עדכון קריטי למעבדי C2D, מישהו יכול לשפוך קצת אור?
אני יודע שזה ת'כלס עדכון של הווינדוס, אבל בגלל שזה מדווח כבעיה במעבדים, אני חושב שזה הפורום הראוי.
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=40567
http://support.microsoft.com/?kbid=936357
מישהו מהמומחים יכול להסביר קצת? מה עם שאר המעבדים שאין להם תזכורת?
4300, 4400, 6320, 6420 וכו'...
  • תגובות 102
  • צפיות 7.9k
זה לכול סידרה E4XXX ולכול סידרה E6XXX כלומר כולל את כול המעבדים חוץ מהחדשים שהם סידרה E2XXX זה כולל גם מרובעי ליבות למיניהם...
לא הבנתי מה זה כי אין לי כוח וזמן לקרוא על הבוקר אבל אשמח לתשובה חד משמעית ממישהו מהמומחים פה כדי שאני ושאר האנשים נדע אם להוריד את העידכון או לא...תודה רבה מראש והמשך יום טוב
מישהו? זה נראה לי משהו די חשוב, או שלא?
זה בסך הכל עידכון שכאילו מראה שאתם משתמשים באינטל והם אמינים משהו כזה
A microcode reliability update is available that improves the reliability of systems that use Intel processors
זה לפי מה שאני הבנתי מהמשפט הזה
העידכון מתקן מה?
כאילו איזו בעיה יש עם המעבדים לווינדוס?
ושאני מנסה להתקין זה מציג לי הודעת שגיאה, משהו מוזר פה.
זה ממש לא כתוב שם.
כתוב שהעדכון משפר את היציבות של מערכות המשתמשות במעבדי אינטל.
מישהו יכול להסביר לי למה אני מקבל הודעת שגיאה בתקנה?
אני בוחר את מערכת ההפעלה שלי, Win Xp 32Bit, ומוריד ואחרי זה בהתקנה עצמה זה מציג לי הודעת שגיאה.
זה קורה לעוד מישהו?
עידכון:
התקנתי, משום מה המחשב ניראה לי שהמחשב עובד יותר מהר אבל יכול להיות שזה רק אני, חוץ מי זה אני לא רואה שום שינוי.
אני בדיוק התכוונתי לקנות מעבד E4400,
מה לעשות?
זה ממש לא כתוב שם.
מעניין אם אינטל מדברת גם על מצב של מעבד אינטל באוברקלוק :smile1:
יש סיבה לבהלה?
הE4400 כבר לא כדאי?
איזה מעבדים לא ברשימת המבוגגים(באג)?
מישהו יכול להסביר למה הדבר הזה גורם?
אני חושב שהדבר הוצא קצת מפרופורציות. בעלי המעבדים "הנגועים" - תתקינו ונגמר הסיפור, לבינתיים. ;-)
המעבדים האלה בשוק כבר המון זמן ורק עכשיו נזכרו?
גוש של CRAP, זה מה שזה.
זה לא דבר אחד, לפי המסמך שבאתר שמישהו קישר יש 105 באגים שהתגלו במעבדים. (נראה לי שהמסמך הזה לא היה אמור להגיע לרשת?)
הבעיות שם הן בעיות שיהיה קשה להבין למישהו בלי הכרה טובה של מחשבים (ובפרט של ארכיטקטורה עדכנית של מעבדי Intel).
נשמע קצת מפחיד באמת לדעת שיש כל כך הרבה באגים במעבד, שזה לא משהו שאפשר לפתור כמו באגים בתוכנה. אני לא יודע עד כמה קיום באגים כאלה נפוץ במעבדים אחרים או האם כמות הבעיות הנ"ל היא חריגה במיוחד.
רוב הבעיות שם הן נדירות, ובכל זאת יכולות לקרות ויכולות אפילו להיות מנוצלות ע"י וירוסים שמכירים אותן.
בניגוד למה ש -Alpha Cygni לא הייתי אומר "תתקינו ונגמר הסיפור" כי יש שם הרבה באגים שלא ניתן לפתור (מערכת ההפעלה לא יכולה לפתור את הבאגים עצמם אלא בסה"כ לנסות לעשות walkarounds בשביל חלקם)
