שאלה לגבי יכול 4300 בoc (עדכון מדהים לגבי הoc)
תיראו הצלחתי לעשות לזיכרונות oc ל667 עם העלאת מתח מ1.8 ל2.0 והם ניראים לי יציבים.
(שוב להזכיר זיכרונות גנרים שתי סטיקים של 512 שעובדים במהירות 533)
אכשיו אז כדאי לי לקחת את ה4300?אם לא למה אז דווקא את ה4400?
דרך אגב אתם תוהים מה אני קונה עוד מעבד בישביל oc?אז לא יש לי מעבד פנטים D 3.0 ויש לי לוח p5lds2-vm
אז את הפנטים d אני שם בלום p5ld2 -vm, ובds3 את ה4300 או 4400
  • תגובות 64
  • צפיות 3k
הראתי את המספרים. וגם 600MHZ זו לא סיבה להוציא 450-500 ש"ח על זכרונות כי השיפור לא יתקרב ל-70% וגם לא לחצי מזה לדעתי (התוספת באחוזים שמשלמים).
4400 הוא המעבד בישבילו.אם הוא יחליט אח"כ לקנות זכרונות זה כבר משהו אחר. צוורך ממשי - אין
E4400? יש לו זכרונות 553, מילא היה לו 667 אז זה היה יותר טוב ה E4400.
עדיין, 266*10 = 2.66GHZ, תוצאה פחות טובה מאשר E4300 עם 667 (333*9=3GHZ).
הוצאה יותר קטנה ותוצאות יותר טובות.
אתה שוכח פרט "קטן"...המחיר...
LOL הכוונה הייתה שתקח זכרונות 800-667 ותעשה להם OC :lol:
כוונה או לא כוונה..זכרונות ב-667 יאפשרו לך תדע של 3.3GHZ עם 4400...
כן אני יודע אבל אני מבולבל אולי בהתחלה אני יקנה רק את המעבד ויראה איך התוצאות ויעדכן אותכם ואז נחליט אם כדאי לשדרג זיכרון?
האמת, לא הבנתי את החישובים שלך.
E4400 יעלה לו 800 שקל והוא יקבל תדר של 2.66GHZ עם הזכרונות 533.
אם הוא קונה זכרונות 667, במחיר 425, הוא מקבל 3GHZ בפחות כסף.
בשביל עוד 300MHZ לא הייתי מוציא 1225 שקל (כלומר E4400 + זכרונות 667), זה יעלה לו 425 שקל והוא יקבל 300MHZ פחות, שאותם הוא יכול לעבור עם קצת מתח לזכרונות.
שמואל..אין לי אינרס לבזבז לך כסף תאמין לי.
כבר הראתי קודם למה כל העניין הזה פשוט לא משתלם...
לא קונים זכרונות רק בישביל עוד כמה מאות MHZ תוספת למעבד..עזה טרוף!
אם הזכרונות שלך הצליחו להגיע לתדר של 600MHZ זה מספיק ל-3GHZ עם ה-4400! מעל 3.2GHZ כבר קשה מאוד להגיע איתו ולא חשוב עם אילו זכרונות אתה נמצא..
שדרוג זכרונות במקרה שלך יהיה מיותר ויחשב לבזבוז רציני!
קודם תקנה רק מעבד ואם הביצועים לא יספקו תוסיף זיכרונות נורמליים :xyxthumbs:
וזיכרונות 667 עם 4300 כמה יאפשרו?[br]פורסם בתאריך: 25.06.2007 בשעה 13:05:23
איזה בסוףףףףףףףףףףףףף?
גיל,הוא עשה OC לזכרונות לתדר של 667 כבר לכן מבחינתנו יש לו 667 לכל דבר.
עם באס 300 הוא מוציא 3GHZ שזה יפה ומכובד לכל הדעות ולהמשיך הלאה כבר יהיה די קשה.
החשיב שלך דווקא לא ברור לי.
כרגע יש לו זכרונות ככה שהוא לא צריך זכרונות ,הוא רק צריך מעבד שעולה 800 ש"ח.
עם המעבד הזה של ה-800 ש"ח והזכרונות שלו כרגע הוא מגיע ל-3-3.2GHZ
לעומת זאת אתה/ניצן מציעים לו לקנות מעבד ב-800 ש"ח ולהוסיף לזה זכרונות ב-450 כדי להגיע לאותו התדר או 100-200MHZ יותר (כי כבר ציינתי שה-4400 לא מסוגל לתת הרבה יותר מ-3GHZ+)
ההוצאה מההצעה שלכם היא 1250 ש"ח והשיפור יהיה כלום לעומת ההבדל במחיר
שמואל,
667 בהנחה שלא מעלים את התדר של הזכרונות יאפשרו להגיע לתדר של 2.99GHZ
איזה מעבד? 4400 יהיה עדיף עם הזכרונות הנוכחיים שלך וכאמור אין שום סיבה וטעם לקנות אחרים.
אני הצעתי לו לקנות מעבד?!
וואי, E4400 עולה לו 800 שקל סתם והוא מקבל עם 600MHZ זכרונות 3GHZ, כן?
עכשיו, יש לו E4300 עם מכפלה של 9, אם הוא רק קונה זכרונות 667 ב 425¤ הוא מגיע ל 3GHZ למה סתם לקנות מעבד?
שמואל, תקרא מה רשמתי בקשר לשאלה שלך.
אז את הפנטים d אני שם בלום p5ld2 -vm' date=' ובds3 את ה4300 או 4400
[/quote']
הוא בכל מקרה קונה מעבד! השאלה שלו היא פשוט 4300 או 4400.
מה חשבת שאני אציע לו להוציא 800 ש"ח על המעבד כשיש לו בעצם כבר 4300? זה בזבוז יותר גדול מאשר קניית הזכרונות המדוברים!
אהה חח טעות שלי :kopfpatsch: לא קראתי הכל.
אז כדאי לו באמת קודם לקנות את ה 4400 ונראה לי שגם בלי OC הביצועים שלו טובים, ואם לא יספיק אז הוא יעשה OC.
מצטער :)
עריכה: אני לא מכיר את הלוח שיש לו עכשיו, הכוונה אם הוא טוב ב OC, אבל הבנתי של PD יש מכפלה ממש גדולה, יותר מ 10, לא זוכר בדיוק כמה.
הוא אמר שאת ה-4300/4400 הוא הולך לשים על ה-DS3 של גי'גהבייט,קרא עד הסוף.
