שיפור המחשב ב-5000 ש"ח E6600 GTS 8800 ועוד ...:)
לא ממש האמת. מבחנים הראו שההבדל בזכרון המטמון בין 2 מגה ל4 מגה הוא של 5%-7% באפליקציות בודדות בלבד, וברוב לא תרגיש הבדל. בי 2 מגה ל1 מגה ההבדל גדול יותר אבל זה לא העניין פה.
  • תגובות 44
  • צפיות 2.9k
אממממ יש מצב שאתה צודק... אבל לא יהיה לו ממש קשה להגיע ל3.5?.... אל תשכח שאם אני יאמץ אותו יותר מידי כך גם הוא ייהרס מהר יותר..
אם אתה מחכה ל 22 ה45NM יהיו יותר קרים ואז אפשר להגיע רחוק :xyxthumbs:
ההבדל בזיכרון המטמון לא כזה רציני אז זה לא ISSUE
חכה ל 22 בחודש
חכה ל 22 בחודש
אכן, חכה ל22. אבל אני לא חושב שהמעבדים שיצאו עכשיו הם מעבדי 45 ננומטר (אנא תקנו אותי אם אני טועה). בכל מקרה יהיה יותר קל להגיע איתם לתדרים גבוהים.
כן אני יחכה... הם יהיו יותר קרים וגם יותר טובים השאלה כמה הם יעלו :smile1: אם הם עולים כמו ההרגילים כלומר 6600 כמו 6650 אני קונה באותו יום :smile1:
הדגמים שפחות מE6850 יעלו פחות מהE6600.
הe6750 יעלה כ50$ פחות מהe6600
הe6850 יעלה כ40$ יותר מהe6600
אבל לפי מה שהבנתי המעבדים החדשים ייצאו בסוף באוגוסט וביולי תיהיה רק הוזלת מחירים.
איך זה יכול להיות "הe6750 יעלה כ50$ פחות מהe6600" הוא לא אמור להיות הרבה יותר טוב?.. כאילו ה-6750? והוא יעלה פחות מהמחיר הנוכחי או בכלל?.. ואם זה יצא בסוף אוגוסט... זה דיי באסה לחכות עד אז ולהיות בלי מחשב כי כרגע אני בלי כי כמה כבלים בלוח אם שלי התפוצצו :pissed: טוב נו נחכה ונראה מה המחירים בארץ..
E6850 יעלה כ30 דולר יותר מהE6600 כיום, הE6750 יעלה פחות או בדיוק כמו הE6600 אני פשוט לא זוכר. בכל מקרה ראיתי מבחן באינטרנט שלקחו את הE6750 ונתנו לו OC לכיוון ה3.6 3.7 ללא בעיה לכן הייתי מציע לך לחכות ולקחת את הE6750.
תודה גבר כן יכול להיות שזה מה שאני יעשה... הבעיה היא .. שזה יכול להיות עוד הרבה מאוד זמן...
אינטל פירסמו שזה יהיה ב 22.7
בתאריך הזה ה QUAD 6600 יעלה 1500-1600 ויצאו המעבדים עם FSB1333 ותדר גבוה יותר מהסדרת C2D הנוכחית
E6750 יחליף את ה E6600 והוא אמור להיות גם במחיר שלו (הוא אמור להיות חזק הרבה יותר..)
אגב
תחליף את הלוח בחזרה ל gigabyte 965p ds3 rev3.3 ותחסוך ת 200 שקל האלה
אלא אם כן אתה רואה את עצמך עוד שנה משדרג זכרונות ל DDR3 או משדרג לפנרין
חבל, גם אם הוא לא מחליף מעבד הוא ירצה זיכרון בעתיד והעתיד הוא DDR3 גם אם היום הוא לא משתלם הוא יהיה הנפוץ בשוק בעוד X זמן, עדיף שיקח עכשיו לוח שתומך מאשר שאח"כ יצטרך להחליף לוח.
השחרור שלהם נדחה.
אני זוכר קראתי כתבה קטנה על זה.
אם היה דיליי בשחרור לא הייתה כתבה קטנה אלא כולם היו יודעים על כך והיו כמה כתבות גדולות על כך. מה המקור שלך?
