מפרט למחשב עריכה ב5000(מזמין מחר..)
המחשב מיועד לעריכה בAfter effects, Edius 4 וphotoshop.
אני רוצה להזמין מחר. אשמח לקבל תגובות.
אני מתכנן לבצע OC מתון.
1 Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,299.00 ש"ח
1 ASUS P5B (965P) - ATX
697.96 ש"ח
1 OCZ 2x1024MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL Gold GX XTC 5-5-5-15
592.31 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6a19 SUPER MIDI (black) TOWER CASE - no PSU
226.93 ש"ח
1 Thermaltake TR2 420W - PFC - ATX 2.01
303.38 ש"ח
1 WD 160GB-8MB AAJS - 7200RPM S-ATA II
296.64 ש"ח
1 WD 320GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
467.01 ש"ח
1 Thermaltake BigTyp 120 VX - heatpipe CPU cooler
267.68 ש"ח
1 ASUS GeForce EN8600GT 256MB 2DHT - PCX - retail
880.46 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,031.36 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,880.42 ש"ח
*יש להם גם כרטיס מסך 8600GT של GB ב800ש"ח או של LEADTEK ב 720. אבל ASUS יותר טוב לא?יש לו גם מאוורר רציני...
תודה מראש.
המפרט טוב, רק יש כמה דברים שאפשר לחסוך בהם:
*אם לא מתוכנן OC גם זכרונות במהירות של 667MHZ יעשו את העבודה, ויחסכו לך 200 ש"ח.
*ספק HEC 400W TRT יחזק בלי בעיות. למרות שזה כבר יותר שולי מי בחינת מחיר.
*ייצא לך יותר זול לקחת כונן אחד של 500GB.
*אין הצדקה לשלם יותר בשביל כרטיס של ASUS שד"א בא עם מאוורר סטוק כמו כול הכרטיסים.
התוספת מחיר לכרטיס של אסוס היא רק בגלל השם ASUS. הוא ייתן לך בדיוק אותם ביצועים כמו כרטיס של LEADTEK שעולה כמעט 200 פחות.
תודה.
1.כבר ציינתי שאני כן מתכנן OC קל.
2. אני צריך 2 כוננים כי זה מחשב עריכה. כונן אחד למערכת הפעלה ואחד לעבודה.
3.בקשר לכרטיס מסך אני מקבל את ההצעה שלך. אני אקח כנראה את הLEADTEK.
4.אני חושב שלOC צריך יותר מHEC400 לא?
5.אני כן מעדיף זכרונות 800 כי אין הבדל גדול במחיר ואני מתכנן OC.
HEC 400W TRT יחזיק את כול המחשב + OC כבד בלי שום בעיה.
ובהחלט כדאי ללכת על זכרונות 800 עם יש תיכנון לעשות OC.
יש לך אחלה מפרט, תתחדש. :xyxthumbs:
הלוח של GB ידוע ביכולות שלו ב OC והוא עדיף.
הזיכרונות האלה יהיו עדיפים, עם תזמונים יותר טובים.
האפולו מארז מקורר טוב יותר וגם מעוצב יותר יפה מה 6A19.
הכרטיס של לידטק עדיף בהחלט.
ספק לא משתלם בכלל, ה 400TRT של HEC יהיה עדיף.
הטיוניק עדיף על הביג טייפון.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤765
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤433
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤284
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤520
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤408
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤256
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤4940
תודה, Big_guy7. :)
האם הזכרונות ששמתי בהתחלה(OCZ 2x1024MB DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL Gold GX XTC 5-5-5-15) יכולים גם לאפשר לי לעשות OC?
אני לא מתכנן OC ממש כבד..ולחנות שאני מזמין ממנה אין G.Skill.
שמעתי שאת הטיוניק לא ניתן להשיג כרגע בארץ, אבל אני אשאל בחנות.
הם גם יספקו לך OC נכבד, אבל הם דיי יקרים, ויש יותר טובים מהם.
מאיזה חנות אתה קונה?
הלוח אם של ASUS P5B נחשב ללוח אם מצויין באובר קלוקינג.
ככה שבשתי המקריים הוא מקבל אחלה לוח אם. :xyxthumbs:
ד"א זה ברור לכול ש ה TUNIQ עדיף. רק חבל אי אפשר להשיג את ה TUNIQ בארץ כרגע. :-\
זה המפרט שלי כרגע:
1,299.00 ש"ח
296.64 ש"ח
467.01 ש"ח
GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
644.41 ש"ח
Leadtek GeForce PX8600 GT 256MB TDH - PCX - retail
726.68 ש"ח
256.57 ש"ח
התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.98 ש"ח
COMPUCASE CI-6a21 400w ATX SUPER MIDI (Black & Blue) TOWER CASE
461.82 ש"ח
OCZ DDR2 2x1024MB Platinum Rev.2 Dual Channel 800MHZ CL 4-4-4-15
741.72 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,063.81 ש"ח
סך הכל לתשלום במזומן שטרות: 4,911.90 ש"ח
אני קונה מזיגזג.
אני קונה מהם כי אני עובד איתם כבר הרבה זמן הם מאוד רציניים והשרות שלהם מעולה.
הם המליצו לי לקחת זכרון יותר איכותי כי המחשב מיועד לעריכת VIDEO והתזמונים יכולים לתת לי יותר ביצועים.
ההתלבטות האחרונה שלי היא בקשר ללוח אם.
הDS3 והP5B נחשבים שניהם מצויינים וקצת קשה לבחור..
נראה לי שאני אקח את הDS3 של GB.
יש להם טוניק במלאי??
הפכתי את הארץ בחיפושים אחריו חח..
אתה יכול לבנות משהו הרבה יותר נחמד ועם אוברקלוק להגיע לאותם ביצועים:
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
¤670
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4300
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
¤864
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤356
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL4
¤577
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL4D-2GBPK
כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤1597
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1S
מארז ללא ספק NZXT Apollo
¤376
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZApolloB
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤414
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5056¤
