שיפור המחשב ב-5000 ש"ח E6600 GTS 8800 ועוד ...:)
ספק כוח OCZ StealthX Stream 600W Power Supply 550 ¤
מעבד INTEL CORE 2 DUO E6600 2.4GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 1198 ¤
לוח - אם Gigabyte GA-P35C-DS3R 903 ¤
קירור למעבד SUNBEAM TUNIQ TOWER 120 256 ¤
כרטיס מסך Leadtek nVIDIA GeForce PX8800 GTS TDH PCI-E 640MB 1968 ¤
מארז nzxt APOLLO 350 ¤
בסך הכל 5225¤
מה אתם אומרים?.. ואם אתם יודעים על מקומות שאפשר להשיג את אחד הרכיבים בפחות כסף אני ישמח אם תשלחו לי קישור פה או בפרטי , תודה רבה ,אה ויש לי בבית את הזכרון הזה:F2-6400CL5D-2GBNQ --------->G.Skill DDR2 800MHZ DUAL CHANNEL 2048MB 5-5-5-15 תודה רבה! :xyxthumbs::yelclap:
אה שכחתי להזכיר אני רוצה לעשות OC ל-3.5 ;):) :)
  • תגובות 44
  • צפיות 2.9k
אמממ מישהו....? אני מצטער שאני מקפיץ פשוט זה כבר עבר לעמוד הבא... :nixweiss:
המפרט אחלה, ולא נראה לי שאפשר להשיג את החלקים ביותר זול. :xyxthumbs:
מפרט מצוין אחי :xyxthumbs: אתה הולך להנות ;D
תודה רבה חברה!! אם יש לאנשים הצעות לשיפור או מחירים יותר זולים אני ישמח :):yelclap:
גם ליברטי 400 אמור להחזיק מפרט כזה...
תתחדש :xyxthumbs:
תתחדש :xyxthumbs:
ליברטי יגסוסס במפרט כזה צאו מהסרט...
אני לא רואה סיבה מוצדקת למה ליברטי 400 לא יכול להחזיק מפרט כזה.
ביג גאי צודק...
למה כולם מתחילים לקחת את הלוח הזה עם הצ'יפסט החדש? בשביל תמיכה בפנרין?
אם אתה רוצה לעשות OC אז אולי כדאי שתיקח מעבד מסדרת ה4XXX (לא זוכר תשם המדוייק) + קירור בהפרש?
מסכים... אתה יכול לקחת E4300 ולקנות לו קירור איכותי ולהגיע ל3.2 GHZ +
אתה גם יכול לחכות עד ה22 לחודש שיגיעו המעבדים החדשים (45 NM) ולקנות אחד ולעשות לו OC...
שאלה
מאיפה אתה מתכוון להזמין את החלקים?
ליברטי יספיק למפרט כזה ללא בעיה...אני יגיד את זה שוב למרות שאמרתי כמה וכמה פעמים....הליברטי 400W מחזיק מעבד מרובע ליבה ו8800GTX אין שום סיבה שהוא לא יחזיק את המפרט שלך בכיף...למרות שאם יש תקציב אז הOCZ אחלה...
אנשים תודה רבה על התגובות הרבות!!! אתם באמת עוזרים לי! :yelclap: ובקשר ללחכות כן אני מיחכה ל22 ביולי ואני יראה את מצב המחירים יש שתי בעיות בעניין הבעיה הראשונה עד שההולה תגיע אלינו ייקח לפחות עוד חודש מה-22 ביולי כי רק מה-22 ביולי המחירים ירדו לחנויות ורק אז הם יוחלו לקנות ורז אז לקנות בזול למרות שהבנתי שהם גם יכולים להזדכות על המלאי שיש להם עכשיו (אם כותבים ככה :s05: ) ועוד משהו נראה אם הE6650 יהיה במחיר של ה-E6600 אם כן אז אני באמת יקח אותו.. עכשיו למה אני לא רוצה לקצת מעבד כמו ה-4300...הבעיה במעבדים האלה היא דבר ראשון כמו זכרון נמוכה 2MB לאומת 4 של ה6600 דבר שני ב-OC עצבני הם מתחממים נורא ברור שהם מצויינים ל-OC אבל כדי להגיע ל3.5 אני יקרע אותו ואז המחשב שלי ישמע כמו מחונת כביסה בגלל החום .. וזאת סוג של תקלה :) אמממ דבר נוסף... אני קונה את החלקים באופן מפוזר כל חנות אם ההצעה הכי זולה שיכולה להיות.. אני מאמין שאין חנות אחת שתוכל לעמוד בכל המחירים האלה.. ובקשר לליברטי אתם יודעים מה אולי אתם צודקים אולי הוא יחזיק אני לא מזלזל הליברטי ספק תותח אני פשוט מעדיף את ה-OCZ ולישון בשקט שאני יודע שהוא יחזיק גם אם אני ירצה לשפר כל מיני דברים ובקשר ללוח אם כולנו קונים אותו בגלל התמיכה שישי לו ב-DDR 3 שאם חושבים על העתיד אז עדיף לקנות אותו כי אני מאמין שעוד 3 שנים הזכרונות מסוג 3 ייתחילו להשתלט על השוק בכל מקרה אנשים עוד הצעות? :smile1:
קח בחשבון שבOC ל3.5 סדרת הE6XXX תתחמם יותר בגלל זכרון המטמון הגדול יותר. ככל שיש יותר זיכרון מטמון ככה גודל הDIE גדול יותר ומכאן יותר חום נפלט.
וואלה!? את זה לא ידעתי.. אבל מצד שני יותר זיכרון ביצועים יותר טובים.. וכמובן יותר כסף... :kopfpatsch:
