אני צריך מפרט למחשב 4.5-5K
שלום,
אני רוצה לקנות מחשב חדש,
הוא ישמש להרבה משחקים, וקצת אינטרנט..
התקציב הוא משהו כמו 4500 - 5000 שקל ללא ציוד היקפי
תודה,
טל.
שלום טל...בבקשה...
יש כרטיס מסך חזק ויש עליו גם כתבה באתר....
מעבד:
AMD ATHLON 64 4400+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.3GHz 1MB CACHE - ADO4400DDBOX- BOX ¤660
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤543
כרטיס מסך:
SPARKLE PCI-EX GeForce 8800GTS CALIBRE OVERCLOCK 320MB GDDR3 320 BIT TV/O DVI - DX10 - RETAIL ¤1929
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤389
צורב DVD:
LITEON DVDRW LH-20A1S DOUBLE LAYERED X20 - SATA - RETAIL ¤210
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
NZXT TRINITY w/o PSU ¤317
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤415
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 64 PRO FOR AMD S754/939/AM2 ¤149
קרור למארז:
GLACIALTECH 120mm CASE FAN - SILENT BLADE 19dBA - BLACK - GT1225EBDL-1 X2 ¤95
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤4999
תודה רבה,
אשמח לעוד הצעות מכיוון שנראה לי שצריך מעבד יותר חזק
ממש לא...אתה יכול אפילו לקחת 3800X2 וזה לא ישנה לך בכלל....המעבד הזה מספיק חזק...אפשר להוריד קירור למעבד (למרות שאני ממש לא אוהב את הסטוק לAMD הוא רועש ברמות) ולהוריד את הדיסק קשיח ולעלות את המעבד אבל ממש לא נחוץ לא דרוש ולא כדאי...
מפרט של אינטל דרך אגב עם אותו כרטיס מסך ייצא יותר יקר בחריגה דיי גדולה...
הנה עם מעבד יותר חזק אם אתה ממש מיתעקש...ירדנו בלוח וירד המאווררים השקטים (מאוד) למארז כי הוא בא עם מאווררים של 80
מעבד:
AMD ATHLON 64 4800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.5GHz 1MB CACHE - ADO4800DDBOX- BOX ¤739
לוח אם:
ASUS M2N ¤506
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
צורב DVD:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤5004
אתה עושה אובר קלוק?
אתה עושה אובר קלוק?
גם שאלה נכונה ששחכתי לשאול...אם אתה עושה OC אז זה אומר מפרט של אינטל..יהיה צורך לרדת בכרטיס מסך אני חושב כדי לא לחרוג...וסתם ליידע כללי...במשחקים הכרטיס מסך זה מה שקובע את הביצועים
פייי איך המחירים עלו מאז שאני קניתי.. אוי הדולר הדולר.
תקנה בskyPC ישאר לך עוד איזה 200 שקל ;D
והזיכרון של חברה מעפנה קח G.Skill
בבקשה אל תגיד לי שאמרת ש-OCZ זה חברה מעפנה לזכרונות :kopfpatsch:
אני מצהיר את תמיכתי עם הבחור מעליי....בבקשה תגיד לי שלא היתכוונת שOCZ היא "חברה מעפאנה" לזיכרונות....כי זה מה שאמרת תעשה טובה ופשוט אל תענה לאנשים יותר
m.l תודה רבה על העזרה
אז ככה :
אני לא מתכוון לעשות OC כי אני לא רוצה להתעסק בזה
המפרט הראשון שהבאת לי מצוין לדעתי חוץ מהמעבד שאותו אני לא כל כך מכיר
האם הוא יותר טוב מהמעבדים של INTEL DUAL CORE ?
תיקח את המפרט הראשון שנתתי. לך...הוא גם כפול ליבה (דואל קור) אבל לא של אינטל...ובוא נגיד שהוא חזק מספיק בשביל כמעט כול אחד...
עדיף לך את הראשון ותתחדש
אני יודע שהוא לא של אינטל
התכוונתי לשאול האם המעבד שנתת לי במפרט הראשון יותר טוב מINTEL DUAL CORE E6300 ?
לא יותר חזק מהE6300 אבל בתקציב שלך זה ביזבוז לדחוף 6300...
תוכל לקחת את המפרט השני המעבד שם ממש חזק ומישתווה לE6320/E6420 תלי בשימושים
אבל המעבד שנתת לי הוא קרוב לרמה של הE6300 או שהוא ממש לא קרוב אליו אפילו ?
ואני מחפש מחשב למשחקים ולקצת אינטרנט וקצת עבודות אופיס וזה..
אולי לפעמים פוטושופ אבל לא יותר מזה
בקיצר בעיקר למשחקים ואינטרנט
אז איזה לקחת ?
אז תיקח את הראשון...
