בקשה למפרט מחשב עד 5000 ש"ח כולל מסך LCD - לחבר
שלום,
ברצוני לקבל הצעה למפרט מחשב ביתי שולחני בתקציב של 5000 שקל, לא מתוכנן לאוברקלוקינג .
המפרט הבסיסי המבוקש מבחינתי הוא:
- מסך ''19 LCD לא רחב LCD ללא רמקולים עבור משחקים וסרטים .
- מעבד אינטל .
- לוח התומך ב-800 MHZ ומעלה.
- זכרון מינימלי 2 ג'יגה מהירות 800 ומעלה.
- כרטיס מסך חיצוני ברמה של 8600GT ומעלה.
- לא מתוכנן אוברקלוקינג.
תוספות: מקלדת עכבר מצלמת אינטרנט רמקולים 2.1, אוזניות עם מיקרופון .
תודה.
אם לא מתוכנן אוברקלוק, הזיכרון שאתה מבקש סתם מייקר את הקנייה כי לא יהיה בו שימוש.
אני אבנה לך מפרט עם זכרונות במהירות 667MHZ, ואם תרצה במקומם לקנות 800MHZ, תוכל לעשות זאת כשתלך לחנות ולהוסיף עוד קצת.
אבל אני אומר לך כבר עכשיו, אין לך צורך בזה, אפילו אם היה שיפור הכי קטן במה שתעשה איתם היתי אומר לך על זה.
אם זה לא לאוברקלוק, לא כדאי לך לקנות אותם.
ואגב, אני רוצה שתשקול לקנות RADEON, מקבל יותר עבור הכסף שלך.
אממ, בכל זאת עברתי את התקציב שלך בגלל המסך הטוב ששמתי לך, זה הוא מסך ממש איכותי יש אותו לחבר שלי אז אני אומר לך בתור אחד שהתנסה בו.
אבל אם בכל זאת אתה מעדיף מסך זול יותר כדי שזה יהיה בתקציב אז תיקח את זה:
CHIMEI ‏946D 19'' LCD 2ms DVI‎, שעולה 930 ש"ח והופך את סכום הקנייה ל 4880 ש"ח.
או שתחליט שאתה מקבל גם מעבדי AMD, ואז זה משנה הכל.
אתה צריך לקרוא את ההודעה הזאת בכל אופן ואז להגיד לי אם אתה משנה את דעתך או לא ואז אני אבנה לך מפרט טוב יותר כי אתה קצת מגביל אותי האמת.
לא הייתי לוקח INTEL אם לא מתוכנן OC.. סתם יקר..
זו בדיוק הנקודה שלי.
אבל שמע שיש לך ג'וק בראש, עד שלא תקנה ותבין שטעית שום דבר לא ישכנע אותך.
johni,
אני מסכים איתך שללא OC אין צורך בזיכרונות 800 ואין ממש צורך במעבד אינטל מסדרת ה-Core2Due שכן הם מתאימים מאוד ל-OC, אין מצב לרדת לאינטל מהדור הקודם כדוגמת פנטיום, אם בכל זאת הוא מעדיף אינטל (נניח לעכשיו שכן) אז עדיף לו לעשות לו אוברקלוק אפילו פשוט מהסוג שאינו מצריך העלאת מתחים.
המסך של סמסונג הוא באמת מסך טוב, לא ראיתי אותו בעצמי אך שמעתי עליו בפורומים אחרים רק טובות, אם כרטיס של רדאון יוכל לתת ביצועים ו-או תמורה רבה יותר מה-8600GT אז מבחינתי אפשר להמליץ, כמובן שאם יש אפשרות להכניס את ה-8800GTS ....
מצד שני לדעתי עדיף לו כרטיס חדש ולא כרטיס ישן שאינו תומך ב-DX10.
יש להכניס לתקציב גם מקלדת\עכבר, מצלמת אינטרנט\אוזניות ומיקרופון .
אבקש 3 מפרטים אם אפשר:
1. מפרט למחשב מבוסס AMD
2. מפרט למחשב מבוסס אינטל
3. מפרט למחשב אינטל עם OC - עדיפות למעבד יציב בקירור סטוק או קירור מיוחד שלא יעלה יותר מידי .
עד 5000 ש"ח, אפשר לחרוג טיפה .
תודה.
AMD:
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤742
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤546
מסך:
SAMSUNG LCD 19" 931B 5ms DVI ¤1479
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8600GT TDH 256MB GDDR3 128 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤765
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤391
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤211
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤392
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤405
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤79
מחיר סופי: ¤5010
Intel+OC:
מעבד:
INTEL PENTIUM S775 1.8GHz(E2160) 800MHz/FSB 2MB - BOX ¤540
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤631
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤520
מארז:
COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤416
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤265
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤5086
Intel בלי OC - לא משתלם!
לך על המפרט של אינטל עם ה 4300.
אפשר לקנות את המסך בנפרד מאייבורי לדוגמה - חיסכון של 300 ש"ח ;) .
אפשר לקנות בנפרד כרטיס מסך של גיגבייט עם קירור פאסיבי שזה יותר יעיל מאוורור אקטיבי וזה גם יעלה 25 ש"ח פחות :P .
אפשר לוותר על הקירור המיוחד ולהישאר עם הסטוק או ללכת על משהו יותר זול אולי של זלמן, לא יהיה פה OC רצחני (אם בכלל).
חסכון כללי של כ-400 ש"ח .
אני נוטה ל-E4300 במקום המעבד החדש E2640 התקציבי .
המפרט שאני ממליץ עליו (זהה בחלקו למפרט החדש שלי):
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO 1.8GHz(E4300) ¤699 - ניתן לבצע OC פשוט ל-2.7Ghz .
לוח אם:
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - ¤369
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤256
זיכרון:
מארז:
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT MULTIMEDIA KEYBOARD-PS2+MICROSOFT WHEEL OPTICAL MOUSE-PS2/USB ¤142
רמקולים ואוזניות:
ALTEC-LANSING 2.1 ATP3 ¤369
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - HYDRODINAMIC BEARING 18dBA - BLACK - GT12252BDL ¤52
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ¤3522
למחיר הזה אפשר להוסיף מסך 19' טוב של סמסונג 931B ב-1200 ש"ח וכרטיס מסך פאסיבי Gigabyte 8600GT ב-750 ש"ח ונוסיף עוד 200 ש"ח למצלמת אינטרנט ונגיע ל-5600 ש"ח בערך.
אפשר להוזיל ע"י ויתור על רמקולים ורכישה מאוחר יותר, מעבד יותר זול (כדוגמת ה-E2640 שגם לו ניתן אגב לבצע OC לא רע לפי מה שהבנתי), כרטיס מסך יותר זול (כנראה של ATI, בכל מקרה תמיד יש אפשרות לשדרג, כיום כרטיסי המסך הנורמלים התומכים ב-DX10 הם דיי יקרים אז עדיף להשקיע במשהו בסיסי של נוידיה כמו 8500GT או יותר זול במשהו של ATI, בכל מקרה אפשר להסתפק בינתיים בתמיכה ב-DX9 ואחרי שנה נגיד לשדרג למשהו יותר רציני.
אפשר גם ללכת על המפרט המבוסס על AMD ולחסוך את ה-OC, אני אישית מעדיף אינטל.
ה AMD יהיה עדיף.
