שאלה של מתחילים :)
קודם כל אצא בהצהרה ואומר שבחיים שלי לא התקרבתי אפילו למחשב "מומהר" ובטח שלא "המהרתי" אחד.
אבל בכל זאת, שאלה קטנה..
אני מתכנן לקנות מחשב חדש, וחשבתי על מעבד E6600 של אינטל מסדרת CORE 2 DUE.
אבל אז ראיתי הודעה של מישהו שגם קונה מחשב חדש, מעבד E4300 של אינטל מסדרת CORE 2 DUE, ואמר כי הוא יוכל להגיע ל-E6600.
זה הגיוני ?
זה מסובך ?
אני הולך לשלם 1300 ש"ח על ה-6600, כשבחצי מחיר אפשר לקנות את ה-4300 ולהפוך אותו למהיר כמו ה-6600 ???
זה לא נשמע הוגן :D
לכן אני חייב לשאול..כמה מסובך זה להפוך 4300 ל-6600 ? מבחינת מחיר, ציוד, והידע שצריך להיות לי בנושא (שכרגע הוא 0.0).
המשך יום נעים :)
אפשר וזה אפילו לא מסובך... אבל שווה לך לחכות עוד 3 שבועות כי בתוספת של 300 שקל ל 6600 אתה תוכל לקנות מעבד הרבה יותר
טוב לטווח הארוך ! (Q6600)
בן אדם נראה לי תכלס בזבוז להשקיע עכשיו ב-4 ליבות ?!
לא נראה לי שעוד מנצלים בשוק 2 ליבות, אז 4 ?
לא רואה סיבה...חוץ מזה ב-ZAP המחיר של Q6600 מתחיל מ-2700 ש"ח, כשה-E6600 "רק" 1300 ש"ח.
ובקשר ל-OC של ה-E4300...
יש איזה מדריך פשוט לאיך עושים את זה ?
מישהו שכבר עשה את זה ומסביר צעד-אחר-צעד איך עושים א תזה ?
ואני מקווה שלא צריך עוד ציוד מיוחדת כמו קירורי מים וכל הדברים האלה..
ב22 ליולי מה שאומר בעוד פחות מחודש יורדים המחירים של המעבדים והQ6600 שעולה היום 2700 יעלה 1800.
קודם כל... שווה לקנות 4 ליבות...
לטווח הארוך במיוחד שהמחירים צונחים כל כך הרבה...
דבר שני יש משהו שבו ה 4300 לא יהיה קרוב ל 6600...
2MB CACHE לעומת 4 ב 6600...
זה תוספת של הערך 7% אז אני מניח שזה פשוט נחשב זניח בעבורך...
את הכסף שתחסוך בקניית ה 4300 אתה תוציא על קירור ככה שבסהכ אתה תחסוך משהו כמו 400 שקל...
בקיצור במיוחד שלא התעסקת עם אוברקלוק, קח את ה 6600 ובעתיד אם תרצה עוד תריץ עליו איזה אוברקלוק קטן שתהיה מפסוט!
:cool2:
ה6600 הוא מעבד שאחרי ירידת המחירים יהיה משתלם מאוד ושווה להשקיע בו!
ואם קירור טוב הוא גם אוברקלוקר מצוין :xyxthumbs:
אם אין לך בעיה של כסף, תמיד אתה יכול לקנות את ההכי טוב.
אם אתה מחפש תמורה\ביצועים תקח את ה-4300 בתנאי שאתה עומד לעשות OC
תסתכל למשל על ה-E4300 שלי, OC קטנטן והוא הגיע למהירות מטורפת של 3400MHZ.
אך גם 3000MHZ זה מספיק מהיר ואין כיום סיבה ליותר.
אם אתה לא לחוץ כרגע למחשב אז תחכה להורדת המחירים ותוכל לרכוש 6600 במחיר מוזל.
כן אבל אל תשכח שבשביל להגיע לביצועים כמו שלך צריך להשקיע בזכרונות איכותיים,לוח איכותי,קירור מאסיבי ואיכותי למעבד
מארז מאוורר..וכו' וכו'
בקיצור סיפור לא זול בכלל
וספק
בקיצור בלי לשגע אותך יותר מדיי... לך על ה 6600...
או שתחכה לירידת מחירים ועדיין תלך על ה 6600....
הכי פשוט הכי קל וכנראה הכי זול...
<כי מי שקונה בזול משלם ביותר... אז שלא יעבדו עליכם!>
כדי להגיע ל-333X9 = 3GHZ הוא לא צריך זכרונות אקסטרה אוריג'ינל או ספק עצבני.
הוא צריך לוח אם טוב.
גם כשקונים E6600 צריך לחשוב על בחירת לוח אם מתאים.
בכל מקרה, אל תמהר. חכה לירידת המחירים הצפויה.
ואם אני כן לחוץ למחשב, ונגיד ואני אקנה אותו ב-22 ליולי, וזה הולך להיות מחשב ל-3 שנים לפחות, ו-OC ירד מהפרק, אתם אומרים עדיין לקחת את ה-2 ליבות (E6600) ולא את ה-4 ליבות (Q6600) ?
אפשר לדעת מהם השימושים שלך במחשב?
(E6600) ישרת אותך מצוין ל-3 שנים הבאות)
השימושים של המחשב הם לעבודה שוטפת, גלישה באינטרנט, סרטים, משחקים (המשחקים הכי חדשים) ומה לא.. קיצר מחשב להכל !
קראתי קצת על מה יהיה ב-22 ליולי ווואלה בעוד 300 ש"ח אפשר לקנות 4 ליבות במקום 2... שווה ? זה ישנה משהו ?
כי כמו שאמרו, לא מנצלים היום בכלל 2 ליבות, ועד שינצלו 4....
בכל מקרה, יותר חשוב הכ.מסך במקרה הזה מאשר המעבד מבחינת השקעה לעתיד :)
אבל אתה בעצמך אמרת שאתה לא קונה מחשב לעכשיו, אלא לטווח של 3 שנים, ושם יהיה הבדל לא קטן בכלל !
ד"א שגם ל Q6600 אפשר לעשות OC .
