איז סוג זכרון מבין הבאים [DDR2 1066MHZ] עדיף ?
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - F2-8500CL5D-2GBHK
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 1000 CL4-4-4-5 - F2-8000PHU2-2GBHZ
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 1066 CL5-5-5-15 - REAPER HPC EDITION - OCZ2RPR10662GK
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) PC2-8500 1066MHz CL5
מיועד לעבודה עם:
לוח - GIGABYTE GA-P35-DQ6
מעבד - INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB
כ. מסך - GIGABYTE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10
אשמח לשמוע דעות והצעות אחרות ::)
תודה :xyxthumbs:
לא כדאי לחכות ל 22.7 ירידת מחירים!
ותיכח Q6600 ;D
אפשר לשאול למה יש לך צורך בזכרונות 1066?
חבל על הכסף אם לא מתוכנן OC. וגם אם כן חבל על הכסף,קח שני ג'יגה של 800 מה"צ.
תודה על התגובות.
חשבתי שהמע' תהיה מאוזנת ותעבוד טוב יותר אם הרכיבים [לוח,מעבד,זכרון] יהיו כולם 1066 .
האם טעיתי ?
אין לי כרגע כוונות ל OC והמחשב מיועד לשימוש כללי [משחקים,עריכת תמונות,HTPC,צריבות וכו'...].
אני גם לא מתכוון לשדרג כלום בשנים הקרובות... אז אני מעדיף עכשיו להרכיב את הרכיבים החזקים יותר במחיר הגיוני.
תודה :xyxthumbs:
שום הבדל שמצדיק מחיר כזה.
קיט של 800 יהיה מצויין אם לאמתוכנן OC גם 667 יהיה בסדר גמור.
אין סיבה לקנות זכרונות של GSKILL אם לא מתוכנן OC יש להם זיכרונות טובים אבל לא שווה את הכסף אם לא מתוכנן OC
ו 667 או 800 בהחלט יספיק
למה לא?
הוא יכול לקנות זכרון של GSKILL 800 גם אם לא מתוכנן OC..
ההפרשב 2X1024 בין 1066 ל 800 הוא לא כל כך גדול [כ 200 ש"ח], האם לא כדאי או שאני מפספס משהו ? ...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4372 = 1260
1030 = http://www.skypc.co.il/pl_product~F2-8500CL5D-2GBHK~15~0.htm
1000 = http://www.skypc.co.il/pl_product~OCZ2RPR10662GK~15~0.htm
לעומת הדוגמא שהביאו קודם -
850 = http://ksp.co.il/hmain.php?uin=4593
התקציב שלי הוא עד 1000 + .
מה יתן לי תמורה הכי טובה למחיר כזה מבחינת ביצועים כולל אפשרות עתידית ל OC ?
האם ברכיבים [לוח,מעבד] שציינתי בהודעה הראשונה ניתן לבצע OC אם ארצה בעתיד ?
תודה :xyxthumbs:
לפי דעתי לך על הזכרונות האלו: http://skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL4D-2GBHK~15~0.htm
הם יהיו מצויינים בין אם תעשה OC בין אם לא תעשה OC
פשוט חבל להוציא כך כך הרבה כסף על זכרונות כשההבדל הוא מאוד קטן
בכסף שנשאר תחכה ל22 ביולי ותקנה Q6600
ייצא לך הכי משתלם
וכן, יש לך לוח מצויין לOC
ייצא לך הכי משתלם
קח את הזכרונות האלה שהציע ידידי. מה גם שאמרת מקודם שהזכרונות והמעבד יעבדו ב1066 וזה לא נכון, התדר הבסיסי של הזכרונות הוא 533 (תכפיל ב2 תקבל 1066, תקרא על זה קצת באחד הסטיקים זה העקרון של זכרונות הDDR-dual data rate אם אני לא טועה) והתדר הבסיסי של המעבד הוא 266 (תכפיל ב4 ותקבל FSB 1066), ככה שהמערכת לא תהיה מאוזנת וזה יהיה בזבוז כסף.
