עזרה בהקמת רשת
שלום לכולם,
אני מתחבר לאינטרנט דרך בזק עם מודם USB (דגם ALE 070). קניתי ראוטר של 3COM דגם 3CRWDR101A-75 כדי לחבר לרשת מחשב נוסף ומחשב נייד.
לא הצלחתי להתקין את הרשת כמו שצריך. עד עכשיו הייתה לי רשת בין ני מחשבים נייחים באמצעות כבל והכל עבד חלק.
האם הבעיה היא במודם USB?
אשמח לקבל הסבר להתקנת הרשת מאחר ואני לא מבין בזה כך כך.
תודה מראש
תפרט בדיוק מה לא עובד.
בעקרון אתה לא צריך את המודם ALE שלך, הנתב שציינת הוא מודם/נתב, כלומר הוא בעצמו גם המודם ולכן אין צורך ב070.
אם אתה מסתבך בהגדרות התחברות של ה3COM, אלו ההגדרות החשובות:
VPI =8
VCI =48
PROTOCOL =PPPoE
ENCAPSULATION = LLC/SNAP
QoS = UBR
MTU = 1492
אם יש לך בעיה ברשת בין המחשבים, אז שוב צריך פירוט מה לא עובד ע"מ לעזור.
עכשיו זה עובד תודה.
שאלה נוספת: איך אני יודע אם מישהו מבחוץ מתחבר לרשת האלחוטית שלי?
אני מניח שהממשק של הנתב דומה של נתב שלי (3CRWER100-75).
בהגדרות האלחוטי יש לך Client list. שם יופיעו כל מחשבים שמחוברים לרשת האלחוטית שלך, אם יש יותר מכמות המחשבים שאתה מחבר אלחוטית זה אומר שעוד מישהו מתחבר לרשת שלך.
אתה גם יכול לראות את טבלה חלוקת הכתובות בLAN Settings יש לך DHCP lease table.
ד"א, אם לא אבטחת את הרשת שלך עדיין רצוי לאבטח אותה.
תבחר WPA2-Pre shared key, ובPassphrase תחניס קוד (משפט) באורך של 20 תוים לפחות.
עדיף לכניס קוד רנדומלי. אפשר עד 64 תווי ACSII (כולל תוים מיוחדים).
הנה אתר שיוצר רצפים של תווים רנדומליים.
https://www.grc.com/passwords.htm
וואי, אילו הגזמות. קוד רנדומלי בן 20 תווים לפחות.
מספיק שיכבה את ה-ESSID, וכבר הסיכוי שמישהו יתחבר אליו ישאף ל-0 מלמטה.
אולי השכן מלמטה שבקושי מתחבר לרשת שלו.
אני לא הייתי תוקע שקע רשת מחוץ לדלת שלי, גם אם היה צריך סיסמא ע"מ להתחבר אז למה לעשות אותו דבר בחיבור אלחוטי?
ההצפנה הזאת היא לא רק ע"מ שלא יתחברו לרשת, אלא גם מאבטחת את המידע המשודר.
רוב האנשים גם נכנסים לבנק לשהם דרך האינטרנט, נכנסים לדוא"ל, עושים קניות באתרים. אלו דברים שאתה לא רוצה לחלוק עם כל העולם.
ואם מישהו רוצה להשיג אותך הוא לא צריך להיות יותר מידי חכם, רק לדעת מאיפה להוריד את התוכנה הנכונה.
והיום אפשר לפרוץ כל דבר מתחת למה שציינתי בפחות מ10 דקות. לא החבאת הSSID, לא סינון לפי כתובות MAC, לא הצפנת WEP וגם לא הצפנת WPA עם זוג מילים אנגלית.
הטירחה שבהצפנה טובה היא מינימלית יחסית להגנה שהיא מספקת, לא צריך לזלזל.
לא הגזמות ולא נעליים...הכל ניתן לגלות, גם את ה HIDDEN SSID.
