שאלה לגבי יכול 4300 בoc (עדכון מדהים לגבי הoc)
הוא אמר שאת ה-4300/4400 הוא הולך לשים על ה-DS3 של גי'גהבייט,קרא עד הסוף.
את זה דווקא ראיתי, אני מתכוון שאולי ינסה לעשות OC ל PD שיש לו..
  • תגובות 64
  • צפיות 3k
אף אחד לא הבין אותי אני יספר לכם הכל הכל.
קניתי מארז חדש 6a19 לפני חודשים במהלך ההתקנה שלו נישרף לי הלוח אם P5LD2,אמרתי שאיבורי בטוח לא יחליפו לי אז מה עשיתי קניתי לוח אם חדש DS3 REV 3.3, אז יש לי DS3 ושתי סטיקים של CEON 512 533MHZ ומעבד PD 830 3.0.
אכשיו אמרתי בואנה מה אני פראיר אני ילך לאיבורי ויבקש לוח חדש, זה מה שעשיתי וקיבלתי לוח חדש רק ASUS P5LD2-VM שזה אומר עם כרטיס מסך מובנה, כי אני ביקשתי מהם.
אכשיו האסוס יושב לי סתם בבית אז חשבתי ליקנות מעבד חדש 4400 או 4300 ולהרכיב על הDS3,
ואת הPD לשים על האסוס P5LD2-VM, ולקחת סטיק אחד מהזיכרונות של CEON שעושים 667 עם 2.0 VOLTAGE.
אכשיו הכל ברור? מה כדאי לי לעשות?איזה מעבד לקנות?
עריכה:גיל אני כן עשיתי לו oc מ3.0 ל3.6 אבל זה לא מספק אותי.
אני מניח שעכשיו יותר ברור למרות שהבנתי הכל גם מההתחלה..
קח 4400 ותתחדש.
למה דווקא את ה4400?
ועוד שאלה אני רואה שתמיד אנשים ממליצים לקחת 4300 עם זיכרונות 667, מאשר 4400 עם זיכרונות 667?
אז הזיכרונות שלי עושים טוב מאוד 667 אז למה שלא אקח 4300?
כי הזכרונות שלך ב-667 כבר תחת OC לכן אני לא בטוח שתוכל למשוך אותם הרבה יותר.
נגיד ותגיע לבאס 333 אז ה-4300 יציג לך תדר סופי של 333MHZ פחות מאשר ה-4400
לא יקרה שום אסון אם תקנה את ה-4300 ועדיין תגיע לתדר מכובד סה"כ
בוא תיראה למה אני כל כך רוצה את ה4300.
כמה סיבות המכפלה שלו טובה שאומרים שזה טוב.
שיש אותו בחנות זיגזאג במלאי שאני פשוט משלם ולוקח.
ושבמידה ואני ישקיע 400 500 ליזכרות חדש 2 גיגה 667 או 800 אז יהיה לי סיכוי למשוך עוד בoc.
סיבות מוצדקות?
עריכה:
4300 והזיכרונות שלי 533 שעושים 667 לכמה אתה אמור אני יגיע?
333X9 נותן לנו 2997MHZ
ו667 חדש
ו800 חדש
לכמה הם יתנו ב4300?
וכמה הם יתנו ב4400?
זהוא זאת הייתה שאלה אחרונה שיגעתי אותך סליחה ותודה רבה.
תראה, בא אני יסביר לך.
DDR2 נותנים חצי מMHZ של הזכרונות, כלומר אתה קונה 667 אתה יכול להגיע לבאס 333 בלי OC לזכרונות, כנ"ל כל הזכרונות.
עכשיו, ל 4300 יש מכפלה של 9, ל 4400 יש מכפלה של 10.
התדר הסופי = באס X מכפלה, כאילו אם אתה קונה E4400 עם 667 אתה יכול להגיע ל 3.33GHZ במידה ואפשר, וזה אני לא בטוח כי ראיתי שהרבה נתקעים ב 3.2GHZ~, אבל גם זה מכובד. ב 4300 יש מכפלה של 9, כלומר זה קצת יותר קשה, אבל אפשר להגיע איתו יותר רחוק לפי מה שהבנתי.
אוקי הבנתי תודה רבה
לך הייתי ממליץ לקחת את ה E4400 למה ?כי ה זיכרון שלך כבר ב אובר ל 667 אולי תגיע קצת יותר ,אבלא עם E4300 תגיע פחות אז עם רצונך להגיע ל OC יותר גבוהה עם הזיכרון הזה אז ה E4400 .
אולי אתה רוצה לעשות שני מחשבים אז תשים את הזיכרון הזה ב לוח הישן שלך ותבנה מערכת חדשה עם DDR2 800 MHZ או יותר כבר לשיקולך ,ומעבד E4300 לפי דעתי עדיף .
חברס תודה על העזרה,
קניתי בסוף את ה4300 ואני יתקין אותו מחר ויתן לכם תוצאות, מקווה שטובות ב"ה.
לא יכולתי להתקין אותו היום מפני שהייתי בעבודה.
תגידו יש הבדל בסטפים של המעבד?כאילו כמו revison?
חםםםםםםםםםםםםםם התקנתי תקירור סטוק של אינטל ואת המעבד ולהלן התמונות ללא העלאת שוםםם מתחים רק לזיכרון שהוא 533 ל667. 1.8 2.0
הינה ץמונה אני ממשיך לא ניראה לי שאני יצליח.
עוד עידכון 340x9
3,060
תמונה:http://www.img-il.com/up/mtrj0ihctodn.jpg
ממשיך
עוד עידכון:350x9 =3,150
תמונה:http://www.img-il.com/up/djzowz40nmqj.jpg
לפני שאני ממשיך אני מפחד הזיכרון גנרי שהמהירות המקרוית שלו 533 שופר ל700 מתח 2.1 זה בריא או להוריד?
לא חושב שיש לו מכפלה של 9, יש לו של 8 לא?
פעם אחרונה שבדקתי, שלי על מכפלה של 9 ;D
איך הoc?
