מחשב לגיימר כבד+אוברקלוקינג עתידי אשר יתכן תקציב עד 20,00 ש"ח.
התקציב פה בעצם לא משנה!
מה שהכנתי זה מה שיקנה פה,ללא מסך וללא כל ציוד נלווה!
מה שבעצם חסר לי פה זה זיכרונות וקירור.
אני אודה לכל הממליצים!
Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 8Mb BOX
ASUS Striker Extreme nForce 680i SLI Mainboard
XFX GeForce 8800GTX PV-T80F-SHF9 768Mb 384-bit
Thermaltake ToughPower 850W W0131RI
CoolerMaster Stacker 830EVO Black
Western Digital 320GB 7200Rpm 16Mb SATA II WD3200YS
SunBeam TUNIQ TOWER 120MM
LG GSA-H30N Multi DVD-Recorder Black Bulk
Zalman Case Fan ZM-F3 120mm X7
Zalman Case Fan ZM-F1 80mm X2
Sony Floppy Drive 1.44 Blac
מפרט ממש לא מאוזן, לא משתלם ולא כדאי!!!
אם תוכל לחכות עד ה22 ביולי אז המפרט הזה יהיה נפלא בשבילך:
מעבד:
Intel Core2 Quad Q6600 2.4Ghz ¤1569
לוח אם:
Gigabyte GA-P35C-DS3R ¤830
זיכרון:
G.skill 1024Mb X2 Pc-6400 Cl4 ¤486
דיסק קשיח:
Western Digital 2500AAKS ¤323
מארז:
Nzxt Lexa Classic Series ¤612
כרטיס מסך:
GeCube X2900Xt 512MB ¤2030
צורב דיוידי:
LiteOn DVDRW LH-20A1S ¤164
ספק כח:
Hec Zephyr 750W Active PFC ¤645
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6632.90
יש לך פה:
מעבד רב עוצמה בעל 4 ליבות מבית אינטל, אשר עדיף מהE6600.
לוח אם שלוקח את תורשתו של הGIGABYTE 965P DS3R המוצלח, ואשר מגיע לך עם תמיכה לזכרונות מסוג DDR3 בעתיד,
זיכרונות בתזמונים מהירים של CL4 ובמהירות גבוהה של 800MHZ, ובנפח גדול של 2GB,
הדיסק הקשיח המומלץ לכל מחשב, בעל 7200RPM, SATA 2 ו16MB זכרון מטמון!!! (כמובן גם 250GB),
מארז יפיפה עם מקום נרחב לSLI של 8800GTX וקירור מעולה,
כרטיס מסך שתומך בתקן הPCIE 2.0, ועם הלוח שתומך בתקן זה, הוא מגדיל את ביצועיו, בואו ולא נשכח שהוא נותן תחרות טובה ל640 GTS,
צורב הדיוידי המהיר בעולם במהירות אדירה של 20X ובצבע שחור שמתאים למארז,
ולסיום, ספק הכח המשתלם ביותר, וספק הדגל של חברת Hec, אשר מגיע עם כל הכבלים הנזקקים להיום ולעתיד, ועם נורות לד כחולות אשר מאירות את המארז.
בקיצור, שווה לחכות,
תתחדש :xyxthumbs:
יש לך כאן מחשב שיחזיק זמן ארוך, אם שידרוגים פה ושם.
לא משנה מה אתה עושה אל תיקח את המפרט שבנית!!!
שלוש הערות בקשר למפרט:
1. כדאי לך לקנות עוד כונן מחוץ למערך ראיד בשביל חלונות ושאר יישומים. ראיד לא טוב בגישה אקראית ולכן הוא מעלה את חלונות ויישומים בהפרש ניכר מכונן יחיד [אם אתה רוצה אתה יכול להשקיע ברפטור].
2. למרות שהספק שלך טוב ומספיק יתכן ויש יותר יקרים אך איכותיים ממנו[ובטח לא HEC שהציע אור] ממליץ להתיעץ בפורום ספקים.
3. יש את צ'יפסט P35 שיצא כעת ועדיף אבל תומך בCF, לעומת זאת אינטל הציגה צ'יפסט שאמור להיות עדיף את הX38 שאמור גם לתמוך בSLI וגם באפיק PCI-E X16 מלא בשניהם שבכרטיסים כמו שאתה רוצה לקחת יכול להיות משמעותי, מה שכן אם אנני טועה הוא בא רק עם DDR3 שנמצאים כעת במצב לא טוב - ז"א יקרים וביצועים בינוניים.
בזבוז כסף לא נורמאלי.. יש לי הרגשה שאתה מפרסם את המפרט הזה בשביל "ShowOff"
ולא נראה לי שאתה צריך המלצה על זיכרונות או קירור כי אתה תדחוף ממילא את הכי יקרים שתמצא.
אור בבקשה חלאס כבר לפרסם ת'ספק הזה בכול חור!!
הצטערתי לראות שאף אחד כמעט ולא עזר לי.
אור לא מבין איפה המחשב שפרסמתי ואיפה המחשב שלך ברמת הביצועים ...
נראה שאתה מזיין את השכל... אני לא מאמין שמישהו יקנה מחשב ב20K+
בכל מקרה בתקציב כזה כשמתוכנן OC הייתי לוקח קירור מים אפילו גז או חנקן...
בקשר לזכרונות
אתה אומר שאתה מתכנן OC... ויש לך תקציב ממש גדול אז תיקח זכרונות 1066Mhz שיתנו OC עצבני
תחכה גם ל22 ביולי ואולי תצליח להכניס גם QX6700
למרות הכל אני לא מאמין שתקנה מחשב בכל כך הרבה כסף
מנין לכם שהוא לא רציני?
ואם הוא רציני והוא באמת מוציא כ"כ הרבה כסף לא חבל סתם שיבזבז.
אני מציע לך כמו כולם לחכות ל22 ביולי לירידת מחירי המעבדים.
אני לא חושב שהוא מבלבל את המוח,לא נראה לי שבנאדם משועמם היה טורח לרשום מפרט.אחרת הוא סתם היה רושם תקציב ומבקש שיעזרו לו.(היה אחד או שניים כאלו בחודש האחרון)
בכל מקרה נראה לי מואד בזבזני לקנות 2 כרטיסי מסך.בשביל מה צריך 2 כאלו ?!
1 יעשה את העבודה הרבה מעל ומעבר.אפשר לקנות עוד אחד אבל בעוד תקופה מסויימת,שירדו המחירים...
לגבי המעבד ברור שזה בזבזני,מה עד שעוד שניה המחירים יורדים דראסטית!!
עכשיו שאני מסתכל שוב על המפרט שבנית נראה לי דיי מוזר שהוספת שם פלופי דיסק,מי קונה היום את הדרעק הזה ?!
ועוד מדובר על מחשב מפלצת,מי שקונה כזה דבר לא יחשוב בכלל על פלופי.אפשר באותו מחיר לקנות דיק און קיי 1 ג'יגה.גם גדול הרבה יותר וגם נייד.
לגבי הזכרונות,אני לא יודע עד כמה האתר שממנו קנית מעודכן אבל המחירים של הקינגסטון ירדו בחצי
אבל בעוד שנה-שנתיים המפרטים שלך ושלי יהיו דיי שווים +-.
ואז אני אוכל לקנות מחשב חדש ואת תישאר עם זה.
תחשוב קצת... :nixweiss:
מעבד:
Intel Core2 Quad Q6600 2.4Ghz ₪1569
לוח אם:
ABIT IP35 PRO ₪1018
זיכרונות:
₪936 G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400PHU2-2GBHZ
כרטיס מסך:
₪3283 AINWARD PCI-EX GeForce 8800GTX TDH 768MB GDDR3 512 BIT TV/O DVI - BLISS - 8262 - DX10 - RETAIL
קירור למעבד:
₪286 SCYTHE INFINITY - 5 HEAT PIPES CPU COOLER
דיסק קשיח:
₪494 SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - NCQ - ST3320620AS
צורב:
₪211 LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL
מארז:
₪981 ANTEC P182-B ADVANCED SUPER MID TOWER CASE w/o PSU
ספק כוח:
₪631 CORSAIR 520W HX SERIES : CMPSU-520HXEU
מסך:
₪4307 DELL LCD 24" 2407WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR
סה"כ: 14K~
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX
מחיר: ¤3123
לוח אם:
ASUS P5N32-E SLI
מחיר: ¤1139
כרטיס מסך:
LEADTEK PCI-EX WINFAST GeForce PX8800GTX TDH 768MB GDDR3 384 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL
מחיר: ¤3241
דיסק קשיח:
WD 320GB 8MB SATA2 7200 RPM - RAID 24/7 - WD3200YS
מחיר: ¤530
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
מחיר: ¤230
זיכרון:
CORSAIR DOMINATOR DUAL CHANNEL 2048MB (1024X2) DDR2 1066 DUAL XMS CL 4-4-4-12 - TWIN2X2048-8500C5D
מחיר: ¤2084
כרטיס קול:
CREATIVE SOUND BLASTER X-FI XTREME GAMER
מחיר: ¤643
מארז:
THERMALTAKE SOPRANO BLACK MIDDLE TOWER CASE SERIES VB1000BWS + WINDOW w/o PSU
מחיר: ¤455
ספק כוח:
ENERMAX GALAXY 1000W : EGA1000EWL
מחיר: ¤1511
קרור למעבד:
THERMALTAKE SONIC TOWER WITH HEATPIPE COOLING TECH FOR INTEL&AMD S478/754/775/939 : CL-P0071
מחיר: ¤234
מחיר סופי לאחר הנחה: ¤12911
ה-Q6600 עולה 1500 ? איפה בדיוק כי באתר של IQPC הוא עולה הרבה יותר.
הכוונה הייתי 1600שח אחרי הורדת המחירים של יולי.
מעבד:
מעבד:
מאיפה כל פעם אתם מביאים לי את המחיר הזה?!
חרשתי את האתר של IQPC ולא מצאתי.
מצאתי אותו רק ב-3123.
תפסיקו לזרוק סתם מחיר!
כדאי 4G זיכרון, ושיהיה דואל צ'אנל שהלוח תומך בזה, לכן אני ממליץ גם על זה:
זיכרון:
מחיר: ¤2084
וספק HX620 או ליברטי 620 או אינפיניטי 720 כיוון שנראה שהוא רוצה SLI של כרטיסי HIGH END.
לגבי HD אפשר ללכת על מערך ראיד וגם אפשר לקחת רפטור.
