עוד אחד שצריך עזרה במפרט !
שלום חברי פורום מכובדים !!
אז, הגיע הזמן להחליף מחשב, בניתי מפרט של מחשב שלדעתי הוא לא רע, חזק יחסית ויכול להחזיק מעמד כמה שנים.
המטרה הוא גלישה מרובה באינטרנט, משחקים לרוב(בעיקר משחקי רשת), ושאר ירקות.
התקציב הוא עד 5000 ש"ח, לא צריך מסך או דברים מסביב - לפניכם המחשב שבניתי, אשמח לכל הצעה לשיפור. תודה מראש !
לוח אם - Asus P5DL2 - SE --> מחיר : 560 ש"ח
מעבד - CORE 2 DUO 6420 --> מחיר : 1315(פה נראה לי אפשר לרדת ברמה קצת...)
זיכרונות - 2X1024 DDR 667mhz, בטח קינגסטון או משהו --> 590 ש"ח
כרטיס מסך - ATI x1950pro 256mb DDR3 --> מחיר : 1150 ש"ח
דיסק קשיח - WD250GB SATA II --> מחיר : 450 ש"ח
צורב - NEC X18 --> מחיר : 195 ש"ח
מארז + ספק כח - לא ממש משנה איזה, השקעה של עוד 700 ש"ח בערך אני מעריך.
זהו. אשמח לתגובות.
דבר נוסף, הבנתי שאסור לדבר על חנויות פה בפורום, אז הנה האימייל שלי shim.ariel@gmail.com אשמח לקבל מידע על חנויות טובות אמינות באזור השרון
כפר סבא - רעננה בעיקר.
תודה רבה מראש לכל המשיבים ! ;D
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
¤686
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4300
לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
¤574
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39202
כונן קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
¤283
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600JS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
¤461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5400PHU2-2GBNT
כרטיס מסך GeCube RADEON HD2900XT GDDR3 512MB HDMI PCI-E
¤2181
http://skypc.co.il/product.asp?pid=GV380
צורב Sony Nec - Optiarc AD7170A X18 DVD
¤173
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OAD717OSB
מארז ללא ספק NZXT Trinity
¤298
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZTrinityB
ספק כח OCZ STEALTHXSTREAM 600W
¤532
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ocz600sxs
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5188¤
*המפרט שהבאת בא במחירים לא הוגנים ויקרים מאד.
*המפרט הזה הרבה יותר טוב.
*שמתי לך כרטיס מסך חזק במיוחד שיחזיק לך את הטכנולגייה החדשה DX10 בקלות.
*שמתי לך ספק כח חזק שגם אם תרצה לשדרג את המחשב עוד 3 שנים תוכל בלי בעייה.
*שמתי לך מארז איכותי בעל 4 מאווררים וחלון צד.
*אין בעיה במרחק של החנות מכיוון שהם מספקים משלוחים, כולל משלוח גובנייה.
*כל מי שחושב שהוא מבין יותר ממני וישים לו 88GTS שיסתכל טוב טוב:
http://www.hardware.info/nl-NL/news/ym+clZqYwpua/Radeon_HD_2900_XT_benchmarks_opgedoken/
הכרטיס ששמתי פותח את ה-88GTS וטוב יותר ממנו בהפרש כפול במשחקי רשת כגון CS..
החנות שהבאתה ממנה את המפרט היא יקרנית בצורה מחרידה.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤642
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 512MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤1092
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤380
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H42N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤199
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
קרור למארז:
THERMALTAKE THUNDERBLADE 120mm LED FAN BLUE - TT-A1926 ¤74
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤4703
שיי הכרטיס שהבאתה לא פותח שום דבר.
לחבר שלי יש אותו ואני מקבל עם ה FPS GTS הרבה יותר טובים בכול המשחקים.
ולא רק זה הבאתה לו מעבד שבלי לעשות לו OC יגביל אותו מאוד וזה אפילו בלי לשאול אותו עם הוא מעוניין בכלל ב OC.
שמת לו X1950PRO, יותר טוב?? חחחח קרעת אותי.. אני ראיתי כמה וכמה ילדים מאוכזבים מה-88GTS שהביא
להם בסורס רק 40~50 וה-X2900 מביא 100~110 בשקט.. חוץ מזה המעבד שהבאתי לו מעולה וינצל טוב את
הכרטיס מסך.. ואם הוא ירצה הוא יכול ב-OC קטן לעשות 3.0 מה-1.8..
תודה רבה על התגובות.
המפרט מ IQ נראה לי על הכיפק !
כרטיס מסך ב 2100 ש"ח זה באמת קצת יותר מידי. עשיתי המון בדיקות, ה 1950pro מתאים לי בול !
תודה רבה, אשמח לעוד הערות והצעות לשיפור[br]פורסם בתאריך: 3.07.2007 בשעה 15:26:35
לא יודע מה זה OC...
IQ ראיתי נמצאת באשדוד !! זה באמת מוגזם...
אני צריך משהו באזור המרכז !
תודה על התגובות, אשמח לעוד הצעות.
חבר אתה לא מבין בכלל את ההבדל בין הכרטיסים.. ההבדל הוא שמיים וארץ.. מלבד זאת עוד
כמה חודשים יוצאים משחקי ה-DX10 יוצאים וחבל שלא תוכל לשחק בהם רק בגלל שלא קנית
את ה-X2900XT.. בכל מקרה עדיין המפרט שלו סתם בזבזני ולא מומלץ בכלל.. אם תרצה אני
אכין לך מפרט הרבה יותר טוב עם ה-X1950PRO כמו שביקשת, למרות שזה ממש לא מומלץ..
המחשב ששמתי לך בא עם חלקים ממש איכותיים מלבד הכרטיס מסך.. חבל לך, אם תקח את
ה-X1950PRO אתה מזה תצטער על זה אחר כך..
המפרט שלי בזבזני ולא מומלץ בכלל? על יד מי, על ידי שיי?
אתה מחרטט ופולט שטויות בלי הפסקה. אני מקווה בשביל הבחור שהוא לא יילך בעקבותיך.
ערוך את הכותרת כך שתהיה עניינית ותכיל תקציב ויעוד (למה המחשב ישמש), בהתאם לחוקים, או שהתרד ינעל.
בתכל'ס שי צודק, למה לקנות היום כרטיס DX9 :screwy:
