SAN ANDREAS נחשב למשחק כבד?
המפרט שלי הוא כזה: amd 64 3000; 1gb ram; geforce 7600gt
אני מריץ את המשחק על medium detail; רזולוציה של 1024*768 על 16 ביט; draw distance של פחות מ50 אחוז. בלי AA.
למרות הקונפיגורציה הנמוכה אני מקבל דיטייל ממוצע של בערך 50FPS. לטעמי זה מאד לא מספק...האם לדעתכם זה FPS נורמלי למפרט שלי, או שאולי יש בעיה כלשהי?
אני על הכול עם הכי גבוה עם כ. מסך 6600GT וזה רץ חלק לגמרי... (לא בדקתי FPS אבל זה לגמרי חלק אז נגיד 40+).
איזה מעבד יש לך?
אני ברזולציה נמוכה 800 על 600, עם כל הגדרות הכי גבוהה (מה לעשות שלמסך שלי יש בעיה עם רזולוציה יותר גבוהה) ורץ חלק
לא בדקתי FPS... אה כן וP4 2.8GHZ+512RAM+FX5500...
אי אפשר להגדיר מה זה "חלק"..בשביל השוואה חייבים לבדוק FPS...בשבילי במשחק כזה פחות מ65FPS זה לא חלק......אולי בשבילך 40 זה חלק.
בשבילך? העניים שלך מיוחדות ולא של בני אדם?
30-40 +(ולא פריים אחד פחות כל זמן המשחק) במשחק הזה זו חווית משחק חלקה לגמרי בשביל העין האנושית.
יכול להיות שזה המקס' של המשחק, שים הכל על מקס' ועל הרזולוציה הכי גבוהה ב32BIT. ובדוק.
זה לא המקסימום, הורדתי את ה frame limiter וחוץ מזה הפריימים לפעמים זולגים ל60+.
אם כבר מדברים על מקסימום, מישהו פה יכול להסביר לי מה ההגיון מאחורי זה שבחלק מהמשחקים(GTA, FLIGHT SIMULATOR) עושים הגבלת פריימים ל25 כברירית מחדל?? 25 זה ממש איטי ואני לא מבין מה יכול להיות הרעיון מאחורי זה. יש הסבר?
כי בתיאוריה לא צריך יותר.
ד"א, יש אנשים, לא רבים אבל יש, שמסוגלים לראות עד כ-75FPS. לרובנו גם 25 יספיק.
25 זה נמוך מידי למשחקים.. 25 FPS זה הקצב של רוב הסרטים..
במשחקים אני בהחלט מרגיש כאשר ה FPS יורד מתחת ל 40.. וזה די מקרטע כבר מתחת ל 35..
כל מה שמעל 40 אותי לפחות זה מספק..
ב STALKER שזה עובד אפילו על 50FPS ומזיזים את העבד מהר רואים שזה לא זז הכי חלק בעולם.
אממ תבטל את הFrame משו זה מגביל את ההגדרות
אני משחק 70FPS הגדרות הכי גבוהות רזולוציה הכי גבוהה
ועוד עם פלאג שמגדיל את הDraw Distance פי 10 יותר..
בידיוק סיימתי את המשחק. AA הכי גבוה ורזולוציה 800 על 600 ולא זוכר מה השאר. אני לא יודע מה הFPS, אבל הוא לא היה נמוך, מכיוון שראיתי טוב.
אני גם משתמש בדבר הזה של הDD... זה נחמד לראות הרבה יותר דברים...
אצלי הFRAME LIMITER מופעל, אבל המשחק עובד חלק מאוד אפילו שהוא קובע את הFPS ל25.
ד"א מישהו יכול להסביר לי מה זה MIP MAPPING?
אני גם ככה לא אוהב את ה HDR של המשחק הזה. זה עושה הכל כהה מאשר לעשות אותו יותר אמיתי.
בלי HDR עובד לי יותר מ 100FPS. אבל משום מה אין לי כוונת בלי HDR :\
