בעיות עם הורדת קבצים
אני יודע שיש בעיות עם נטוויז'ן בהורדה בכל מיני רשתות P2P וטורנטים, אבל הHTTP עוד לא נתקלתי בבעיות, אבל אני חושד בכך.
כשאני מנסה להוריד קבצים דרך שרתי HTTP, ההורדה בשלב מסוים נתקעת - זה יכול להיות אחרי חצי דקה וזה יכול לקחת שעה, אבל זה יתקע מתישהו. בקבצים קטנים אחרי שניים-שלושה ניסיונות אני מצליח להוריד, אבל, למשל, אני רוצה להוריד FEAR combat ולא יכול.
זה קורה גם דרך ה-IE וגם דרך הFF. זה לא בעיה במחשב שלי לדעתי, כיוון שנתקלתי בבעיה הזו גם במחשב של אח שלי וקשה לי להאמין שזו בעיה תוכנה (או חומרה).
לדעתי אני פשוט מאבד את הקשר עם השרת, למרות שהאינטרנט עובד בסדר גמור.
חשוב לציין שאני מחובר דרך נטוויזן ב-ADSL עם רשת WOWNET שאליה מחוברים 4 מחשבים (כן, אני חייב WOWNET כי אחד המחשבים בממ"ד ורשת אלחוטית לא תעבוד כאן). הרוטר-מודם הוא של 2wire מדגם HomePortal 1100.
אני מבקש באמת עזרה, כי זה כבר לא מעט זמן וזה פשוט לא נפתר.
תודה מראש (:
קודם תמיד אל תשלול את האפשרות של בעיות תוכנה במחשב...
סריקות של המחשב מבעיות ומזיקים יכולה לפתור את הבעייה.
תנסה לבדוק את ההגדרות ואולי לאפס אותם (במידת הצורך).
עכשיו אם זה לא עוזר בקש תמיכה שמגיעה לך מבזק ובדוק אולי בעיה בראוטר.
בהצלחה ומחכים לתשובה.
אני כמעט בטוח שעל המחשב אין מזיקים - מה גם שהתופעה מתרחשת בשני מחשבים שונים..
מה הכוונה באיפוס הגדרות?
ותודה ;)
הכוונה היא החזרה ל factory default
בראוטר...
ואז הגדרה מחדש של כל הרשת
אם תתקשר לבזק הם פשוט יגידו לך לכתוב ב CMD
netsh
שזה עושה ריסט להגדרות פרוטוקול איי פי שלך בכרטיס רשת
אני פשוט לא זוכר את השורה המלאה...
:kopfpatsch:
סורי,
או שתגדיר את הראוטר מחדש או שתתקשר אליהם, למה הם מקבלים כסף?!?!
:xyxthumbs:
ונזכרתי...
זה יכול להיות ה firewall בראוטר שמגביל אותך...
תנסה להוריד אותו לראות איך זה הולך!
אנילא נוטה להאמין שזה קשור לפפירוול ברוטר או לרוטר בכלל כיוון שאני איתו כבר די הרבה זמן, משהו כמו שלוש-ארבע שנים (לפחות), והבעיה הזו התחילה לפני מספר שבועות-חודשים. אני בימים הקרובים אתקשר לבזק ולנטוויז'ן ואנסה לברר איתם את הבעיה.
בנוסף, גם מעולם לא שיניתי את ההגדרות שלו (מלבד פתיחת פורטים כמובן)..
תודה בכל מקרה ;)
תנסה להוריד דרך פלאשגט או משהו. גם לי היו פעם בעיות של הורדת קבצים גדולים דרך FF וIE...
הבעייה היחידה ששמתי לב אליה בזמן האחרון זה איטיות בהורדה בשעות עומס. המהירות יורדת לחצי... :bash:
בדיוק התחלתי לנסות את זה עם פיר קומבט, בינתיים זה נראה טוב.
וזה קורה גם בקבצים קטנים, של 20-30 מגה :S
הדבר הראשון שהייתי בודק זה מחשב בודד מחובר לאינטרנט ללא נתב (רק מחשב ומודם, להגדיר חייגן בשניה ולהתחבר)
ואז לבדוק
כך תדע אם הבעיה נובעת מהנתב או לא.
במידה והכל תקין בבדיקה הזו - אז הבעיה כנראה נובעת מהנתב או מהרשת בבית
מאפסים את הנתב (HARD RESET) ומגדירים מחדש
או מנסים לכבות את כל המחשבים מלבד המחשב הנבדק (זה שבדקת קודם עם המודם בלבד) ובודקים שוב
(על מנת לפסול מחשבים ברשת שנגועים בוירוסים או מזיקים אחרים ו"מלכלכים/סותמים את הרשת"
ורק אחרי זה איפוס לנתב והגדרה מחדש.
עריכה : טוב, רק עכשיו אני שם לב שאין לך מודם נפרד אלא מודם-נתב משולב
במצב הזה הייתי משאיל מודם ADSL (עדיף כזה שמתחבר ב LAN ולא ב USB) כלשהו משכן/חבר/קרוב משפחה,
לכמה דקות, ובודק.
בסדר, אני מעריך שאני אוכל לעשות את זה רק לקראת סוף השבוע (או שבוע הבא), אני אעדכן את הת'רד בהתפתחויות :P
