קניתי את הDELL 6400 אבל אני לא חושב שהוא בסדר....
היי,
סוף סוף קניתי את הDELL 6400 עם המפרט הזה
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400-ati-120g.htm
שימו לב שיש לו את המעבד הדו ליבתי בין החזקים או אפילו הכי חזק,
אבל אני ממש לא מרגיש את זה !! המחשב שלי בבית שהוא עם מעבד של AMD אטלון XP 1800 נותן לי את אותה המהירות!! :nixweiss:
אני אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי איך אני יכול לבדוק את המחשב שלי מבחינת ביצועים.
אלפי תודות מראש
יוגב.
אני לא יכול לעזור לך בביצועים אבל תתחדש :xyxthumbs:
תודה...
אבל אני בטוח שאני ראיתי פה שמזכירים איזו שיהא תוכנה כזאת שבודקת ביצועים של מעבד וכרטיס מסך..
רק לא הבנתי איזו, מישהו מכיר? ???
בדוק שהחלקים הם החלקים שהזמנת עם תוכנה כדוגמת Everest.
תבדוק שאין שום דבר שמעמיס על המחשב... הדרך הכי פשוטה זה עם CRTL+ALT+DEL
אני השתמשתי ב PC Wizard 2007 וזה נראה לי בסדר הנה... (טוב ניסיתי אבל אני לא מצליח להעלות אותו הוא שוקל 2 מגה .יש דרך אחרת?)
והנה ה רשימת תהליכים שלי ,שום דבר לא נראה לי חריג (גם את זה הוא לא נתן)
יש למישהו רעיון?
מהירות באיזה יישום בדיוק?
הארד דיסקים של הנידים בדרך כלל עובדים משמעותית יותר לאט מהארד דיסק בניחים
וזה כבר פוגם בביצועים
חוץ מיזה כרטיסי מסך בנידים בדרך חראה אם אתה בודק במשחקים
אין הרבה תוכנות כיום שיודעות לנצל את ריבוי הליבות יכול להיות שזו הבעיה שלך
זה לא קשור גם ליבה אחת של מעבד דו ליבתי חזק מנצח 1800XP בלי בעיה
לגבי השאלה של המהירות בישום.... זה לא ישום ספציפי אלא בכל דבר
אני באמת מרגיש כאילו שהמחשב עמוס או שהוא ישן עם שנתיים לפחות.
לגבי ההארד דיסק אני לא בטוח.. כי יש לו 5400 בSATA !!(ראו קישור לאתר בהודעה הראשונה)
אפילו את הוינדוס הוא מעלה ביותר זמן(למרות שבשניהם יש WIN XP PRO)
אני לא מבין קניתי מחשב שלפי הנתונים צריך להיות סופר דופר מחשב,וקיבלתי עליו המלצות חמות מאוד כאן באתר ולמרות זאת
יש לי סך הכל קופסת פלסטיק שלא נותנת את מה שהיא אמורה לתת!!!!!!!!!!!!!
PLZ אנשים עזרה. . .
אני שובר ... :bash: את :bash: הראש :bash: כבר!!!
קודם כל 5400 זה לא 7200 כמו במחשב ניח
שנית גם אז המספרים יכולים לשקר ובפועל מניסיון ארד דיסק של מחשב ניד איטי בצורה משמעותית מניח
אין מה לעשות ככה זה
בעיקרון אפשר לחבר ארד דיסק חיצוני
במשחקים יש לך תבעיה של הכרטיס מסך
וזה הכל
בעיה של כרטיס מסך??
זה לא כרטיס מכובד למחשב נייד??
ולגבי ההראד דיסק ,עד כמה אני מוגבל על ידו?
עד כדי כך שהוא ישפיע בצורה ממש ממש גורפת?
שים לב-
ATI Mobility Radeon® X1400, זיכרון 256 עם טכנולוגיהHyperMemory
השם נישמע מגניב אבל זה בעצם אומר שהכרטיס לוקח זיכרון מהזכרון הראשי
שזה גם יותר איטי וגם לוקח זיכרון
עכשיו זה X1400 ולא HD2900 או במילים אחרות אני לא בדיוק מכיר תכרטיס אבל אני מעריך
שבהשווה לניחים זה דרג נמוך
יכול להיות שהוא דרג בינוני בנידים אבל לאומת ניחים הוא מסריח
בעניין הארד דיסק הוא יכול להשפיע המון
בקיצור נייד לא מיועד למשחקים כבדים חוץ מדגמים מאוד מסוימים וגם אז ניח באותו תקציב יהיה חזק יותר
אם קניתה למשחקים ואתה עדין יכול להחזיר תעשה את זה ומהר
עדיף לך לקחת ניד תקציבי לשימושים קלים בימקום ניד כזה יקר שלא מתאים למשחקים בכל מיקרה
אז מה שאתה אומר בעצם זה שלא חשוב איזה מעבד אני לוקח ,בכל מקרה הוא יוגבל למהירות של ההארד דיסק?
אם ככה אז אין שום טעם לקנות מעבדים חזקים....
ויש איזו תוכנה שאומרת את הביצועים של ההארד דיסק? , סתם בשביל שאני ידע איפה הוא עומד..
