מחשב ב5000 שח בעיקר למשחקים. סרטים אינטרנט.
מהחנות סקאי פיסי או Gibor Computers. או שיש לכם חנות אחרת יותר זולה ושתיהיה טובה [שיהיה אפשר משלוח עד הבית גם] בעקרון אני רוצה את הכרטיס מסך של נוודיה 8800 640.ולוח אם אסוס P5B .תביאו לי דיסק קשיח של 160 זה מספיק ובספק אני רוצה משהו זול אבל שיהיה הכי טוב למחיר.[הליברטי 400 יקר אולי יש משהו שטיפה יותר חלש אבל יותר זול] הקיצר שיהיה מחשב פצצה למשחקים במחיר הזה. ותנסו להביא מחשב ב4800. תודה
שמע להכניס כזה כרטיס מסך חזק, דורש הכנסת מעבד חזק לא פחות אחרת יווצר לך מצב שנקרא צוואר בקבוק.
אם אתה לא יודע מה זה אומר, הכונה לכך שמבחינת הגרפיקה, הכרטיס מעבד את מה שניתן לו בקלות רבה, אך למעבד זה לא כל כך קל לעבד את זה, ולכן המעבד נהפך לגורם המגביל ומה שיוצא זה שסתם ביבזת כסף על הכרטיס מסך היקר.
אני שמתי לך את הכרטיס מסך עם ה 320MB זכרון, שעשו לו אוברקלוק כדי להקטן את ההפרשים בביצועים בין שני הכרטיסים.
ושמתי לך מעבד לא רע, לי יש אותו עם הלוח אם שביקשת שבמקרה גם לי יש אותו והוא אחלה.
ספק, לא יעזור במחשבים כאלה צריך ספק איכותי. שמתי לך של ANTEC שהיא חברה מעולה לספקים.
[attachment deleted by admin]
מה אתה אומר על מה שבניתי? ואתה הבאת לי אחי מKSP ממש לא רוצה מהחנות הזאת. יצא יותר מ5000 אבל שווה. המפרט הראשון מ
Gibor Computers והשני שבתמונה מסקאי פיסי.נראה לי של הסקאיפיסי אני ילך .ותסבירו לי איך מצאתי בזאפ את הלוח הזה ב100 שקל? חח מוזר [התמונה השני]
שם מחיר כמות סה''כ
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 640MB DUAL DVI PCI-E 1968.00 1968.00 מחק
KINGSTON DDR2 2GB (1GBX2) 667MHZ CL5 PC2-5300 DUAL CHANNEL KIT 487.00 487.00 מחק
INTEL CORE 2 DUO E6320 1.86GHZ 1066MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX 929.00 929.00 מחק
LG H50NK DVDRW X18 DUAL LAYER BLACK 199.00 199.00 מחק
HEC COMUCASE 6A21B NSP 120MM FAN FRONT USB X2 + AUDIO BLACK 259.00 259.00 מחק
W.D WD1600AAJS 160GB SATA II 7200RPM 8MB BUFFER 282.00 282.00 מחק
ANTEC NEOHE430 430W NEO HE (HIGH EFFICIENCY) 490.00 490.00 מחק
ASUS P5B (S775/CORE DUO 2) INTEL 965P DDR2 800 SOUND GBL 640.00 640.00 מחק
¤ סה''כ 5254.00
המפרט הבא יהיה עדיף:
מעבד Intel Core 2 Duo E6600 Box
¤1303
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6600
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤626
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
כונן קשיח Westren Digital WD1600JS 160GB
¤283
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600JS
זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤412
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ26672048VDC-K
כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤1634
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV380
צורב LiteOn LH-20A1P X20 DVD
¤201
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LH-20A1P
מארז ללא ספק HEC 6A19
¤212
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19-NPS
ספק כח Enermax Liberty 400W
¤423
http://skypc.co.il/product.asp?pid=ELT400AWT
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5094¤
¤1303
¤626
¤283
¤412
¤1634
¤201
¤212
¤423
למה המפרט הזה יהיה עדיף? אתה מעלה לי במעבד אבל בכרטיס מסך מוריד. מעבד זה לא הכי משפיע כמו במשחקים.ואני רוצה את הלוח אם של אסוס P5B.ואת הכרטיס מסך 8800 עם 640 MB . לגבי המארז הוא לא יפה בכלל.
איפה כל החברה שמרכיבים מחשבים? יאלההה חברה אין זמן חחחחחחחח
אתה מתעקש על אינטל או שיש אפשרות גם לקחת AMD?
אני יודע ש AMD יותר זולה. אממ תאמת לא יודע. מה בעיקרון ההבדל בין שני החברות? וגם בכמה יותר זול בין שני סוגי החברות האלה?
המעבד יכול להיות זול יותר בכ - 500-700 ש"ח, לוח אם זול יותר בכ 100-150 ש"ח.
זה יהיה הרבה יותר משתלם מהמפרט של אינטל:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤663
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤473
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 640MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤2097
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤314
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤408
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤417
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5054
המעבד הזה הוא חזק כמו איזה מעבד של אינטל? ואמרתי אחי אני רוצה מסקאי פי סי גם יותר זולה וגם אני רוצה משם.
איך המפרט הזה ? [לגבי הלוח אם ממקום ASUS M2N לקחת את ASUS M2N-E?]
:xyxthumbs: תתחדש
