בעיה בלוח אם AMD עם מעבד משולב
שלום,
נתנו לי לוח אם כדי שאני אבדוק אותו...
אני שמתי זכרון וחיברתי את החוט PWR ככה שאני אוכל להפעיל אותו בלי שום דבר אחר(RESTART LEDS..)
עכשיו אני חיברתי את ההרמקול הפינימי... כאשר אני לוחץ אל הכפתור המאוורר של המעבד מתחיל לעבוד...
אבל...!!! שום דבר לא עולה על המסך ואין ציפצופים...
נ.ב הלוח בחוץ כלומר לא מוברג פשוט רציתי לבדוק אותו...
מה זה יכול להיות?? הלוח פגום? מעבד?
תודה לעוזרים :yelclap:
תנסה לעשות ריסט לביוס, ותעלה שוב את הלוח
אבל אני לא יכול להכנס לביוס של המחשב כי אני לא רואה כלום במסך רק אני רואה שהמאוורר של המעבד דולק (מסתובב) ואין ציפצופים
אחי עזובאת הלוח הזה הוא גם ככה נחשב ל זבלה זה דורון מולחם ללוח הרבה לוחות כאלה פשוט התפגרו לפני זמנם חבל אבל עליו אבל הדרך היחידה זה רק לזרוק לפח ולא לקנות כאלה לוחות יותר לעולם ! ! :-\
אני לא רוצה לזרוק אותו אני רוצה אולי לבנות מחשב משני כזה, חבל לזרוק אני רוצה פתרון :nixweiss:
אחי, בשביל לעשות רסטרט ללוח האם לא צריך להיכנס לביוס, מספיק להוציא תסוללה שעליו
1. כשהלוח לא נמצא בתוך המארז שים לב כי אתה לא מניח אותו על משטח מתכתי.
2. על הלוח ישנו ג'אמפר שתפקידו לאפס את הביוס(תחפש CLR_CMOS או CLR_RTC)
3.אם המחשב לאחר איפוס ביוס עדיין לא עולה, תוציא את הזיכרון ותבדוק האם הלוח מגיב(מצפצף)
1. הוא לא משטח מתכתי הוא על נייר רגיל שמונח על שולחן עץ
2. לא מצאתי את הגמפר
3. הוצאתי את הבטריה ושמתי אחרת, והוצאתי את הזכרון והוא אינו מצפצף
נ.ב: תוכלו להביא לי את המדריך של הלוח: ECS ELITEGROUP L7VMM3
אם הלוח לא מגיב כשהוצאת את הזיכרון יכול להיות שהלוח הלך, תנסה להחליף ספק כוח ותבדוק שוב
אם זה לא עוזר אז הלוח מת
הספק חדש... באסההההה רציתי עוד מחשב, הלך הלוח נראה לי בי בי
טוב לא נורא
תודה לכולם אפשר לנעול
וואי שתהיה לי בריא בשביל לאפס ביוס צריך להוציא את הבטרייה שלו להדליק את המחשב לכבות להחזיר את הבטרייה ורק אז עשית לו ריסט
טוב שנזכרת בכל זאת תודה
צריך גם לנתק את הספק מהחשמל לפני שמוציאים את הסוללה
