סוגיית הוספת זכרון
שלום רב רכשתי זכרון חדש 512 במהירות 400 להוסיף לזכרון קיים 256 במהירות 333
המחשב מזהה רק את הזכרון בסלוט הראשון בין אם זה ה 512 או ה 256
שניהם לא עובדים ביחד האם ניתן משהו לעשות שגם ה 256 יכנס לחבילה
תודה מראש אבי
כנראה הסלוט תקול
מועבר לתמיכה טכנית
אתה לא יכול לחבר 2 כרטיסי זיכרון בעלי נפח שונה.
512 מ"ב זיכרון יעבוד רק עם עוד 512 מ"ב זיכרון בלבד.
כמו כן יש לשים לב שאתה לא מחבר 2 כרטיסי זיכרון בעלי טכנולוגיה שונה, כלומר כרטיס אחד של DDR1 והשני של DDR2 (במידה והלוח תומך בכך).
מה זה השטויות האלה? בטח שאפשר לחבר שני כרטיסים בנפח שונה ועוד יותר מזה בעלי תדר שונה... אבל אתה צודק בזה שאמרת לבדוק עם זה זיכרון מסוג שונה... ועד יותר אני מסכים עם התגובה הראשונה לבדוק עם הסלוט תקין אבל במחשבה שנייה תנסה לחבר את אחד הזיכרונות לסלוט השני שעוד לא ניסית בו רק כרטיס אחד... ואם זה עובד אז הבעיה היא בקומבינציה של שני הזיכרונות.
התגובה שלי מבוססת ע"פ ניסיון אישי, אני לא זורק דברים באוויר.
תודה חבר'ה אני אבדוק את הסלוטים שנית ואמשיך לעדכן
הרכיבים תואמים למחשב ד"א
תבדוק שוב :lol:
אפשרי לחבר , תבדוק שהCL של הזיכרונות דומה ותקבע בביוס שהCL הכי גבוה יהיה ,כמו כן תבדוק מתחים
תנסה לחבר זיכרון רק לסלוט השני אם הוא לא מגיב אז הוא תקול..
גיא אתה אולי מבין טוב במכוניות ;Dאבל תאמין לי שאתה מדבר שטויות !
אתה יכול להכניס כול נפח שאתה רוצה כמוהן עד הגבול שהלוח תומך !
לא משנה עם יהיה לך 128 או 256 בשני סטים שונים הלוח יראה נפח גלובלי ! ;D :yelclap::lol:
ההודעה אינה נכתבה כדי להעליב עם העלבתי אותך גיא קבל את סליחתי ! :-X
לא, אתה לא מעליב בכלל, אם טעיתי אני מקבל את התיקון.
בקשר למכוניות, אפשר לומר שאני מבין במחשבים הרבה יותר ממכוניות..
פשוט ניסיתי לחבר כרטיסים בעלי נפח שונה בכמה מחשבים והלוח לא קרא אותם בשום אופן.
Dr. Bit תיזהר בתגובות שלך, אני מזהיר אותך לפני!
בקשר לבעייה אני שמח אם תרשום איזה לוח יש ברשותך קודם
דבר שני אחת הבעיות העיקריות בחיבור זיכרון נוסף במידה והלוח שלך תומך ב Dual Channel זו תהיה בעייה
בכדי שהכול יעבוד כמו שצריך:
1. נפח הזיכרון חייב להיות דומה ( לדוגמא 512MB או 256MB מומלץ כי יהיו בעלי מספר סידורי עוקב ב Dual) > בגלל זה נמכרים זיכרונות בזוגות ולא בבודדים.
2. צריכים להיות בעלי מהירות זהה.
Wh1t3 שלום אני מכיר את גיא וזה היה כלל ללא שום נסיון של גזענות זה היה מכוון יותר בהומור וגם הוספתי בסוף שעם אני מעליב אותו אז אני מצטער עם אמרתי משהו לא במקום
אני אשמך לדעת מה אמרתי כדיי שלא אני לא יחזור על הטעות הזואתי בעתיד
תודה ...
Wh1t3 לא הבנתי מה הצעת לו לעשות ומה ההיגיון שעומד מאחורי זה.... אשמח אם תסביר לי...
