בעיה במחשב [כניראה חומרה] כל המחשב קופא
שלום לכולם
יש לי בעיה במחשב שכל הדברים קופאים אחרי מאמץ.
אני מעלה משחק לדוגמא נייד פור ספייד קארבון.
שאני לוחץ לפנות רק אחרי כמה שניות זה מגיב [בערך 30 שניות] אני לוחץ כדי לפנות בפניה לא קורא כלום אני נכנס בקיר אחרי כמה שניות האוטו מתחיל לעשות סיבובים.
פעם זה קורה ופעם לא.
וגם שאני נגיד באינטרנט וכו'... הכל עובד אבל המחשב פשוט קופא אני רואה את כל הדברים זזים על המסך אבל שאני לוחץ עליהם שום דבר לא קורא.
אני חושב לכיוון של הכרטיס מסך אבל קצת קשה לי לקשר את זה...
מה אתם אומרים?
ניראה לי בעיה של היתחממום המעבד\כרטיס מסך, או HDD תקול.
מה הטמפרטורות שלך?
מה הטמפרטורות שלך?
מחזק!
יכול להיוטת שזה מחסור בזיכרון RAM במחשב.
512MB זה מאט מידי לימינו ובמיוחד ל Need For Speed Carbon בשביל שיעבוד חלק
תתפלא אבל הוא עולה לי על מדיום ולא מקטע. [רק בקטעים נורא כבדים אז קצת]
אני לא יכול לבדוק את הטמפ' של הכרטיס מסך כי אני לא רואה אותה בEVERST אבל המעבד הוא בסביבות 35 והארד דיסק 40.
תאמין לי שעם תוסיף עוד 512MB, השיפור במשחק הזה יהיה רק לטובה.
ה512MB זה לא מה שמגביל אותו, אני ההרצתי אותו חלק עם 512...
על איזו רזולוצייה ואילו הגדרות?
תיראה הדיסק קשיח חם ניראה לי יותר מידי, תנסה לנקות אבק מהמארז ולתתקין מאווררים בפאנל הקדמי של המארז, אני מקווה שזה יביא לטמפרטורות נמוכות יותר.
סתם שאלה, המיקלדת שלך והעכבר שלך אלחוטיים?
למה שחיברתי מיקלדת אלחוטית, כל המחשב התחיל להיתקע לי וזה תקיעה ואז אחרי שנייה המחשב זז חלק ואחרי שנייה ניתקע והלאה והלאה, עד שניתקתי אותה זה היסתדר לי.
יש לי עכבר MX610 ומקלדת לא אלחוטית של לוג'יטק
בעיקרון פעם זה היה עובד לי טוב
יש לי 3 מאווררים במארז
מקדימה 120מ"מ של AKASA שמכניס אוויר [מאוורר טוב דווקא]
ומאחורה 2 של 80 שמוציאים [לא חברה ברורה אבל הם חזקים]
למאוורר יש קירור סטוק
אצל אחותי יש גם Mx610 וגם שלי עושים את הבעיה המעצבנת הזו, תשים עכבר רגיל ותיראה עם הבעיה היסתדרה.
אבל לפני הפירמוט הוא היה בסדר דווקא [חוץ ממלא וירוסים]
ואני לא מתכוון להוסיף זיכרון כי המחשב הזה יעבור לאבא שלי ואני מחכה למחשב החדש שלי שלפי החברה אמור להגיע מחר [אני מחכה כבר שבועיים ומשהו!!! :pissed:]
ואני משום מה לא מצליח לערוך את ההודעה [רציתי לערוך את זאת שלמעלה אבל מזל שהגבת]
התקנת את הדרייברים של העכבר, למה העכבר עושה לי תקיעות במחשב, נגיד סתם אני משחק פיתאום יש לי 100FPS ואחרי שנייה יורד לי ל-30 ואז חוזר ל-100 ושוב זה חוזר על עצמו שוב ושוב.
תנתק את העכבר ותנסה לשחק במחשב ותיראה עם יש בעיה.
הרעיון שאתה לא נוגע בו איזה 5 דקות הוא נכנס למצב שינה עצמי כזה אבל עדיין יש את כל זה.
נ.ב
עדכנתי את המפרט :)
