הרכבת מחשב עד 3,000 שקלים.
שלום, אני צריך למצוא מחשב לאחותי הקטנה בסכום של עד 3,000 שקלים אבל שיכלול מסך LCD 19".
אחותי לא עושה דברים יותר מידי מסובכים\לא מקשה על המחשב יותר מידי.
המחשב למטרות סרטים, משחקים פשוטים, גלישה באינטרנט וכאלה דברים.
אשמח אם תעזרו לי למצוא מחשב שיתאים לתנאים האלו. תודה.
קשה מאוד להרכיב מה שאתה רוצה..מחשב עם מסך LCD 19 אינץ'...רק המחשב לבד עולה 2300 בערך...
אממ אפשר לגלוש במאתיים\שלוש מאות למעלה למטה פשוט עדיף שלא.
בכל מקרה הבקשות של אחותי מהמחשב הם סה"כ צנועות, אי אפשר למצוא מחשב לדרישות שלה ב2000? [מחשב בלי המסך כאילו]
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤477
לוח אם:
ASUS M2NPV-MX
מחיר: ¤470
מסך:
DELL LCD 19" E197FP VALUE FLAT PANEL MIDNIGHT GREY MONITOR
מחיר: ¤1323
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce 7300GS 256MB DDR2 (UP TO 512MB) 64 BIT DVI TV/O - RETAIL
מחיר: ¤333
דיסק קשיח:
WD 80GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD800JD
מחיר: ¤259
זיכרון:
G.SKILL 512MB (512MBX1) DDR2 667 CL5-5-5-15 - F2-5300CL5S-512NJ
מחיר: ¤143
מארז:
COMPUCASE CI-6A21-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤242
מחיר סופי: 3300
בול 3000 ;D:
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX ¤477
לוח אם:
GIGABYTE GA-M61PM-S2-RH ¤426
מסך:
NU LCD 19" L922A 8ms DVI ¤1092
דיסק קשיח:
SAMSUNG 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - HD160JJ ¤311
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤396
מארז:
JSP-TECH N-880B - MID- TOWER - BLACK + EZCOOL 400W PSU ¤218
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤3000
ודיי עדיף מהמפרט הקודם (חוץ מהמסך),
אבל למפרט הקודם, שחכת ספק כח! :nono:
אגב, בעתיד תוכל לשדרג בכך שתוסיף עוד זכרונות, תשנה את המעבד, תוסיף כרטיס מסך וכ'ו...
מפרט שצופה אל העתיד :)
נכון שחכתי ספק ...אבל המפרט הורכב ב IQPC וזו חנות יקרה מאוד לפי דעתי אפשר להשיג את המחשב ב 3000 ופשוט להוסיף ספק ב300 ש"ח.
ואור איפה הכרטיס מסך?
אכפת לך אם אני אוסיף כמה הערות?, אני מקווה שלא:
מעבד:
מחיר: ¤477
מעבד מעולה לתקציב, הכי טוב שניתן להשיג
לוח אם:
ASUS M2NPV-MX
מחיר: ¤470
מומלץ לרדת קצת בלוח האם, במיוחד בתקציב שכזה
מסך:
מחיר: ¤1323
מסך מעולה, אבל אי אפשר להכניס אותו בתקציב
כרטיס מסך:
מחיר: ¤333
עדיף כרטיס מסך מובנה, התקציב לא מאפשר יותר מזה
דיסק קשיח:
מחיר: ¤259
היום כבר לא לוקחים 80GB, ולהתחשב בהפשר המועט לבין 160GB
זיכרון:
מחיר: ¤143
512MB ממש לא יספיקו ויקשו על התפעול של המחשב
מארז:
מחיר: ¤242
לא רע בתקציב, אבל איפה הספק?!
מחיר סופי: 3300
שחכת את החריגה של הספק, שזה עוד 300,
סה"כ 3600, חריגה דיי גדולה אתה לא חושב?
אתה צודק בעניין הזיכרון אבלאני לא חושב שלפי הדרישות של אחותו היא צריכה יותר מ 80GB ואני לא ממליץ בכלל על כרטיס מסך מובנה... נכון שיש חריגה מהמחיר אבל אם כבר קונים מחשב כדי שיהיה משתלם
תודה רבה על התגובות פה.
כרגע מה שנראה לי הכי כדאי זה לשלב בין שתי אופציות שלכם, אני מסכים עם אור שזיכרון ראם צריך יותר מ512, אני חושב ש1024 יספיקו?
אממ כרטיס מסך מובנה לא אמור לעשות בעיות באשר אני יראה סרטים\משחקים לא יותר מידי כבדים נכון?
ובקשר למעבדים וללוח אם אני לא כ'כ בטוח מה כדאי גם מהסיבה שאני פשוט לא מבין בזה יותר מידי, אם אפשר עוד קצת עזרה , תודה =]
לא צריך יותר מ1K זיכרון ואף אחד לא שם כונן דיסקים
בקשר לכרטיס מסך אפשר למצוא אחלה כרטיס מסך לצרכים שעולה בסביבות 300 שקל כמו הX1300 או X550
