צריך מפרט לגרפיקה ומשחקים, ב7000 (כולל מסך)
אני צריך עזרה בהרכבת מפרט
התקציב הוא 7000 ש"ח, המחשב מיועד לגרפיקה (פוטושופ) ומשחקים (מדי פעם, לא גיימר כבד או משהו כזה)
המחשב צריך לכלול מסך 17" LCD, צורב DVD, ושהכרטיס מסך יהיה DX10.
תודה רבה ;]
הנה משהו...אבל יש לי רק משהו להגיד לך: אם אתה מעוניין בשקט אז שיחקתי בזה קצת בתקציב ואתה יכול לקחת P180 של אנטק+מסך 19 אינץ' בתוספת של 200 שקל או לקחת את האנטק ולהישאר עם מסך 17 אינץ'....תגיד אם אתה מעוניין כי כדאי לך אם אתה מעוניין בשקט...האפולו לא זמין כרגע בארץ אם המפרט מיידי תגיד ואני ישנה...
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.4GHz(E6600) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1290
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤648
מסך:
LG LCD 19" L1953TR 2ms DVI ¤1334
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1632
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤388
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤209
זיכרון:
G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK ¤516
מארז:
NZXT APOLLO w/o PSU ¤405
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤414
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤6813
הנה המפרט עם האנטק..אתה יכול לרדת במסך ל17 אינץ' ולבטל את החריגה
מעבד:
לוח אם:
מסך:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ANTEC P180-B ANODIZED ALUMINIUM SUPER MID TOWER CASE w/o PSU ¤890
ספק כוח:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7296
וואי תודה רבה רבה
איזה מהירות!
שכחתי לציין שאין לי בעיה עם חריגות קלות בתקציב, כל עוד זה לא מוגזם, אבל הרעש לא כל כך מפריע לי ולהוציא כל כך הרבה על המארז נראה לי מוגזם...
אם אני לוקח את האפולו (מתי הוא מגיע, אגב?) אז מסך 19" נכנס בתקציב?
אגב אני לא צריך הרכבה, אני יכול בעצמי.
וכמה אני אצטרך להוסיף בשביל מסך Widescreen אם כדאי?
קח את המפרט הראשון אז שהצעתי לך למרות שהP180 מאוד איכותי ולא רק מבחינת השקט...פשוט מארז איכותי מאוד...אבל אם בא לך לחכות אז בכיף פשוט האפולו יהיה זמין רק עוד איזה חודש-חודש וחצי מינימום....הP180 הרבה יותר איכותי...שקט מאוורר ומרווח....
ובכיף אני גם מרכיב לעצמי הכול...פשוט תיקח את החלקים ותעשה בהזמנה למרות שכדאי לך לתת להם להרכיב לך ככה אתה נהנה מהאחריות והם לא יוכלו לתרץ לך שהפגעת ברכיב כולשהו בזמן ההרכבה והכאלה...זה לא תוספת גדולה אלא מקסימום 100 שקל וגם זה לא אם אתה קונה מעל מחיר מסויים...בתקציב שלך לא ניראה לי שייקחו לך בכלל כסף על הרכבה וכמו שראית רשום שזה כולל הרכבה...
אם אתה מעוניין באפולו ובמסך 19 אינץ' המפרט הראשון מבין השניים יהיה טוב
כן אני חושב שאני אוסיף על הרכבה ורק בשביל האחריות
שלא יתנו לי מוצר דפוק ויאשימו אותי
אבל אני רוצה לקנות את המחשב ממש בזמן הקרוב אז לחכות חודש וחצי לאפולו זה נראה לי הרבה.
בכל מקרה שאלתי אנשים ונתנו לי כמה שינויים, תגיד לי מה דעתך:
באותה רמת מחיר ללכת על צורב של NEC
NEC AD7170A X 18 BLACK
מסך widescreen
וכרטיס מסך של Leadteck
מארז Soprano (VB1000BNS)וThermaltake
הצורב שנתנו לך יותר טוב מה-NEC
אם אתה מוצא מסך WIDE באותו מחיר והוא נראה לך סבבה אז למה לא? :)
הכרטיס של לידטק נדמה לי עולה טיפה יותר וזה אותם ביצועים אז לא חבל?
האפולו או ה-P180 הרבה יותר טובים מהסופרנו (יש לי את הסופרנו והוא דווקא אחלה מארז אבל האפולו והאנטק יותר טובים ממנו)
אל תיקח את הסופרנו בשום פנים ואופן...איכות האיוורור בו ואיכות הבניה והמרווח והשקט גרועה ביחס לשאר המארזים....אם אתה לא לוקח את האפולו או האנטק תיקח את הטרינטי
אני לא רוצה לחכות עם המארז, אז אני אקח טרינטי?
ואתה יכול לעזור לי עם מסך wide באותו טווח מחירים?
תודה רבה רבה
ביררתי קצת ויש לי כמה שאלות, אז אני מקפיץ:
הכ.מסך - החברה ספרקל מספיק מוכרת ואמינה? לא עדיף לקנות של לידטק או משהו (זתומרת מבחינת ההפרש במחיר)?
אמרו לי שבגלל שהכרטיס מסך הוא 2 סלוטים אני צריך ספק כוח של לפחות 450W, והליברטי לא יספיק. מה אתם אומרים?
הזכרונות של G.skill - החברה אמינה מספיק?
הלוח אם, אין איתו בעיות? מישהו אמר לי שמהנסיון שלו לוחות של גי'גהבייט נוטים לעשות בעיות, ושעדיף אינטל או אסוס, מה אתם אומרים?
תודה רבה!
G.SKILL אמינה מאוד ואפילו נחשבת מותג...
הכ. מסך של חברה מעולה במיוחד..
הליברטי 400W יספיק למרובע ליבות ולGTX אז תאמין לי שהוא יספיק למערכת שלך מעל ומעבר..
הלוח מצויין ואין עלו מילה אחת רעה אלא רק תישבחות אז תפסיק להאמין לאנשים...
דרך אגב...הכרטיס מסך הוא סלוט אחד אבל מבחינת הגודל הוא תופס סלוט אחד בגודל שלו....הוא מיתחבר לסלוט אחד בלבד
וואלה תודה רבה
עדיף לשאול על כל הדברים הקטנים האלה כי אולי משהו שם היה חשוב ;]
אני אלך על זה ואקנה תמחשב
בפנדה האפולו יהיה תוך שבועיים מקסימום.
אז אני מניח שגם ב IQPC, כי זה משלוח שמגיע ליבואן, ומהיבואן לחנויות...
אם אתה רוצה שקט ואיכותי במחיר טוב אתה יכול ללכת על הNZXT HUSH...
טוב התקשרתי ודיברתי עם המוכר, והוא הציע כמה שינויים למפרט, רציתי את החוות דעת שלכם בעניין:
הכ.מסך:
הוא אומר שיש איתו הרבה בעיות, והרבה אנשים באים עם בעיות התחממות ומחזירים אותו.
הוא מציע ללכת על:
BFG PCI-EX GeForce PX8800GTS OC 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DUAL DVI - DX10 - RETAIL
לגבי הצורב, הוא אומר שהLiteon פחות טוב מה
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA
והזכרונות שהוצעו לי G.SKILL 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-12 - F2-6400CL4D-2GBPK
פחות טובים מהזכרונות
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL4-4-4-15 - PLATINUM REVISION 2 - OCZ2P800R22GK
שעולים פחות או יותר אותו דבר.
מה אתם אומרים?
