המחשב נתקע כל הזמן
שלום,
התופעה הזאת התחילה לפני תקופה קצרה, הדלקתי את המחשב בבוקר, אחרי איזה חצי דקה הוא פשוט קפא בלי שום סיבה ובלי הודעה מוקדמת, עשיתי ריסט ולא עזר. שיחזרתי אותו(במצב בטוח לא נתקע), הוא עבד טוב לאיזה יומיים ושוב חזר, השיחזור לא עזר הפעם. פירמטתי אותו ושוב זה חזר. אני כמעט בטוח שזה בעיה בחומרה, כי פירמוט לא עזר.
מה יכולה להיות הבעיה? זיכרון אולי?
תודה מראש
תבדוק את הטמפרטורות
הטמפרטורות טובות.
תבדוק את הזיכרון בעזרת Memtest86+
מחזק.
מה שתיארת באמת מאפיין בעיות עם הזיכרון הפנימי, במיוחד אם גם פירמוט לא עזר.
אני אישית עובד עם Windows Memory Diagnostic
אם יש לך 2 סטיקים ואתה מגלה בעיות- תבודד אותם ותבדוק כל אחד גם בנפרד.
חזר שוב.
עכשיו אני בודק עם memtest.
כמה זמן מומלץ?
לי יש בעיה דומה לשלך, רק שאצלי יש ציפצוף קטן אחד ושניה אחרי המחשב קופא אם מסך שחור.
לאחר כמה וכמה בדיקות במעבדה הם חושבים שזאת בעיה של הלוח אם, כרגע הלוח הם שלי בבדיקה, עוד לא קיבלתי תשובה אם זה זה הכן בלוח או משהו אחר!
הלוח אם שלי חדש יחסית, היתה בעיה בקודם והחליפו לי, כנ"ל ההארד דיסק.
בינתיים, הבדיקה הגיעה ל-5 וחצי שעות ללא שגיאות.
בדיקה מומלצת היא בערך 6-7 שעות בעזרת Memtest86+ כמו כן גם התוכנה Windows Memory Diagnostic מומלצת כאשר הבדיקה במצב Extended.
תבדוק גם את ספק הכוח שלך
ביצעתי בדיקה של כ-6 וחצי שעות ולא הייתה שום שגיאה.
עכשיו שיחזרתי אותו, והוא עובד טוב בינתיים, אבל מחר או מחרתיים הוא כבר יכול להתקע. אני לא מבין את זה.. הוא נתקע לי כשאני מפעיל את המחשב (ולא באמצע עבודה עליו), כשהוא במצב בטוח הוא עובד טוב, כשאני משחזר הוא עובד טוב ליום-יומיים, למה הוא לא יכול לפעול טוב בלי שחזור ובמצב רגיל :silly:
איך אפשר לבדוק את הספק?
קודם כול איזה ספק יש ברשותך?
וספק אפשר לבדוק בעזרת תוכנה דיאגנוסטיקה שבודקת עוד כמה דברים כגון( מעבד, זיכרון , ספק כוח, כרטיס מסך) הנקראת S&M כמו כן להחליף את הספק לספק אחר רק לבדיקה ולראות האם התופעה ממשיכה
זה פתרון טוב
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה.
המחשב עבד טוב לחודש ופעלתי לפי התאוריה "אם זה עובד - אל תגע בזה"
עכשיו זה חזר שוב.
יכול להיות שזה הלוח אם?
איך אפשר לבדוק אם הוא פגום?
קראת את ההודעה מעל?
