עד כמה שאני יודע, זה לא אפשר.
מה שאתה כן יכול לעשות, זה ליצור קובץ TXT ולרשום בפנים את הפקודות להרצת התוכנות שאתה רוצה, למשל, תרשום בפנים ככה (וזה עובד לפי הסדר)
c:\games\game.exe
D:\Photoshop\photoshop.exe
ואז, שאתה שומר את הקובץ, תן לי סיומת BAT
וכשתריץ את ה BAT, הוא יריץ את מה שכתבת בפנים.
התוספת שאתה רואה ב TARGET, זה לא הרצה של עובד קובץ, זו פשוט הרצה של התוכנה/המשחק, עם פקודות/הגדרות מסויימות.
אאאמממ... OK...
ניסיתי, רשמתי בקובץ ככה:
C:\Program Files\DCPP\mirc.exe
C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe
בלי שום דבר אחרי ובלי שום דבר לפני...
שמרתי עם סיומת BAT...
והרצתי.... לא הופעל כלום... :s07:
מה לא עשיתי טוב?
אז זהו, שזה קצת יותר מסובך, כי זה עובד על דוס, ולא יכול לקרוא שמות של קבצים ותיקיות יותר מ 8 תווים.
למשל PROGRAM FILES זה יהיה משהו כמו PROGRAM~1...
קיצר, לא זכרתי מזה, אם אתה לא יודע איך להשתמש בדוס אז תרד מזה, ניסיתי למצוא תוכנות, אבל אין לי מושג איך לחפש את זה אפילו.
זה לא באמת דוס. אפשר לתת שמות ארוכים ושכוללים רווחים, פשוט צריך לשים אותם במרכאות.
יענו ככה:
"C:\Program Files\DCPP\mirc.exe"
"C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe"
סבבה, רשמתי את זה עם מרכאות, זה הפעיל לי את התוכנה הראשונה, אבל לא הפעיל את השניה... הוא הפעיל את התוכנה השניה רק אחרי שסגרתי את הראשונה! :s05:
איך לעשות שהוא יפעיל את שתיהן יחדיו? :s07:
או לפחות בהפרש זמן קטן?
אוקיי, אני מציע שתנסה את התוכנה הזאת: AUTOHOTKEY
http://www.download.com/3001-2094_4-10701859.html
אתה יכול להגדיר מקשי קיצור, שיבצעו כמה פעולות בבת אחת (פעולות מאקרו), ואתה יכול לשמור את פקודות המאקרו כקובץ EXE ואז להריץ אותו
אם אתה לא מבין איך להשתמש בה, תגיד לי, אני אתקין אותה ואבדוק בשבילך את העניין.
נמנמנמנמנמ.... הסתבכתי.... :s05:
בגלל שאתה מציע כל כך יפה... אני לא יכול לסרב להצעה שלך להכין לי קובץ EXE.... =) תודה רבה! :P:smile1::jump: :jump: :jump:
אוקיי, התקנתי את התוכנה הזאת, עזוב, על הפנים הדבר הזה :)
תוכנה דפוקה לגמרי....
קיצר, לא יודע מה להגיד לך.
שמע, תכין שני קיצורי דרך, אחד לכל תוכנה שאתה רוצה להפעיל
שים את שניהם באותה תיקיה, וכשאתה רוצה להפעיל אותם, פשוט תסמן את שניהם ותלחץ ENTER, לא הכי טוב בשביל כולנו?
אני עובד עם ממשק שונה... אז אם לעשות את זה ככה זה יצא מכוער ולא נוח.. :-\
בגלל זה פניתי לעזרה....
מה עם זה שניצל? שניצל, אתה יודע איך לעשות שהוא יפעיל את שניהם?
כן, שניצל, יכול להיות שאתה יכול לעזור.
גיליתי שאם מבצעים את הפקודות באמצעות START לפני ההרצה של הקבצים, זה עובד, הוא מפעיל את שניהם אחד אחרי השני בלי לחכות שהקובץ הראשון ייסגר.
הבעיה היא, ששוב, לא ניתן לתת פקודה שמתחילה ב START כשיש יותר מ 8 אותיות בשם של התיקיה או הקובץ, ובמקרה של START הוא לא עובד עם מרכאות.
נסה ככה:
start /PGM "C:\Program Files\DCPP\mirc.exe"
start /PGM "C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe"
לא עובד.. :nixweiss: המירק עולה, כאילו התוכנה הראשונה, וזהו...
