בשעה טובה הגיע לידיי ה-8600GT, כעת אני רוצה להתחיל עם באנצ'ים לחברי הפורום...
[glow=red,2,300]OC הגיע[/glow]
סוף סוף :P
הצלחתי להעלות (לא המקסימום אני חושב) את הליבה ל-690 ואת הזיכרון ל-880.
אחרי זה אני מקבל בקארבון 42FPS בדר"כ על הגדרות מקסימליות עם AF X4 ורזולוצייה 1280x1024 ו-58FPS בדר"כ בקארבון על הגדרות מקסימליות ו-AF X4 ורזולוצייה 1024x768.
אבל... :( בקארבון, אני חושב שבגלל ה-OC, יש די הרבה תקיעות במשחקים. כל איזה 15 שניות יש תקיעה של חצי שנייה למשל... באסה. :'(
  • תגובות 56
  • צפיות 3.6k
לכל אלה שאמרו שאין 8600 עם 512MB זיכרון - בוקר טוב
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7740
512MB זיכרון אבל בקר 128BIT
לא רק זה שהכרטיס עולה כמו 8800.. בזבוז זמן
בשביל אלה שלא מאמינים לי,למרות שאני לא מבין למה חשבתי שזה כרטיס שכבר כולם מודעים אליו
אז הנה מאוורסט שלי:
Field Value
Video Adapter Properties
Device Description GeForce 8600 GT
Adapter String GeForce 8600 GT
BIOS String Version 60.84.41.00.68
Chip Type GeForce 8600 GT
DAC Type Integrated RAMDAC
Installed Drivers nv4_disp (6.14.11.5822 - nVIDIA ForceWare 158.22)
Memory Size 512 MB
המפרט הכולל שלי:
e6320
gigabyte 965p-s3
2gb kingstone
8600gt 512mb
wd 250gb
קצת לינקים:
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/oesg/739351_-bliss-geforce-8600-gt-pcie-512mb-gainward.html
http://www.czechcomputer.cz/product_doc-4A452E77F05D74CFC12572F400485B15.html
גימיק טהור .
איך הוא בדיוק ינצל את ה-512MB ?
אין לו את היכולת
אני לא יודע אבל הבאתי אותו בסביבות אותו מחיר כמו ה8600 הרגיל אז זה לא הפריע לי.
הכול בגלל ה128 BIT הקקה הזה!!
למה לא יכולים לעשות 256?!!!!!-_-"!
אוקיי, עשיתי OC די גדול לכרטיס, של 695Mhz לליבה ו-880Mhz לזיכרון, ושימו לב לכמה קיבלתי ב-3DMark06 על רזולוצייה 1280x1024 בלי פילטרים:
http://www.zix.co.il/images/62719072262.gif
יחסית לציון שקיבלתי לפני ה-OC זה מצויין לא?
וואי אני מביא את הכרטיס הזה מאותה חברה עם המחשב החדש השבוע...חחח
670 שקל הוא עלה לך? נחמד רצח.
רק שהחברה PALIT קצת מוזרה לי, יש חברות שמביאות את הכרטיסים שלהם בצורה מוחלשת משום מה ממה ששמעתי,
היא לא אחת החברות האלו? הכרטיסים מגיעים באותם מהירות?
נ.ב ברגע שאני יקבל את 8600GT שלי אני יעלה גם תוצאות...נשווה :)
סבבה חח ופליט דווקא חברה אמינה... מביאה את הכרטיסים גם לפעמים במהירויות עדיפות על הסטוק אפילו.
אחלה אז [=
מה הטמ"פ שלו אחרי האוברקלוק?
אתה משתמש בקירור כלשהו חוץ מהסטוק?
יש לי את ה8600GT 256MB של INNOVISION .
אני עם VMOD "רק" על 800 לליבה,לא רציתי להגזים במתחים.
אבל יש עוד המון פוטנציאל אנשים הגיעו ל1000 לליבה ו950 לזיכרון ולכמעט 7K ב3DMARK.
אחלה אז [=
במנוחה הוא עלה 50 מעלות, במאמץ כבד של הרבה זמן אני משער שהגג שלו זה 80 מעלות, אבל במאמץ של שעתיים למשל, הוא לא עובד את ה-73 מעלות.
תבדוק בATITOOL לאורך חצי שעה זה אמור להספיק.
בכל מקרה לפי הבדיקה שלך, אין לך שום בעית טמפרטורה, הטמפרטורות סבירות לכרטיס.
במיוחד אם מתחשבים במזג האוויר החמים עכשיו.
הרותח יותר נכון אצלי בחדר... המחשב יושב בחדר מתחת לקצה של גג רעפים, תחשבו איזה חום פה אצלי.
והצלחתי להגיע ל-713MHz לליבה, ו-880MHz לזיכרונות.
אם אני מעלה את הזיכרונות עוד קצת, מתחילים להיות לי ארטיפקטים... :-\ למרות שזה ב-ATITool שמקשה עם הזיכרונות ומקלה עם הליבה, לכן אני לא חושב שזה המקסימום שהכרטיס שלי מסוגל. אם כן, אז נפלתי על אחד ממש דפוק ב-OC יחסית. :P
