אחרי התלבטות קשה החלטתי על מפרט בתקציב 4600 תודה לRazGvili על ההשקעה
תודה לכל חברי הפורום שעזרו אני מעריך..
בהתחלה רציתי לקנות מפרט ב5500 בטח אחד המיותרים..
לאחר התלבטות ארוכה פה עם חברי הפורום
החלטתי על מפרט סופי (עכשיו נשאר רק תאריך הקניה חחחח מתי שהמחירים אפילו ירדו עוד קצת..)
מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
¤718
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4400
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
¤574
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39202
כונן קשיח Western Digital WD1600YS 160GB
¤339
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600YS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
¤461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤1634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤385
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤423
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤149
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4683¤
RazGvili תודה לך שוב אני אלך על המפרט הזה בזכותך...
אם למישהו יש משהו להוסיף זה תמיד נחמד ..
אבל אני דיי נעול :-)
תודה!!! לכולם
אני מניח שאתה הולך לעשות למעבד OC כן ?
אחרת המעבד הזה, הוא לא בדיוק מה שאתה מחפש.
אחלה מפרט, אבל אני רואה שאתה לא מתכנן OC-לא לקחת שום קירור ולכן הייתי מציע לך לקחת את ה4800X2 של AMD שלוקח את הE4400 ולוקח גם את הE6400 במבחנים ועולה 750 שקל. ותחליף את הלוח לGIGABYTE GA-M55S-S3 עם סוקט AM2 שמתאימה למעבדי AMD. אם כן מתוכנן OC הייתי ממליץ לך לקחת קירור אחר משל אינטל, למשל הפריזר 7 פרו שלא עולה הרבה.
חח :lol:
הבנאדם כבר סגור על עצמו ועכשיו אתם גורמים לו לחשוב בשנית
עריכה:
מצאתי את הדרישות שלך למפרט וראיתי שאתה לא מתכנן OC אני ימליץ לך על מפרט של אינטל (אני לא מבין ב AMD ) למרות שאולי עדיף AMD
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
¤1273
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6600
¤561
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤356
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤403
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048VDC-K
¤1597
¤376
¤414
¤1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:4981¤
בגלל שלא מתוכנן OC המלצתי היא לקנות 6600 (יש סבירות גדולה מאוד שבאמצע החודש תיהיה ירידת מחירים)
שים לב שבתוספת של 20 שקלים בלבד אתה לוקח דיסק קשיח בהרבה יותר גדול (250 במקום 160 )
חח :lol:
הבנאדם כבר סגור על עצמ ועכשיו אתם גורמים לו לחשוב בשנית
דרך אגב - אתה יכול לצרף לינק לתרד המקורי עם הדרישות שלך למחשב
אורגינל זה מעצבן, אבל מעצבן הרבה פחות מאשר לקנות מחשב שאחרי זה כל שבוע תצטרך לרוץ בשביל חלק אחר שחסר.
או לקנות משהו שדורש אוברקלוק כשאתה לא ממש יודע מה זה, אתה מבין?
תראה, אני מציע לו לקחת את הAMD 4800X2 ביחד עם הלוח שהצעתי, אם הוא מחליט לחכות לאמצע החודש שיחליף את המעבד ויקח את הE6750 שיצא ויסגור עניין.
ronle נתת בול את אותו המפרט כמו שלי רק עם הE6000
אני מחכה ליולי ונראה מה הירידת מחירים הזאת שווה
(הרעיון הוא לקנות את זה ביותר זול לא לקנות חומרה יותר טובה )
ככה שהE6750 או מה שזה לא יהיה בטח יעלה יותר .. אז בירידת מחירים אני אקח את הE6600
וממש רציתי שזה יצא לכיוון ה 4500
דווקא הייתי מבסוט שזה היה על הכיוון של ה4500
ומה זה כזה מעבד גרוע בלי OC?
לא ידעתי טוב שאתם אומרים תודה
אוף עכשיו מההתחלה כל הסרט של לבחור מחשב
אני מנסה לדחוס את זה ל4500
יש רעיונות?
ואני לא רוצה AMD תודה באמת תודה על הרעיון אני פשוט לא אקנה AMD כל החיים אני עם אינטל ואני לא רוצה לעבור ל AMD
קיצר אם יש רעיון מועיל לאינטל אני אשמח תודה :-)
ובקשר לכונן הקשיח הבנתי שהכונן הקשיח של ה160 יותר טוב משהו בדגם שלו יותר טוב ושהדגם הזול של ה250 פחות טוב
היש חיה כזאת או שסתם אמרו?
כל אחד עם העצה שלו קשה לדעת מה עדיף..
(בגדול אני כן חושב שהייתי הולך על ה250..) אני מניח שההבדל בין הדגמים הוא שולי..
ואם כבר לקחת AMD למה לא ?
מעבד AMD Athlon 64 X2 5600+ Socket AM2 Box
¤1023
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1170
אני מניח שזה מעבד טוב (אין לי מושג) הוא פשוט היה יחסית למטה ברשימה אז אני מניח שהוא בסדר ..
קיצר לא יודע AMD נראה לי פחות עדיף.. לא יודע למה..
בכל הדרישות למשחקים רשום
דרישות לפי INTEL ואז אני לא אוכל לדעת עם המחשב שלי יעבוד או לא
ואני מניח שיש דברים עם פחות תאימות לAMD
לא יודע לא משנה קיצר רק אינטל בשבילי תודה..
(לא לנסות לשכנע למרות שמידע תמיד טוב אבל מפרטים בבקשה רק עם אינטל (מציק לי שלמעבדים של AMD יש פחות CASH .. זה גם מסביר למה הם עולים פחות )
מעבד מצוין, מגיע בביצועיו לE6600 ועולה פחות ממנו. פשוט חשבתי לחסוף לך כמה שיותר ועדיין להביא לך מעבד אחד החזקים תן לי כמה דק' אני אחזור עם מפרט ב4.5
כשאתה אומר ביצועים למה אתה מתכוון
לכמה זמן לוקח לחלון להיפתח?
לדברים בסגנון הזה?
(להגיד לך תאמת זה דברים שחשובים לי )
צריך מחשב שיזרום חלק למרות שתמיד אחרי זמן מסויים זה פשוט לא כמו מחשב חדש.. (אני זוכר שהמחשב שלי טס בהתחלה ועכשיו כבר...)
ומה הקטע עם דרישות של משחקים לAMD
כי במשחקים כמעט ולא רשום מה הדרישות של מעבדי AMD
וAMD זה בסדר לגיימרים? (לא שאני כזה גיימר אבל אני רוצה כמה שיותר אפשרויות פתוחות )
שלא יהיה איזה משחק מגניב שיצא ואז אני לא אוכל לשחק בו..
אני מחכה למפרט שלך אחי תודה
המפרט המומלץ שלי הוא:
מוצר
761
761 מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
442
442 לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
403
403 זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
1,597
1,597 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
356
356 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
201
201 צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
376
376 מארז ללא ספק NZXT Apollo
414
414 ספק כח Enermax Liberty 400W
₪ 4,550
מwww.skypc.co.il
ב4500 אי אפשר היה להכניס את ה5200 אלא "רק" את ה4800. המעבד הזה לא יגביל אותך בשום דבר, לא משחקים, לא שימושים אחרים ותוכנות, הוא מעבד מצוין שלוקח את הE6420 שהוא המעבד השלישי בחוזקו מסדרת הC2D של אינטל (לא כולל Q ואקסטרים) אז תאמין לי שהוא חזק מאוד ואתה לא תרגיש שהוא מגביל אותך בכלל. ביצועים אני מתכוון האם הוא מגביל את המערכת, האם לוקח לו זמן רב לעבד דברים ולבצע חישובים וכו', המעבד הזה מצוין. זה כמעט אותו מפרט כמו שהציעו לך רק מעט שינויים לפה או לפה, זה המפרט האידאלי בשבילך בתקציב שלך, כל המשחקים ירותו לך על HIGH בלי בעיה, המחשב ירוץ מהר כי יש לך 2 ג'יגה זיכרון איכותי. בקיצור, זה המפרט בשבילך.
אוקי אני אבדוק תעניין הזה למרות שאני לא אלך על AMD
אין לי הסבר הגיוני אמרתי לך משהו מוזר לי בקטע הזה שיש למעבדים פחות CASH
זה חייב להשפיע על מהלך העבודה..
אולי ביצועים דברים כמו עריכה וכאלה דברים המעבד יותר טוב וזה לא דברים שמענינים אותי..
אז אני חושב שאני כן צריך אינטל
נעשה חיפוש קטן בגוגל נראה מה רשום על המעבד הזה לעומת אינטל
(אבל אני לא בראש שקט אני פשוט אחכה ל"ירידת מחירים" בתקווה שה E6600 ירד בצורה סבירה ואז אני אוכל לקנות את המפרט שלי עם הE6600 בנגיד 4700 ש"ח
שזה סבבה..
תודה בכל מיקרה
עריכה:
אז ככה
http://www.tomshardware.com/2005/06/03/dual_core_stress_test/
בדקתי ואני יודע שטום הארד זה אתר אמין בטירוף
אני לא יודע בדיוק מה זה "Intel Pentium 840 Extreme Edition "
אבל בכל מיקרה לפי המאמר הביצועים של ה4800 במולטי טאסקינג (כמה תוכנות שעובדות במקביל) לא טובים בהשווה לאינטל (ואני אחד שעובד עם יםםםםםםם דברים במקביל)
קיצר אינטל זאת הבחירה שלי ..
אוקיי, איך שאתה רוצה. אבל קאש לא אומר שום דבר כמו שגם תדר לא אומר שום דבר בימינו. כנס לפורום "מעבדים זכרונות ולוחות אם" ותיכנס שם לסטיקי "מעבדים מגה באנצ'מארק" ויש שם קישור להשוואה של מלא מעבדים, אז תשווה את המעב דששמתי לך מול המעבדים של אינטל ותראה בעצמך. ד"א הE6600 לא ירד במחיר, אתה תיקח את הE6750 שיעלה פחות ממנו ויהיה עדיף.
