שאלה לגבי יכול 4300 בoc (עדכון מדהים לגבי הoc)
שלום, אני מעונין לרכוש 4300 ללוח ds3 rev3.3
ויש לי זיכרונות גנריים 533? וקירור tunic tower
האם אני יוכל להגיע ל3.0?
והאם עוד חודש חודשים יהיה ירידת מחירים למעבד תודה רבה.
  • תגובות 64
  • צפיות 3k
אני בספק אם תגיע ל3 כי סביר להניח שהזכרונות יגבילו אותך הייתי מציע לך להשקיע (אם יש כסף) עוד 400 ש"ח בזכרונות טובים.
בקשר לירידת המחירים באיזושהי רמה זה ישפיע אבל לא בגדול על המעבד נ"ל אבל על המעבדים שהם סדרה 6XXX זה ישפיע בגדול והם ירדו למחיר של ה4300 בערך.
לדעתי לא כדאי להשקיע כרגע בזכרונות667
הזכרונות שלך יצליחו להביא אותך לתדר מובטח של 2.4GHZ מינימום. לדעתי זה יכול להיות גם 2.6GHZ ואולי אף יותר.
אתה פשוט תצטרך לעשות OC לזכרונות מעל 2.4GHZ..תקרא את המדריך,ותתחיל. במידה ותתקל בבעיות ישמחו לעזור לך אני בטוח
אבל הוא שאל על 3.0 ולשם דיי בטוח שהוא לא יגיע אז שישקיע אם יכול 400 ש"ח בזכרונות 800.
כמו אלה-http://skypc.co.il/pl_product~F2-6400CL5D-1GBNQ~15~0.htm
אז שווה לי ליקנות תמעבד?
ניצן אני מעונין ב2 גיגה כי אני משחק במשחקים
לא חושב שיש לו מכפלה של 9, יש לו של 8 לא?
אז זה יהיה 500 ש"ח ליק-http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_271_2236_2237_2398&products_id=15303
ואם אתה קונה את הזיכרון הנ"ל אז שווה לקנות את המעבד!
תתחדש :xyxthumbs:
עם הזכרונות שלך עדיף לך לקחת 4400 שעולה כמה גרושים יותר ואיתו מובטח לך כבר תדר של 2.7GHZ כמעט ולדעתי איתו יכול להיות שתתקרב מאוד ל-3GHZ
גיל,ל-4300 יש מכפלה 9 בדיוק כמו ל-6600.
ניצן,להשקיע 400-500 ש"ח בזכרונות רק כדי להעלות את תדר המעבד ב-200-300MHZ זה בזבוז לשמו. הזכרונות סה"כ לא יתנו לו שום שיפור אחר ולכן זה מיותר
לא מדויק כי במשחקים וכאלה יורגש הבדל בין 533 ל800...
של כמה? 5%?
אין פה ויכוח על כך שלהוציא 1200 ש"ח (זכרונות חדשים יחד עם מעבד 4400) זה בזבוז גדול.אתה מוצי 1200 ש"ח ומקבל שיפור של כמה? 5% במקס'?
לעומת הוצאה של 700 ש"ח רק על המעבד.
אנחנו מדברים פה על צורך להוציא 70% יותר בישביל לקבל 5% (במקרה הטוב) יותר ביצועים..
טוב זה החלטה שלו.
אבל בכל מקרה הG SKILL הרבה יותר איכותיים מהגינרים!
איכותיים? זה שהם איכותיים זה לא יתן לו שום שיפור בביצועים.
אם כבר הוא יכו להגיע איתם קצת יותר רחוק ב-OC אבל ההפרשים יהיו זעומים עם מעבד כמו ה-4400 שאני מקווה שהוא יחליט לקחת.
בקיצור..70% תוספת מחיר לא מצדיקה גם תוספת של 10% (וזה ממש לא יגיע לכדי כך כתוצאה מזכרונות איכותיים או מהירים מעט יותר)
למה 200-300? 266*9 = 2.4GHZ, זה עם ה 533.
333*9 = 3GHZ, זה הבדל של 600MHZ, אני מדבר בלי OC לזכרונות.
וזה עולה לו 425¤,
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=5956.
אם הוא יקנה E4400, רק E4400, זה יעזור לו פחות מאשר רק זכרונות 667 עכשיו.
גם זה נשמע לי דיי שטותי להחליף מעבד רק בשביל OC קצת יותר טוב בטווח הקרוב רק, כי עם E4300 הבנתי שאפשר להגיע יותר רחוק.
הראתי את המספרים. וגם 600MHZ זו לא סיבה להוציא 450-500 ש"ח על זכרונות כי השיפור לא יתקרב ל-70% וגם לא לחצי מזה לדעתי (התוספת באחוזים שמשלמים).
4400 הוא המעבד בישבילו.אם הוא יחליט אח"כ לקנות זכרונות זה כבר משהו אחר. צוורך ממשי - אין
בקיצור זה יעזור בהרבה יותר כי עם ה4300 הוא יגיע עד ל3.5-3.4 שזה כבר 1 שלם הבדל.
אבל כאן ההחלטה היא שלו האם הוא רוצה או להשקיע.
