לא מצליח לעשות מיפוי רשת דרך חיבור vpn
היי,
הגדרתי חיבור vpn לפי:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=186365.0
החיבור עובד כמו שצריך ובלי בעיות, מה שהשתנה מאז הפעם הקודמת שכן הצלחתי לעשות מיפוי
זה שבמחשב המארח יש חיבור ללא חייגן, אייפי קבוע וראוטר(כל הפורטים בראוטר פתוחים)
(קודם היה מודם רגיל וחייגן וזה עבד)
ההודעה שאני מקבל היא:
the network path \\server\c could not be found
server מתייחס לשם המחשב המארח(ניסיתי גם את האייפי הקבוע שקבלתי מהספק אבל זה לא עזר) C מתייחס לכונן שמוגדר לשיתוף במחשב המארח
אולי הבעיה היא שאין חייגן כדי להגדיר אותו משותף או משהו כזה
אני בטוח שזו איזו הגדרה זניחה אבל ניסיתי כל מה שאני מכיר...
כל עזרה תתקבל בברכה,
מה זה אומר "כל הפורטים בראוטר פתוחים" ?
איך בדיוק הגדרת את זה בראוטר ?
זה ראוטר של siemens מהסוג שבזק מוכרים
יש שם אופציה שנקראת
dmz host
אפשר לתת את כתובת האייפי עצמית(של הכרטיס)-תומכי בזק הגדירו את זה ככה,
במחשב הזה רץ ftp server
ultra vnc
vpn
לא פתחתי פורטים במיוחד או משהוא כזה ואין בעיה להתחבר.
הכונן בוודאות משותף בפרופיל שעובד כשאתה מחובר, מחשב המרוחק ?
ניסית את הנתיב עם סימן של דולר אחרי הכונן ? ($)
יצרתי משתמש חדש במיוחד בשביל זה - כמו שמופיע במדריך עכשיו הוספתי גם את המשתמש הראשי אני אנסה את זה...
לא ניסיתי עם הסימן של הדולר, הכוונה לזה?
server\c$
כן
ניסיתי ולצערי זה לא עובד :s07:
אני די בטוח שהצד הבעייתי הוא השרת והגדרות הראוטר
ניסיתי כתובת 10.0.0.1 כי ראיתי אותה איפה שהוא בראוטר-עשה רושם שזה מצליח אבל אז קפץ חלון - שם משתמש וסיסמה
הכנסתי אבל זה לא עזר... :nixweiss:
קראתי שיכול להיות שישנה בעיה ברג'סטרי ???
Solved with the help of the excellent Microsoft support guys. Thanks to all who replied.
The problem was the SMB protocol was not enabled on the Domain Controller and so TCP port 445 was closed. This only seems to affect VPN clients.
The solution was to set
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters\SMBDeviceEnabled to 1
מה אתה אומר על זה?
עריכה:
עשיתי חיבור הפוך כרגע כלומר מהשרת ללקוח והמיםוי הצליח בלי בעיה בכלל
אז בטוח שהבעיה איפה שהוא בראוטר...
אלו שני מחשבים באותה רשת?
אם לא (כמו שאני מניח), איפה ניסית את ה10.0.0.1, במחשב הבעיתי (שלא נכנס אליו)?
יש פינגים בין המחשבים?
בכל מקרה תבדוק שהתקיות משותפות כמו שצריך ושהUSER שיצרת לVPN מוגדר שם.
בנוסף, תנסה להריץ את אשף יצירת רשת ביתית, הוא מפעיל את השירותים הנחוצים בוינדוס.
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
מצאתי!!!
לא תמיכה של בזק ולא תמיכה של מיקרוסופט הצליחו לעזור :bash:
טוב אחרי שבוע שלם של ניסיונות מצאתי את הפיתרון אז למי שיתקל באותה הבעיה להלך הפיתרון:
בהגדרות החיבור בשרת תחת האופציות ב TCP/IP
למטה למטה יש יש לסמן V באופציה שבעצם נותנת הרשאה למחשב הלקוח להקצות IP משלו
במחשב הלקוח יש לתת אייפי בחייגן, אם ישנה רשת בשרת אז צריך לתת IP מתאים כלומר אם הרשת עובדת על
192.168.0.1/2/3/4 וכו' פשוט להגדיר אייפי בטווח משהו כמו 192.168.0.10
:xyxthumbs:
פעמיים שקלתי אם להוסיף את זה למדריך VPN , כי זה באמת הכרחי כשיש רשת
ובלי זה שום דבר לא עובד , וויתרתי על זה כי גם ככה כולם ישר הולכים לחלק של ההאמאצ'י :silly:
אני אוסיף את זה היום.
:xyxthumbs:
ההגדרות האחרונות שכתבתי נכונות במקרה שבשרת יש רשת ו או אחרי ראוטר
במצב רגיל אין בעיה למפות ואין צורך להגדיר משהו מיוחד מעבר למדריך שכתבת :xyxthumbs:
