E6600 ב-OC מול Q6600
יש לי את המעבד 6600 כבר חצי שנה והוא ב-OC קבוע של 3.6GHZ , עם קרור BT
אני חשבתי להחליף את המעבד בסוף החודש ל-Q6600 , אבל אני בספק אם אני יוכל להגיע איתו ל-3.6 בגלל החום
כשאני מריץ את התוכנה TAT המעבד מגיע לטמפרטורות של 60-65 מעלות , ברור שאם יריץ TAT עם ה-Q6600 עם אותו OC הטמפרטורה תיהיה הרבה יותר גבוהה והמחשב פשוט יקרוס (בגלל החום)
השאלה האם שווה בכלל להחליף מעבד בהנחה הגיונית שאני לא יוכל להגיע לאותו OC עם ה-Q6600 ?
אני מצטרף לשאלה...יש לי את אותן התלבטויות.
כפולי הליבה טובים יותר בOC ממרובעי הליבה.
למספרים יפים אתה תגיע גם עם ה-QUAD אבל אל תצפה ממנו להשתוות לE6600.
אגב*
ניסיתי ממש חזק ולא מצאתי סיבה למה להחליף E6600 שרץ ב3.6?
לדעתי לא מפני שאין עדיין צורך ממשי למעבדי כפולי ליבה .. וגם אם יהיה זה עוד כמה זמן.. אז שלא נדבר בכלל על הצורך במעבדי מרובעי ליבה..
אם לא היה לך את המעבד הנ"ל כמובן שהייתי ממליץ לך לקחת את המרובע ליבה , ואפילו שלא תגיע לאותו אוסי ותגיע לפחות , עדיין הוא בעל יותר ליבות ומספיק מהיר אז זה יהיה עדיף לעתיד .. אבל יש לך מעבד מצויין שהגעת איתו לאו סי מכובד מאוד .. אז אני לא רואה שום סיבה להחליף למרובע ליבה שאין בהם שימוש ולא יהיה בהם שימוש כולכך מהר , ועוד שיש לך או סי גבוה שלא תוכל להגיע אותו דבר עם במרובע ליבה.. בעתיד שיהיה צורך ביותר משתי ליבות אז תיקנה , המחירים גם אז יהיו יותר זולים , כרגע תהנה מהמעבד שלך.. המחשב שלך טס עם או סי כזה אה?
:xyxthumbs:
כשתחליף אני מוכן לקחת את ה E6600
:P
q6600 ב OC ל 3.6GHZ צורך 145.5 ואט
E6600 ב OC ל 3.6GHZ צורך 85 ואט
רק לשם השוואה
בכלל לא כדאי לעשות OC ל QUAD עם קירור אוויר
אפילו בלי OC הוא רותח
לדעתי גם אחרי הירידת מחירים לא כדאי לקנות את ה QUAD
פשוט עדיף לחכות לסדרה הבאה של המרובעים גם מ AMD
ובינתיים להשאר עם ה C2D
