מבקש הצעה למפרט עד 6K, מחשב נטו, תנאי אבק, ל-OC תדר יעד 3GHZ לארבע ליבות
מצד אחד אני מעונין במעבד 4 ליבות ו-OC ל-3GHZ (נראה לי OC מתון יחסית) אבל תנאי האבק אצלי (קומת קרקע) די בעיתיים ולכן אני צריך מארז איכותי ומאווררים שיאפשר ניקוי מסננים. גם מאוורר שאפשר להתקין בו חתיכה גזורה של שקית של שואב אבק יתקבל בברכה אבל צריך לקחת בחשבון שמסנן כזה מוריד את יעילות האוורור וזאת רק תלך ותרד עד שאנקה את המסנן. אני מעדיף להתפשר על רעש מאשר על אמינות! ולכן לא להתבייש לגבי מספר המאווררים או גודלם עפ"י שיקול הממליץ.
כדאי לקחת בחשבון ספק גדול יותר מהנדרש (נראה לי 520W יתן תשתית טובה ל-2 דיסקים ונושא האוורור ולמקרה וארצה תוספות חומרה) כי ככל שמתקרבים למקסימום ההספק גם החום עולה - אני מעדיף ללכת על בטוח. אם אני טועה, אשמח לקבל תיקון בנושא.
יש לקחת בחשבון שאיני סובל מיזוג וכך שבימים חמים הטמפ' בחדר מגיעה (מדוד) ל-33 מעלות. מצד שני, בחום כזה החשק שלי לשחק אינו גדול ביותר ולכן אין צורך ב-OC בתנאים כאלה (האם ניתן למתג בקלות את ה-OC בתוכנה או רק בביוס עם הפעלת המחשב? - אין לי נסיון עם OC!)
יעוד המחשב לגרפיקה 3D, משחקים (המסך בו אני משתמש, 19'' CRT המספק אותי אבל יתכן ובעתיד ארצה לעבוד עם מסך גדול יותר, לכל היותר 22''.
אני מוכן להתפשר על דיסק 150GB (אני לא אוסף סרטים או צופה בהם יותר מפעם-פעמיים).
זיכרון - 2GB אבל אשמח התייחסות אם זה יש צורך ביותר. תדר?
כרטיס גרפי 8800 - אני מעדיף תדרים גבוהים/מירביים/מקביליות על זיכרון (320MB יספיק) עפ"י הכתבות שקראתי באתר. גם פה יהיה צורך בהתיחסות ל-OC ו/או אוורור/קירור יעודי. האם בעתיד אוכל להרחיב זיכרון לכרטיס כזה?
איני בטוח בנושא הצורב בגלל נושא האבק, אולי עדיף דיסק נוסף/חיצוני לגיבוי? אם צריך לנייד מידע, אני אשתמש בדיסק-און-קי. כונן לקריאה בלבד של CD/DVD הכרחי.
עפ"י מה שקראתי בפורום, מחיר המעבד עם ארבע ליבות ירד למה שעולה היום מעבד שתי ליבות אז אפשר לתת הצעה לשתי ליבות כך שבתאריך ההורדה אזמין את המערכת עם ארבע...
קצת חפרתי עם הבקשה אבל אני מקווה שזה יעזור בבחירת הרכיבים הנדרשים. אני מוכן לחרוג מהתקציב של 6K ב-1K אם אין ברירה.
תודה מראש.
נ.ב: בדיחה על חשבון הבית - היום אני משתמש במחשב בן 7 שנים עם תדר 650MHZ והוא החליף מחשב (מקווה שהקורא יושב) 286 20MHZ. מכאן אפשר להבין שאני לא מחליף "מהר" מחשבים אלא רק כשפקטור השיפור באמת מגוחך. אם נכפיל 650 ב-4 ואת זה ב-4 ליבות זה בהערכה גסה מראה שהגיע הזמן ;D
ב6000 ש"J בקושי מעבד 4 ליבות תצליח לקנות... תוריד ציפיות... אבל תוכל לקחת E6600 ולהרים אותי ל3.4GHZ שיתן לך מספיק ביצועים
ל4-5 שנים הקרובות, בכח מקרה נראה לי לא הבנת, OC הוא תמידי ולא רצוי להתעסק איתו יותר מדי...
בקיצור אתה חי בשמיים, תוריד ציפיות או תעלה ל10000 מינ' תקציב...
תודה על הכנות אבל אם הייתי חי בשמיים לא היתה לי בעיית אבק או קירור ;)
ניסיתי להוריד כמות זיכרון בכרטיס מסך ונפח דיסק אבל אני מבין אותך, תודה.
לגבי ההצעה של SKY, אבקש התיחסות לנושא אבק, מסננים ותחזוקה שוטפת. תודה.
מעבד : INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤ 1311
זיכרון : G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤ 524
לוח אם : GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤ 604
כרטיס מסך : ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤ 1670
דיסק קשיח : WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤ 316
צורב DVD : PIONEER DVDRW DVR-112DSV DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤ 217
ספק כוח : ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤ 421
קרור למעבד : SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤ 268
סה"כ כל המוצרים (כולל מע"מ) : ¤ 5331
קח בחשבון שהQ6600 יעלה בערך 500-600 ש"ח יותר אז אתה תצטרך לחרוג מהתקציב כדי לקנות מארז איכותי, אתה יכול גם לרדת בכרטיס מסך.
בקשר למארז, אני מציע לך ללכת לפורום מארזים ולהתייעץ שם בנידון, אני בטוח שיעזרו לך שם.
