מחפש מחשב ב4300 ש"ח למשחקים צריך עזרה
שלום,
אני מחפש מחשב לצורך משחקים חזקים כגון:CRYSIS ומשחקי DX10 שיצאו בעתיד
מה אתם אומרים על המפרט הבא:
מעבד: Amd Athlon64X2 (AM2) 3800 Dual Core Energy efficient 65Watt- Box - 3Y Warranty
לוח אם GA-M55SLI -S4 NFORCE 4 SLI Socket AM2
זכרון: DDR2 Corsair VALUE 667Mhz 1024X2
הארד דיסק: 250GB - SATA-II - 7200RPM - 16MB - Western Digital WD2500KS - 3Y Warranty
כרטיס מסך: GIGABYTE - GeForce 8800GTS 320MB 320bit.- 3 Year Warranty
צורב די.וי.די: Nec AD-7170A 18X
מארז:
Case Type:
SUPER MIDI TOWER
Mother Board:
ATX / microATX /Baby AT
Dimensions:
400 (H) X 180 (W) X 460 (D)
Drive Bays:
5.25" Exposed FDD X 4
3.5" Exposed FDD X 1
3.5" Hidden HDD X 5
Power Supply:
TYPE PSII 500W 24Pin
Extra Fans:
25cm BIG FAN on side panel
1 X 12cm front Panel
Front Panle I/O:
2 X USB V.2.0 -
Audio set -
ספק כח: TYPE PSII 500W 24Pin כלול במארז
סה"כ 4374ש"ח
נלקח מ:
http://www.pcmarket.co.il/product.asp?id=1188
תודה מראש, :xyxthumbs:
יהיה לך צוואר בקבוק אחי.
המעבד חלש מדי לעומת הכרטיס מסך.
אני מציע שתיקח את ה 4600 או 4800 אם יכנס לך בתקציב.
ואם אתה יכול אז בכלל יהיה טוב לקחת את ה 5200 של AMD.
ובקשר ללוח אם, איזו חברה זו בכלל?
אני לא מכיר את הדגם הזה, היתי ממליץ לך לקחת ASUS M2N-MX במקומו.
זה מה שאני בניתי בשבילך.
בקשר למארז, אם בא לך לשלם על מארז קצת יותר איכותי 250 ש"ח (להוסיף עוד 130), אז קח את זה:
‏HEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU)‎
[attachment deleted by admin]
לוח של GIGABYTE
ושיפור המעבד זה בעיה תקציבית..
הצוואר בקבוק ישפיע ברמה גבוה?
שמע אתה משלם לא מעט על כרטיס מסך, לא חבל שהוא לא יתן את ה 100% שלו?
אם כבר אז תיקח את ה 8600GTS (שהוא בהרבה פחות טוב, אבל לפחות לא תבזבז תכסף שלך סתם).
תראה את המפרט שנתתי לך, אותו סכום כסף שרשמת בכותרת, יחד עם הכרטיס מסך שרצית.
המעבד לא מהווה צוואר בקבוק לכרטיס הזה.
אני לא מסכים איתך, אבל אם יש לך הוכחה לזה אשמח לראות.
ומה בקשר למפרט בכלליות?
תיהיה לי בעיה עם הכרטיס מסך לאומת שאר המערכת?
לא אחי אני חושב שסה"כ זה לא רע.
אבל היתי מציע לך לקחת את המפרט שנתתי לך מכיוון שבכל מקרה המעבד שם חזק יותר, ובאותו מחיר שביקשת.
אז בקשר לצוואר בקבוק..
המעבד יגרום לכרטיס מסך בעיות?! :s05:
