האם למעבדים שיגיעו ב22 ביולי יהיה יותר פותנציאל בOC ?
אני מחכה (בקושי שורד :smile1:) ל22 ביולי לירידת מחירים ולמעבדים החדשים...האם הפוטנציאל שלהם בOC יהיה גדול יותר?
לא מזמן קראתי ברפרוף כמה סיקורים על המעבדים החדשים עם ה 1333FSB (כפולי ליבה), והם מגיעים איתם ל OC מכובד. כן, יותר מהמעבדים הקיימים.
=C2D ישנים כנגד חדשים - לחדשים יש יותר פוטנציאל OC. אולי לפחות ל E6750 ו E6850 שסוקרו.
לכפוליי ליבה יש יותר פוטנציאל ב OC. מרובעי ליבה גם מתחממים יותר מהר.
BAM היתכוונתי לC2D ישנים כנגד חדשים (FSB 1333)
האא מצטער :screwy:
המוח שלי כבר לא מתפקד כמו פעם.
למעבדי החדשים עם ה - FSB של 1333MHZ יהיה פוטנציאל OC פחות טוב כי הם מגיעים עם באס גבוה יותר ומכפלה נמוכה יותר מהמקבילים הישנים יותר שלהם (תוך שמירה על אותו תדר).
זה אומר שתזדקקו לחומרה טובה בהרבה בשביל להגיע איתם רחוק כמו עם המעבדים הישנים יותר.
המעבדים החדשים (למשל E6750) מגיע לכמעט 4GHZ, ואולי אפשר אפילו מעבר.
עם זכרונות 1066MHZ (ולוח אם טוב), יהיה אפשר להגיע ל 500FSB פחות או יותר, וזה בערך 4GHZ (לא כל אחד יוכל להגיע למהירות כזו).
אני לא בטוח אם אפשר להגיע ל OC קרוב לזה (אפילו שה FSB יהיה נמוך מ 500FSB) עם מעבד כמו E6600.
המעבדים החדשים יוכלו להגיע יותר רחוק המעבדים הקיימים, פשוט כי הם חדשים יותר ומסוגלים לזה. הבנתי שגם ה stepping יותר טוב.
גם צריכת החשמל אמורה להיות מעט פחות בהשוואה למעבדים הקיימים, מה שכנראה אומר טמפרטורות מעט יותר טובות.
כנראה שההבדל לא יהיה גדול ב OC של מעבד קיים לעומת מעבד עם 1333FSB, אך הפוטנציאל OC יהיה יותר טוב למעבדים החדשים.
קטע מX-BIT LABS (קיבלתי קישור בפורום מעבדים...)
Higher bus frequency is not the only nice thing about the new processors. They are based on the new G0 stepping of the Conroe core that boasts better frequency potential. As a result, the FSB Wall has been pushed farther back and the overclocking results have improved significantly. For example, our overclocking experiments revealed that the new processors can work at 3.6-3.8GHz with traditional air-cooling onboard. Therefore, Core 2 Duo E6850, 6750 and 6550 should become very popular among overclockers, especially since Intel is going to price them very affordably. According to the preliminary data, Core 2 Duo E6850 will sell for $266, Core 2 Duo E6750 - for $183, and Core 2 Duo E6550 for $163
כתבה מלאה -
http://www.xbitlabs.com/articles/cpu/display/core2duo-e6850_12.html#sect0
אני חושב שזה מעולה! =]
באס יותר גבוה, OC יותר טוב, טמפ' יותר סבירה
סוף סוף נפטר מDDR2 667MHz והמחירים של הזכרונות האחרים גם ירדו בגלל DDR3 שגם יתרום לOC טוב יותר.
המכפלות הנמוכות יהיו קצת מכשול אבל כבר יצא עוד דור של לוחות אם תומכי מעבדים של 1333 באס אז... =]
מחכה לזה כבר!
מעניין באמת איך הם יתפקדו ב OC ::)
עם ה E4300 שלי יתחיל לאכזב אותי אני יחטוף לעצמי איזה E6550 :P
;D
לדעתי בזמן הקרוב הוא לא יאכזב אותך...לאיזה תדר העלתה אותו?
הוא כרגע ב 3.1 ג'יגה, אני מחכה ש ה UBER CHAKRA שלי יגיע ואז אני מרים אותו ל 3.4 עם ה BT :smile1:
נחמד... :xyxthumbs:
איזה קירור יש לך?
BIG TYPHOON VX.
כרגע הוא על 64-67 מאמץ ב TAT.
ניסיתי להתקין על המאוורר של ה BT עוד מאוורר של ZALMAN 120MM עם צלוטפ, וזה הוריד לי את הטמפ' ב 10 מעלות :o.
כרגע המוד הזה לא נכנס לי בתוך המארז 6A19B.. ככה שהמארז צריך להיות פתוח.
אני מחכה ל UBER CHAKRA ואז אני הולך להפוך את המחשב שלי לפריזר :silly:
חחחח...נחמד :D
איך אתה חושב המפרט שלי יהיה מבחינת OC ( זה מה שמתוכנן)
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
¤864
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤577
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E
¤1989
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV381
מארז ללא ספק NZXT Hush
¤493
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZHush
ספק כח ThermalTake ToughPower 600W
¤626
http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0103R
קרור למעבד Thermaltake BigTyp 120 VX
¤265
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TT-CL-P0310D
ואתה יכול להמליץ לי על קירור איכותי לכרטיס מסך? (אני לא סומך על סטוק ויש לי נסיון לא כול כך טוב איתם :silly: ;D, מתכנן גם לכרטיס מסך OC)
תודה רבה
רז
*לא שמתי מעבד כי הוא עוד לא הגיע ... E6550
