צריך שתגידו אם המפרט והמחיר בסדר + להמליץ על ספק (תקציב: 3500 מקס')
היי, חבר שלי רוצה לקנות מחשב חדש אז בניתי לו מפרט ובדקתי ת'מחיר בIQPC.
תגידו אם המחיר הוא בסדר ותמליצו בבקשה על ספק טוב עד 300 שקל. (המפרט בלי כ.מסך בכוונה).
מעבד: Intel E4300 1.8hz
לוח אם: Gigabyte GA-P35-DS3R
זכרונות: TWINMOS DDR2 (1024x2) 800MHz
ד.קשיח: WD 250GB 16MB SATA2 (היו שם שני דגמים שרשום כמעט אותו דבר רק מס' דגם טיפה שונה.. זה היותר זול. יש הבדל בכלל?)
מארז: Compucase 6A19 BLACK no psu
ספק: ????
מחיר כולל: 2800 ש"ח. (לא כולל הספק שאני עוד צריך להוסיף לשם...)
תודה מראש לכל העוזרים ;D
עריכה:
ראיתי בKSP ספק CHIEFTEC 550W ACTIVE PFC.. ב290 שקל. זה ספק טוב?
לוח יקר מדי.. מה עם כרטיס מסך?
מפרט מ www.iqpc.com
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CUBOX - BOX
מחיר: ¤470
לוח אם:
ASUS M2N-E
מחיר: ¤542
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS
מחיר: ¤388
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K
מחיר: ¤389
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-NPS ATX SUPER MIDI TOWER CASE w/o PSU
מחיר: ¤228
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2
מחיר: ¤255
מחיר סופי: ¤2415
בSKYPC לא מצאתי את המארז שרצית..
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב. אחרת הת'רד ינעל.
אני בכוונה רוצה להשקיע בלוח הזה. מהסיבה הפשוטה שהוא תומך בDDR3 ובמעבדים העתידיים של אינטל.. בערך חח.
לגבי הכ.מסך רשמתי בהתחלה שהוא בכוונה לא במפרט כי הוא יקנה בנפרד.
נ.ב הספק ששאלתי לגביו קודם (CHIEFTEC 550W), לדעתי הוא יתמוך בסדרת 8XXXGT\S אבל מה לגבי 8800GTS\GTX? למרות שנראה לי שהוא יתאים גם בשבילם...
התכוונתי לתקציב למפרט, לא תקציב לספק.
אם אתה רוצה ספק, אני ישר מעביר את הת'רד לפורום ספקים, רק תגיד.
אם לא, ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב *למפרט*.
פשוט אני צריך דעה כללית על המפרט הזה.. טוב הנה שיניתי כותרת ::)
בקיצור במטרה היא לעשות OC לא רציני למעבד E4300, כזה שישפר ביצועים ללא שינוי במתחים.
השאלה האם הלוח מתאים ויעשה ת'עבודה והשאלה על הספק היא כפי שהייתה מקודם...
קודם כל הלוח הזה לא תומך DDR3
דבר שני תעזוב DDR3, אין שום סיבה לקחת לוח שתומך בזה... זה לא יתן לך כלום...
בכללי...
מעבד E4300
לוח P35-DS3 (בדיוק הדגם הזה, אל תיקח עם R בסוף או עם C באמצע...) אם אתה רוצה לחסוך עוד אפשר לקחת את הלוח 965P-DS3 שלא פחות טוב וזול יותר...
זכרונות 667 הכי זולים שתתמצא מחברה מוכרת יחסית...
וקירור טוב כמו נינג'ה או אינפינטי או ביג טייפון
כל החלקים האלו יתנו לך OC של לפחות 3GHZ
כדי להמליץ על ספק נצטרך לדעת איזה כרטיס מסך יש לך, אבל בעיקרון תלך לפורום ספקים כנס לדיון של השאלות הנפוצות בסטיקי ושם יש קישור לספקים מומלצים לפי תקציב, תבחר את הספק לפי התקציב... ובעיקרון כל עוד הכרטיס הוא לא 88GTS/X ספק 350W יספיק....
דיסק קשיח קח מה שבא לך
מארז, זול וטוב 6a19b...
אחלה אחי! תודה, עזרתה מאוד :)
