בעיה בכ.קול המשולב של Asus m2n-e
עד עכשיו לא ממש שמתי לב לזה, אבל כשחיברתי אוזניות לרמקולים אפשר לשמוע רעש של "שלג" או "גשם" איך שבא לכם לקרוא לזה.
שמתי לב שכאשר המעבד\כ.מסך מעבד מידע הרעש גובר - לדוגמא כאשר נכנסים לאתרים חדשים או כשמפעילים תוכנה.
ניסיתי להדק את החיבורים וזה לא ממש עוזר.
בהתחלה האוזניות היו מחוברות דרך הרמקולים של לוג'יטק. אז ניסיתי לחבר ישירות דרך החיבור הקידמי של המארז. והרעש עדיין קיים (מה שמגביר את החשב שזה בעיה של הק.קול\לוח אם)
איך אפשר לטפל בבעיה?
תודה מראש
אתה שומע גם בחיבור מאחורה ישירות מכרטיס קול?
כן, שומע גם משם, הרעש משם אפילו חזק יותר
טוב.. תחכה לעוד תגובות
בטוח שזה המחשב ולא האוזניות? תנסה אוזניות אחרות גם.
לא,
האוזניות עובדות עם מכשירים אחרים כמו שצריך בלי בעיות.
אולי אני פשוט אפנה לחברה שקניתי ממנה את המחשב שיחליפו לוח אם
כן כנראה הפתרון במוצלח ביותר יהיה לפנות למקום שבו קניתה ת'מחשב.
כמו כן אתה יכול גם לנסות להתקין את הדרייברים של הכ.קול מחדש.
שמע מה שיש לך לבדוק זה אם הג'מפרים בלוח אם מסודרים טוב אבל בטח לא שיחקת בלוח אם
מה שכן תנסה לעשות איפוס ביוס זה יחזיר לך את ההגדרות לברירת מחדל אולי שם הבעיה
אם לא תנסה ביוס חדש זה צריך לסדר אותך
בהצלחה שיהיה ותעדכן :xyxthumbs:
חח בשביל לסדר רעש באוזניות אתה אומר לו לעשות עדכון לביוס? :lol:
עדיף פי 1000 שיתן לבדיקה מהירה במעבדה שבה קנה ת'מחשב.
תיאורטית תמיד יש רעש רקע מסויים ( בכל מערכת ) השאלה כמה ?
זה ממש בלתי נסבל ?
איזה אוזניות אתה מחבר למחשב ( אוזניות איכותוית ברמה גבוהה ?)
אוזניות in-ear של Sony
דיי אייכותיות כן.
זה רעש לא כזה שלא נסבל אבל רעש מורגש בהחלט, בוא נגיד שאם אני אשים מוזיקה שקטה ורגועה ירגישו אותו, אם אני אשים מוזיקה עם קצב לא ישמעו את הרעש (כנראה שהאוזניים גם מתרגלות לרעש)
בכל אופן, יום ראשון אני אתקשר אל הספקית.
אני מעדיף לא להתעסק עם ג'אמפרים וביוס כי אין לי ממש ניסיון בזה.
אם ככה אז יש מצב שזה בסדר.
תמיד יש רעש רקע,
חבר את האוזניות למקור אחר - מחשב אחר או מערכת סאונד או טלביזיה ותגביר את הווליום כשלא מנוגן שום דבר. אתה תראה שתמיד יש רעש רקע מסויים.
ניסית את האוזניות על מחשב אחר על מערכת הפעלה אחרת
תנסה דרייבר אחר אם זה ישן יותר או אם זה חדש יותר
אם האוזניות תקינות זה רק בעיה במערכת בדרייבר שיהיה לך בהצלחה
