מפרט ב6000 ש"ח
שלום,
אני מעוניין לקנות מחשב המיועד בעיקר למשחקים ולסרטים.
בקשר לOC - אף פעם לא ניסיתי אבל שתהיה את האפשרות. אין צורך במסך, מקלדת, עכבר ...
  • תגובות 30
  • צפיות 2.9k
מעבד Intel Core 2 Duo E4300 Box
¤686
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE4300
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤811
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤365
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤523
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי Leadtek WinFast PX8800GTS 640MB PCI-E
¤2036
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV381
צורב LiteOn LH-20A1S X20 DVD
¤206
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1S
מארז ללא ספק NZXT Hush
¤505
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZHush
ספק כח ThermalTake ToughPower 600W
¤640
http://skypc.co.il/product.asp?pid=W0103R
קרור למעבד GlacialTech Igloo 7700MC
¤168
http://skypc.co.il/product.asp?pid=7700MC
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤1
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5941¤
מעבד אם פוטנציאל OC מטורף , לוח אם תומך DDR3 ומעבדי 45 NM , מארז שקט ואיכותי , ספק חזק במיוחד... בקיצור יש לך פה אחלה מפרט! ;D
אך אני במקומך הייתי מחכה רק עוד 20 יום, תיהיה ירידת מחירים משמעותית לכול המעבדים ויגיעו מעבדים חדשים... ואז או שתוכל להישרא עם המעבד הזה ולחסוך או לקנות יותר טוב מהדור הישן (FSB 1066) או מהחדש (FSB 1333)
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1299
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤779
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2097
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤391
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤527
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤490
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
הרכבת מחשב:
ללא הרכבה ¤0
מחיר סופי: ¤6211
תודה על המפרטים ! יש לי כמה שאלות :
1.הליברטי 400 לא יגביל במידה ואני אעשה אוברקלוק (במפרט השני) ?
2.אני רוצה שהמחשב יהיה די שקט, האם הקירור סטוק מספיק שקט או שיש צורך לקנות קירור אחר (כמו במפרט הראשון) ?
בכל מקרה אני לא מצכוון לחכות לירידה כי גם ככה לא יהיה לי שימוש וחוץ מזה המחשב מיועד לחופש ;)
אממ, כשאתה אומר שתיהיה את האפשרות לעשות אוברקלוק, זה אומר שאתה רוצה מחשב שמיוחד לאוברקלוק?
כי אז אני נותן לך את ה E4400 של אינטל במקום המעבד ששמתי לך (E6320).
חשבתי בעיקרון שאתה רוצה מעבד שבינתיים יפעיל לך הכל ללא שום בעיה, ובבוא העת לעשות לו אוברקלוק, אני עם קירור סטוק עשיתי לו אוברקלוק של 41%.
בלי לעלות מתחים בלי שום בעיה, עם זכרונות של 667MHZ.
אפשר להגיע איתו הרבה יותר רחוק, אני יודע שאפשר להגיע איתו לפחות ל 3GHZ.
השאלה היא אם זה מה שאתה מתכוון לעשות, או להשאיר אותו במהירות סטוק שלו?
זה אתה תחליט בעצמך, במידה ואתה מחליט שהמחשב מיוחד לאוברקלוק, קח את ה E4400 או ה E4300, ואתה תגיע ל 3GHZ ומעלה, רק שתשלם פחות.
אבל במהירות סטוק שלהם, זה לא בדיוק מה שאתה מחפש שיפעיל לך את המשחקים של היום.
[attachment deleted by admin]
אני מתכוון שעכשיו הוא יריץ דברים בלי בעיה, אבל אם יום אחד אני אצטרך אז זה יהיה אפשרי...
P35C תומך שים לב , הC מאוד חשובה.
P35 שציינת תומך רק בDDR2 , יש כאלה שתומכים רק בDDR3(והזיכרון זה דיי יקר היום).
אז קח את המפרט שלי, או שתוסיף איזה 100-200 שקל ותיקח את המעבד E6420.
זה הכל לפי דעתי.
אם כבר אז אני אקח את אחד משני המפרטים למעלה בגלל שיש בהם את ה6600...
זו בחירתך, רק אל תשכח שהמעבד שהם שמו לך בא על חשבון משהו אחר שאני שמתי לך.
אני עכשיו עם המעבד ששמתי לך ה E6320, נמצא על מהירות 2.66GHZ עם אוברקלוק לא גדול, ולא מסובך, אגב זה היה האוברקלוק הראשון שעשיתי למחשב.
במהירות כזו מתפקד ה E6700.
אתה חושב שכדאי לך עכשיו להוציא את ה 300 שקל האלו על מעבד מאשר על כרטיס מסך או משהו אחר שאני שמתי לך והם לא?
אם כן, אין בעיה, זו בחירתך אחי תתחדש.
אם המחשב מיועד רובו למשחקים אז המעבד הוא לא פקטור גדול כל כך לכן אפשר להסתפק ב-6420 או אפילו 6320 מכיוון שרוב העיבוד נופל על הכרטיס מסך.
מעבד Intel Core 2 Duo E6420 Box
¤1000
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6420
לוח אם Gigabyte GA-P35C-DS3R
¤884
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39218
¤365
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5
¤461
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-5400PHU2-2GBNT
¤2036
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
¤505
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤423
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
קרור למעבד Arctic-Cooling FREEZER-7-PRO FOR INTEL 775
¤140
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AC-FREEZER-7-PRO
¤1
סה"כ מחיר לכל המוצרים:6016¤
אבל למה לקחת מעבד פחות טוב שמישהו אחר הכניס 6600 בתקציב (כמובן בלי שזה בא על משהו רציני)
אולי הוא הכניס את ה-6600 אבל אצלי הלוח יותר מתקדם (מאפשר תמיכה ב-DDR3 בעתיד), הזכרון אצלי יותר איכותי, קירור למעבד מעולה ושקט.
ואמרתי כבר...כשהייעוד של המחשב הוא בעיקר משחקים חשוב להשקיע יותר בכרטיס המסך ובזכרונות מאשר במעבד כי רוב העיבוד נופל על החלקים האלה.
עוד משהו...הוא חרג ב-200 שקל ואני רק ב-16 ככה שזה כבר עניין גם של תקציב וכמה אתה מוכן לחרוג אם בכלל.
מחזק! :xyxthumbs:
מפרט מצוין אז לדעתי הלוח אם הזה לא הכרחי פה במיוחד שלא מתכנן OC רציני אז אפשר לרדת לDS3 ולחסוך 50 ש"ח
מישהו יכול בבקשה לענות על השאלות שלי ?
