ubuntu מתרסק עוד לפני ההתקנה
אז ככה,
הורדתי את אובונטו 7.04 64 ביט מהאתר הראשי, וידאתי עם hashcalc שהקובץ תקין, וכשאני עולה מהדיסק התפריט הראשון עולה בסדר. מהשלב הזה כל מה שאני בוחר מביא לקריסה בצורה של מסך שחור והמנורות של caps lock ושל scroll lock מהבהבות.
הורדתי את ה6.40 TLS 64 ביט, גם שם התפריט הראשון עלה בסדר ומשם כל אופציה שבחרתי התחילה לעלות ואז היתה התרסקות חלקית וקיבלתי דו"ח שגיאה די דל שלא תרם לי יותר מדי להבין מה קרה.
המפרט שלי הוא:
athlon64 3500
lanparty ut nf4 ultra-d
g.skill ddr 512mbx2
x800xl sapphire
מישהו עוד נתקל בבעיה הזאת או יכול לעזור ?
תודה מראש
יכול להיות בעית חומרה או איזה קינפוג מוזר בביוס שהאובונטו לא מצליח חהסתדר איתו.
יעזור מאוד אם תוכל להעתיק את הודעת השגיאה לכאן.
"Faild to start the x server (your graphical interface). It is likely that it is not set up correctly. Would you like to view the server output to diagnose the problem?"
X windows system version 7.0.0
Release date: 21 December 2005
X protocol version 11, revision 0, release 7.0
Build operating system: linux ubuntu 2.6.15-26-amd64-generic #1 SMP
PREEMPT Thu Aug 3 02:52:35 UTC 2006 X86_64
Build date: 16 March 2006
Before reporting problems check http://wiki.x.org to make sure that you have the latest version.
Module loader present
Markers (--) probed, (**) from config file, (==) default setting, (++) from command line, (!!) notice, (II) informational, (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) log file: "var/log/xorg.0.log", Time: Mon Jul 9 08:24:14 20070709
(==) using config file: "/etc/x11/xorg.conf"
זה רק החלק הראשון של הLOG
החלק החשוב זה איפה שהוא רושם (EE) בסוף.
היית לי בעיה דומה.
הבעיה כנראה היא מהדרייבר של הכרטיס מסך.
לפי מה שאני מבין (אני עדיין לא מבין הרבה :P) יש בעיות עם הדרייברים של ATI כי הם לא מוציאים דרייברים נורמלים.
ככה פתרתי את זה (החלק השני של הפוסט הראשון):
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=271675.0
קודם כל סליחה על הטעות הטיפשית, לא הבנתי שצריך לגלגל את המסך כדי לקרוא את המשך הלוג.
הלוג הפשוט מכיל:
(EE) No devices detected.
Fatal server error:
no screens found f"
וזהו.
הדוח המפורט מכיל המון מידע אבל יש הודעת שגיאה אחת בלבד והיא כמו זו שבלוג הפשוט.
ניסיתי את ה:
sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg
ואחרי
sudo /ect/init.d/gdm restart
הוא עדיין לא מצליח לעלות.
לפי מה שאני מבין הבעיה היא שהוא לא מזהה את המסך שלי (vp930). אבל גם אחרי שהגדרתי אותו דרך ה:
הוא עדיין לא מזהה אותו.
