משום מה המחשב לא עולה פתאום כיצד לדעת מה השתבש
המחשב השני שיש לי היום החליט שלא בא לו לעלות כרגיל.
כשהדלקתי אותו בפעם הראשונה העלה לי הביוס. יצאתי ממנו ללא שום שינוי, נכבה ומנסה לעלות ולא הצליח,
התיאור: בעת ההדלקה נדלקים שתי המנורות אחת ירוקה והשניה אדומה, אחרי מספר שניות נכבית האדומה ונשארת הירוקה דלוקה.
אינו משמיע פיפס בזמן ההדלקה ואינו מעלה את הלוח, פשוט משאיר את המסך שחור.
האמת זה לוח אסוס P4800, האם יתכן הזיכרונות או כ. מסך מתנגשים?
כי ניסתי להוציא כרטיס זיכרון אחת והדלקתי שוב את המחשב ושוב נכנם לי לביוס ושוב יצאתי ללא שינוי ושוב חזרה הבעיה.
לטיפולכם - תודה
תריץ בדיקה לזכרונות שלך במידה ואתה יכול
במידה ולא תפרק את הכ.מסך ותנסה להפעיל את המחשב
במידה וגם זה לא עוזר
תפרק את הזכרונות ותנסה שוב
אם זה יעזור ויש ציפצוף תנסה רק אחד מהזכרונות ותנסה לשנות סלוטים של הזכרונות
איך הוא יכול??אין לו BOOT..
לפותח שאלה:נתק את כל ההתקנים שיש לך במחשב,כלומר תשאיר כונן קשיח,עכבר ומקלדת.
תפעיל את המחשב ותראה אם אתה מגיע ל-BOOT.אם לא כבה המחשב ותאפס את הביוס,בביוס תודא שהכונן קשיח מזוהה.
אם אין לך לאחר איפוס הביוס BOOT אז תעביר את הכונן קשיח למחשב אחר,תראה אם אתה יכול לקרוא ממנו.אם כן סביר שהכונן תקין ואולי מע' הפעלה לא תקינה.
אם לא צריך לראות האם כל המאוררים עובדים,האם יש בעיה אולי של ספק,יכולות להיות הרבה בעיות,אבל נסה לבודד בעיות.
פרקתי שלב שלב וללא הצלחה.
א. איך מאפסים ביוס כשהמחשב כבוי
ב. מה קשור למע' הפעלה, אפשר לעלות מחשב גם בלי מע' הפעלה.
יש סימנים שהספק עובד, כל המאווררים עובדים, גם כ. מסך עם האוורר שלו עובד, הכוננים עובדים, הלוח גם מקבל חשמל, גם המסך תקין.
המקלדת והעכבר לא עובדים עקב שלא עולה המחשב או בגלל שלא מגיע לשלב זה.
רק אין אפשרות להוכיח שזכרונות עובדים, או הבטריה טובה.
שוב ל א נשמע ציפצוף או פיפס שום קול.
זה שהמאווררים עובדים זה לא אומר שהלוח או הספק תקינים
הספיקר של הלוח מחובר ?
לאחר פירוק הזכרונות אין צפצוף ?
הספק תקין ?
איפסת ביוס ? (הוצאת את הסוללה לכמה דקות כאשר המחשב כבוי ולא מחובר לחשמל )
הספק תקין ?
:xyxthumbs: בטריה
תודה.
בכיף :xyxthumbs:
