עזרה בבניית מחשב (3500 שקל פלוס מינוס)
שלום
אני רוצה לקנות מחשב חדש בסכום של 3500 שקל.
עכשיו, אני לא צריך כוננים ולא צריך הארד דיסק.
יש לי כמה שאלות:
1. כדאיי לי לחכות עוד כחודש ולקחת מעבד 4ליבה?
2. איזה כרטיס עדיף מבין השתיים? X2900 או 8800??
ב3500 אתה חושב שתוכל לקנות מעבד מרובע ליבה ו/או 8800/2900?
Q6600 שאולי תוכל לקנות יעלה 1500-1400 לאחר ירידת המחירים וייקח מעט זמן עד שימשיך לרדת. בכל מקרה לא חכם להשקיע כל כך הרבה על מעבד בתקציב די לחוץ כמו שלך. מה גם שהוא ידרוש לוח די יקר ובתקציב הזה וותר על הרעיון לבנתיים.
www.skypc.co.il
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר
¤744 ¤744 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box
¤453 ¤453 1 לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
¤412 ¤412 1 זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤1,634 ¤1,634 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤407 ¤407 1 מארז כולל ספק HEC 6A19 400W
¤ ¤ 1 איסוף עצמי מהחנות
6 :פריטים
¤ 3,651 סכום כולל מע``מ
כרגע זה נראה לי כצירוף האידיאלי.
על 2900 אין מה לדבר כי הוא יקר משמעותית וגם דורש ספק חזק יותר.
אם תרצה OC קח: http://skypc.co.il/pl_product~IE4400~3~0.htm
ו - http://skypc.co.il/pl_product~39250~10~0.htm
בסטוק הצירוף חלש רק במעט אך עם פוטנציאל OC לא רע בכלל לעומת הAMD.
ואם אני יעלה את התקציב שלי ל-4000 שקל? יהיה שווה לי להשקיע על 4ליבה + 8800?
כמו שענו לך מרובע ליבות פלוס לוח אם בהתאם וכרטיס 8800 ביחד עם ספק שמחזיק את הכול לא נכנס פשוט ברמה איכותיתי וטובה
אל תעלה את התקציב שלך ולא כלום (מעבר ל 4) משום שגם 4 לא יספיק לך למה שאתה רוצה כרגע.
אני אבנה לך עכשיו מחשב שתוכל לשדרג בעתיד בכרטיס מסך טוב יותר (טוב יותר מה 8800, עדיף שתחכה ל 8900 שייצאו בעתיד), ולוח אם אני ישים לך שיתמוך גם במעבדי 4 ליבות.
ותשדרג כשיהיה לך כסף בעתיד, חבל לך להוציא כל כל הרבה כסף במכה כשעוד כמה חודשים תבין שזה לא היה שווה לך.
בוא תראה מה אני בניתי לך ב 4 אלף שקל.
לא כדאי.
מעבד לא משתלם נכון למצב השוק, כרטיס מסך חלש יותר ומארז וספק יקרים ומיותרים בתקציב שגם ככה לחוץ.
המפרט הזה, עם חריגה של 500 ש"ח מצליח להיות יותר חלש במעבד ובכרטיס מסך, זה אומר הכל.
ופותח הת'רד, העלאת התקציב ל4K לא תאפשר הכנסת מרובע ליבה לתקציב הוא אבל כן תאפשר לך לקחת את אחד המעבדים שיחליפו את ה6600.
אבל גם זה לא משתלם כי OC ל-4400 לאיזור 2.8Ghz הוא עניין של מה בכך, כלומר מאוד פשוט ולא דורש תוספת תשלום.
עריכה: חישוב מהיר אומר ש4.5K בערך יאפשרו להכניס מרובע ליבה או 4.2K אם תיקח רק 1GB זיכרון כהתחלה.
המחשב הוא בתכלס לאחי, שהוא בן 12... לא נראה לי שהוא יתעסק ב- OC.
המהלך שהולך להתבצע בכל העסק הוא כזה... קונים לאחי מחשב חדש, אני לוקח את הכ.מסך למחשב שלי, והוא מקבל 6600GT.
עכשיו... מה המפרט הכי כדאיי שניתן להוציא היום? (אבל עדיין אני חושב שכדאיי לחכות עוד חודש... לא?)
הירידת מחירית תקפה למעבדים היקרים יותר של אינטל ולא תהיה לה השפעה רבה על המחשב שאתה בונה בגלל התקציב.
ואם לא יהיה OC אז ישנה עדיפות לAMD וכך ממש אין סיבה לחכות עם הקנייה.
ואני מניח שגם לא צריך תוספת לתקציב ושילד בן 12 לא יזדקק למרובע ליבה. ה4800X2 מעולה ויחזיק יפה ללא מעט זמן.
אבל תראה, אם אתה שם לאח שלך 66GT אז הוא לא צריך ספק 400W מה שמוזיל את המפרט עוד יותר.
לא כדאי.
לקחתי לצומת ליבי את הערותיך ואני חייב לציין שאתה צודק.
זה הוא המפרט החדש שלי.
[attachment deleted by admin]
בלי להישמע ביקורתי מדי או רע זה עדיין לא משתלם מדי ורק כי מאוחר אני לא ארחיב שוב.
6 :פריטים
מעבד חזק דיו וכרטיס מסך חזק בצורה משמעותית.
כלל וכלל לא אחי, אני רק לומד מזה.
