עזרה ביצירת מפרט | 3-4K | עבודה ביתית + משחקים
אוקיי כרטיס מסך סבבה. אני מוכן להוציע עליו 2000K עכשיו.
תגיד יש הבדל רציני בין ה-4600 ל-4800 של AMD ?
פשוט קראתי הרבה השוואות בין ה-4800 וה-E6600 ותמיד האינטל לקח, אבל ה-4800 קצת מאחוריו, אבל אין לי מושג לגבי ה-4600.
ולוח אם ב-400 ש"ח זה לא ממש זול ? זה לוח אם איכותי ?
אולי עדיף אינטל.... ???
אני ראיתי מיליון השוואות בין COR2DUO וX2
קח ינטל תאמין לי , בינתיים אין לו מתחרה עד K10
ה-K10 הזה ... זה משהו שמגיע בשבוע-שבועיים הקרובים או זה משהו עתידני יותר ?
והמחיר שלו פרקטי ? שווה לקנות אותו ? לחכות לו ?
מאחר ואתה לא מעוניין באוברקלוק עדיף AMD.
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤749
לוח אם:
GIGABYTE GA-M55S-S3 ¤477
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTS TDH 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1733
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤394
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤396
מארז:
COMPUCASE CI-6919B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU ¤283
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4495
מעבד מצוין, לוח אם איכותי, הכרטיס מסך הכי חדש שיצא והוא מהסידרה החזקה ביותר שיש היום והוא עובר בהרבה את הכרטיסים ששמו לך פה במפרטים השונים ויריץ לך כל משחק על ההגדרות הכי גבוהות,מארז איכותי ומאוורר , ספק איכותי מאוד ויחזיק את המערכת בלי בעיה.
לדעתי זה המפרט הכי משתלם למחיר.
הערה* היה חייב להכניס הארדיסק כדי שיהייה אפשר להעתיק את המפרט, אז תוריד את ההרדיסק ויש לך חריגה רק של 95 שקל.
מקווה שעזרתי.
הייתי משנה ללוח אם של ASUS מדגם M2N-E.
תלוי בגודל של ההרד דיסק שלך אם ההרד דיסק שלך מספיק לך אז לא צריך...
לגבי המפרט מskypc
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר מק``ט
744 744 1 מעבד AMD Athlon 64 X2 4800+ Socket AM2 Box AMD1174
453 453 1 לוח אם ASUS M2NPV-VM 31550
365 365 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB 2500AAKS
461 461 1 זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 667Mhz CL5 F2-5400PHU2-2GBNT
1,634 1,634 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E LV380
599 599 1 מארז כולל ספק Antec SLK3800B-EC 400W 0761345-00380-3
6 פריטים
4,257 ¤ סכום כולל מע``מ
אני הוספתי לכל מקרה עוד הרד דיסק של 250GB, אם אתה לא צריך אותו אפשר להעיף אותו ויחד עם ההפרש לעבור לאינטל
Nישהו פה יכול פשוט להגיד למה הוא מעדיף אינטל על AMD או AMD על אינטל ?
זה סתם ג'וק לפי דעתי, הכל תלוי בתקציב שלך אחי.
אני כמו שאני מכיר את עצמי היתי לוקח מעבד הכי חלש של אינטל מאשר על מאבד של AMD שהיה זורק אותו בלי בעיה כששניהם עולים פחות או יותר אותו מחיר.
אבל זה אני, ולא תמיד מומלץ לחקות אותי.
המפרט האחרון ששמו לך גם כן מפרט מעולה, אומנם זה לא מארז משהו כמו שאני שמתי לך, אבל אם תוריד את ההארד דיסק שהוא שם לך שם ותוסיף את זה למארז, אז תיקח מארז כמו שלי, כמו ששמתי לך במפרט שהוא מארז ממש טוב לפי דעתי (אני משתמש בו).
בקשר למעבד נראה לי אני אחכה ואקנה Q6600 (אגב בקשר לזה, נכון שב-22 ליולי יורדים המחירים בחול, זה אומר שגם בארץ אם אני אלך לקנות מחשב ב-22 ליולי בכל החנויות יורידו את המחירים ?)
לוח אם מה הכי מתאים למעבד הזה ?
כרטיס מסך כנראה GEFORCE 8800GTS 320/640MB
ומארז וספק אני צריך המלצות :)
ה Q6600 לא היכנס לך לתקציב אין לך מה לחכות לו .
בשר לכרטיס מסך -תקח GTS 8800-320 ....והוא יספיק לך לשלוש שנים עם תרצה מקסימום גרפיקה ,גם ה GTX לא יספיק אז תיקח את ה GTS הרגיל ובעתיד
תעשה שידרוג .
ספק -LIBERTY 400W יהיה פו מעל ומעבר ,ANTEC TRIO 430W ,FSP -350 GLN .
מארז -NZXT TRINITY ,APPOLO,CHARKA,ומארזים יותר זולים שניתן למצוא ב אזור ה 200+ כמו ה 69....וכו .
מעבד לפי דעתי תיקח =E6600 למרות ש AMD 2X4800 היה מתאים פו (אני הייתי לוקח 2X3600 אבל הייתי עושה לו OC ).
בקשר ללוח עם אתה רוצה שידרוג עתידי כלומר שיתמוך לך במעבדים החדשים של אינטל כמו ה פרינון וכו אז אתה צריך לקחת לוח אם עם תמיכה בהם ,זה אומר לוח עם ציפסט P35 ,X38 ,וכו ,שהם עצם תומכים במעמבדים העתידיים של אינטל ובDDR 3 ....שעכשיו הוא עכזבה אחת גדולה למרות שיש כבר 2000MHZ אבל לא משנה .
עם תקח מעבד AMD למשל גם לקאת הרבע ה 4 של ה שנה אמורים לצאת המעבדים החדשים של AMD תאמין לי הם לא יראו בעיניים שום מעבד של אינטל ,יהיה בו כל כך הרבה חידושים שפשוט חבל לפספס אבל לא משנה ,בכל מקרה הלוחות שאתה מתאים להם את ה AMD2X...3600 וכו תומכים ב מעבדים החדשים שלהם .
לוח עם לאינטל :GYGABYTE 965P-DS3 REV3 ,P35-DS3 ,ABIT AB9PRO ABIT GT PRO ......לוחות של ASUS שמעתי יש הרבה בעיות איתם בזמן האחרון (למרות שלי יש לח של אסוס כמה שנים טובות ואין איתו שום בעיות חוץ מזה שהוא אובקלוקר חרא ).
זיכרון :תיקח 2 G זיכרון 667 או 800 אתה לא צריך יותר טוב :DDR2 או 667MHZ או 800MHZ ,חברה GSKILL,OCZ,TWINMOS.
נראה לך שבעוד 3 שנים אני אשדרג ?
זה מה שחשבתי שאני אעשה גם עם המחשב שיש לי עכשיו, אבל אני לא משדרג אותו...
כמו שאתה רואה אני קונה חדש...
לא נראה לי שבעוד 3 שנים מה שאני אקנה עכשיו יהיה שווה עוד להשאיר אותו.
עם ההתפתחויות של הטכנולוגיה היום, אני לא אתפלא אם בעוד שנה תצטרך להתחיל להוריד את הגרפיקה לבינונית במשחיקם.
