צריך עזרה בהבנה של הבדלי מעבדים אינטל
מה ההבדל בין סוגי המעבדים ומה הכי טוב ואם אני לא רוצה OC מה הכי כדאי לי?
הבנתי שכולם ליבה כפולה אבל מה שונה בהם חוץ מהמחיר(סליחה על הבורות)??
E2160
E6300
E4300
P-D 3.4
תודה לכולם
P.D הוא דבר שלא חושבים לדעת בו כיום חד וחלק...
כול השאר זה תלוי למה השימוש וכמה התקציב....אם זה לשימוש משרדי ולעבודות אופיס הE2160 ישרת אותך מצויין...
אם יש יותר תקציב אז גם הE4300 יהיה מעולה...
לעבודות קצת יותר חזקות הE6300 יהיה ממש טוב ואני מדבר כבר על משחקים קידודים וכאלה....
אם אתה שואל על מפרט תקציבי אז פשוט קח מה שניכנס לך בתקציב...E2160/E4300
בסופו של דבר הכול תלוי בשימושים שלך..
כמובן שזה תלוי בתקציב ובשימושים, אבל בכ"ז:
PD - :nixweiss:
E2160 נותן יחס מחיר /ביצועים הכי טוב, אבל קצת יוצר חלש מC2D האחרים
E4300 יותר טוב, אם יש לך את הכסף אז שווה
E6300 - לא כ"כ כדאי. אם כבר יש את הE4400 במחיר דומה ועם ביצועים עדיפים (לרוב השימושים)
תודה על התשובות
רציתי קצת להבין יותר לעומק את הבדלי המעבדים
י
ההבדלים זה השילוב בין התדר באס למכפלה של המעד ל 6300 למשל יש באס של 266 ומכפלה של 7 והתדר יוצא 1862
ל 4300 יש תדר של 200 אבל מכפלה גבוהה יותר לכן הוא מגיע לאותו תדר כמעט כמו של ה 6300
הבדל נוסף - סידרת ה E6XXX תומכת בטכנולוגיית ה VT, בעוד השאר לא (לפי האתר של אינטל, ה D950 כן תומך ב VT, אבל ה D945 לא, ואני מניח שהכוונה היא למעבד הזה כאשר כתבת Pentium D 3.4). אגב אם אתה לא יודע מה זה VT, אז אתה לא צריך את זה.
הנה השוואה רישמית מהאתר של אינטל:
http://compare.intel.com/pcc/showchart.aspx?mmID=884355,885034,888211,878541,883951&familyID=1&culture=en-US
smalul
תודה על ההסבר עכשיו הצלחתי להבין
