מסך מהבהב
קניתי מסך LCD benq fp71g+ אתמול, והיום הוא התחיל פשוט להבהב תמיד.
לפעמים זה יותר ול]עמים זה פחות.
מה לעשות?
תבדוק שהכבל מחובר כמו שצריך.
לא עזר? תנסה כבל אחר.
לא עזר? יכול להיות שזו בעיה עם הספק כוח, תנסה את המסך על מחשב אחר.
לא זה? תשתמש באחריות.
איך זה יכול ליהוךת בעיה עם ספק הכוח?
המסך שלך ישירות לחשמל או דרך הספק כוח?
חשמל.
אוקיי הבנתי.
בכל מקרה, כדי למקד את הבעיה, תבדוק את המסך על מחשב אחר, כמו שאמרתי.
יכול להיות שזו גם בעיה ביציאה של הכרטיס מסך.
ועוד משהו, אתה מחבר אותו ב ANALOG או DVI? תנסה להחליף חיבור.
הלכתי לחנות, ושם לא הייתה בעיה אבל עדיין החליפו לי את המסך.
הדבר המוזר הוא שלפעמים אין את זה.
ניסיתי גם על הכרטיס מסך של הלוח אם ואותו דבר.
אין לי מושג מה זה DVI או AVALOG, אני משתמש בחיבור רגיל לכרטיס מסך.
אוקיי, ואחרי שהחליפו לך את המסך, החליפו לך את הכבל? שוב, יכול מאוד להיות שהבעיה היא בכבל.
