בשעה טובה הגיע לידיי ה-8600GT, כעת אני רוצה להתחיל עם באנצ'ים לחברי הפורום...
זה OC סביר בהחלט אם כי הזכרונות קצת איכזבו.
  • תגובות 56
  • צפיות 3.6k
אוקיי, ומהן המהירויות שעון של ה-8600GTS?
אגב, NFS CARBON רק עכשיו על רזולוצייה 1280x1024 ו-AFx4 והגדרות מקסימליות חלק. :xyxthumbs:
והאם יש איזושהי אפשרות להעלות עוד יותר את המתחים של הכרטיס שלי?
הקלוקים של ה - GTS הם: 675/1000.
עברת אותו בליבה ובזכרונות עדיין לא הגעת אליו.
ללא V-MOD לא תוכל להעלות את המח לכרטיס שלך ולהמשיך ב - OC.
פה מסבירים איך עושים את זה - http://www.vr-zone.com/index.php?i=4925&s=5
וואי וואי 1000 לזיכרונות, בחיים אני לא אגיע לזה.
וחבל שאני לא יודע איך לעשות V-MOD... אני גם ממש מפחד להתחיל בעבודה פיזית על הכרטיס ללא תוכנות פשוטות לביצוע כמו ATITOOL...
הארטיפקטים קורים בגלל האוברקלוק המוגזם? ללא VMOD אי אפשר להוציא עוד מיץ?
במה ה 8600GTS יותר טוב? אם לא טעיתי הוא גם 128 BIT לא?
ובטח עם מאוורר טוב יותר אפשר לקרר את הכרטיס יותר לא?
מצטער על כל השאלות פשוט אני מקבל את הכרטיס הזה יחד עם מחשב שקניתי אז באמת רציתי לדעת כמה הוא שווה....
ה-8600GT הוא 8600GTS מואט. עם אוברקלוק יציב אפשר להגיע לביצועים עדיפים אפילו על פני ה-8600GTS.
עם קירור שונה קשה לי להאמין שתגיע לתוצאות עדיפות כי הקירור איננו הבעייה לארטיפקטים.
הם שונים רק במהירויות או שיש הבדלי ליבה\בקר?
מסכים עם כל מה שאמר The_Sultan .
לגבי הארטיפקטים הם נובעים מהגזמה בOC לזיכרון.
הדרך היחידה להתגבר על כך היא VMOD וגם זה לא בטוח ב100 אחוז צריך קצת מזל....
נשמע טפשי למדיי.
למה שהם ישקיעו את הכסף של ההוצאה של 8600GTS ואז יורידו לו את התדרים כדי למכור אותו ביותר זול?
סליחה אם אני טועה.
נשמע טפשי למדיי.
סליחה אם אני טועה.
תסתכל על זה אחרת - העלות האמיתית נמוכה מה-8600GT, ואז עבור התדרים האמיתיים ולא הנמוכים הם מרויחים עוד יותר כסף.
(במקרה הזה אין לי באמת מושג מה המצב).
זה כבר לא חדש , כבר המון זמן ככה בשוק במעבדים, אתה יכול לקנות מעבד ב600 ש"ח ולהמהיר אותו למעבד של 2000 ש"ח
הסיבה היא שיותר זול לעשות פס ייצור אחד ואת המעבדים שיצאו טוב יותר לוקחים לכרטיסים היקרים .
ב-OC הכרטיסים החזקים נותנים בד"כ טיפה יותר, אבל לא משהו רציני.
אני מאמין שזה תלוי בMEMORY CHIPS הם מגיעים בns שונה ובכלל חברות אחרות ודגמים שונים
