זקוק לעצה מהירה - האם המפרט הוא סביר - 5000 ש"ח למחשב גרפיקה ותכנות
קיבלתי את ההצעה הזו למחשב גרפיקה (דו מימדית בעיקר) ותכנות
רציתי לדעת האם המחירים ריאליים ואם הרכיבים טובים ואמינים.
תודה!
1 Intel Core 2 Duo 6600 - 2.39 GHz - 4MB cache - 65W - LGA775
1,299.00 ש"ח
1 WD 500GB-16MB AAKS - 7200RPM S-ATA II
699.03 ש"ח
1 GIGABYTE GA-965P-DS3 (965P) - ATX
644.41 ש"ח
2 1GB KINGSTON DDR II - 667 - KINGSTON Original
454.05 ש"ח
1 Leadtek GeForce PX8500 GT 512MB TDH - PCX - retail
568.34 ש"ח
1 ASUS DVD-RW 1814BLT LightScribe x18 (Black) - SATA- RETAIL
206.46 ש"ח
1 Thermaltake SonicTower reV.2 (0db) fanless 4 in 1 heatpipe tech
204.62 ש"ח
1 התקנת רכיבים ובדיקת מעבדה (למחשב חדש בלבד)
169.98 ש"ח
1 Thermaltake Bach VX - Window - black + 400W PSU
782.18 ש"ח
סך הכל לתשלום: 5,028.06 ש"ח
אם אתה מתכוון לעבוד עם חבילת ה- CS של אדובי תוסיף זיכרון לפחות 2GB. התוכנות כבדות ודורשות המון זיכרון.
הואלא צריך להוסיף כלום.. 2G זה המון, אפילו יותר מדי.. מחשב מעולה מחיר טוב אבל למה אתה משלם על הרכבה?
אני גרפיקאי, ומנסיון יש הבדל שמיים וארץ בעבודה על התוכנות האלו עם 1G ועם 2G.
יש לי עוד עצה בשבילך
אל תקח דיסק קשיח אחד
ישרף לך מה תעשה?
ילך לך הכל?
תקנה שניים של 250
הוא לקח 2 GB ראם עם לא שמתה לב.
עדיף לקחת את ה THERMALTAKE BIGTYPE VX כקירור למעבד.
תודה על התגובות.
דבר ראשון, אני הולך עם 2GB זיכרון, בעיקר לאור החבילה של אדובי...
רציתי לדעת עם המפרט הוא טוב ואם כן / לא - מה כדאי לשנות להוסיף - אפילו ברמת הרכיב או החברה.
אני קצת מתלבט בנוגע למארז - אני אמנם זקוק למחשב שקט וקריר (הוא יושב בחדר קטן שלפעמים אין בו מיזוג ורק גם בלילה) - העניין הוא שהמארז די יקר - השאלה היא אם שווה הוא מצדיק את המחיר. אם לא, אשמח לשמוע אילו מארזים אחרים אפשר לקחת - שוב, אני צריך סינון רעשים וכדאי שה-USB לא יהיו על הריצפה...
בקשר לגוף קירור - כאשר ביקשתי מחשב שקט - המליצו לי על הגוף קירור הזה שהוא פסיבי (שימו לב שכך גם הכ.מסך). אני לא ממש מבין בכל הנושא של גופי קירור אבל נאמר לי שמה שנתנו לי יהיה ממש טוב ולא יהיה לי צורך באחר אלא אם אני הולך על OC (מה שאני לא עושה...).
תודה!
כדאי לך לחכות לירידת המחירים ב 22 לחודש, ולקנות את ה Q6600 בכ 1500-1700 ש"ח.
קח את הצורב של LiteOn - יותר מהיר.
הנה מפרט טוב, רק קח בחשבון שבמקום ה E6600, תיקח את ה Q6600
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤765
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤642
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤408
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤256
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤141
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤4824
תודה על המפרט, אבל לא קיבלתי תשובה לשאלות שלי.. :(
את התשובות קיבלת במפרט ;)
מארז - האפולו יהיה מצוין בשבילך.
והגוף קירור הזה יהיה יותר משתלם בשבילך. הוא לא פסיבי אבל הוא שקט.
בקשר למעבד - השאלה אם ירידת המחירים מגיעה לחנויות ב-22 ?
לא ככ הצלחתי להבין מה נותן המארז של האפולו ביחס למארז שהציעו לי...
לפי מה שאמרו לי, אם אני לא מודר או עושה OC - עדיף ללכת על גופי קירור פסיביים שנותנים לי שקט מקסימאלי ויחס קירור טוב מאוד.
עוד דבר - אני לא מחפש הצעות מחיר שלמות אלא איך כדי לשנות את המפרט כך שיהיה טוב יותר...
