מפרט מחשב ב7.1K, למשחקים וסרטים, צריך את דעתכם
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1093
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤650
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2327
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950PRO 512MB DDR3 DUAL DVI TV/O - RETAIL ¤1140
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤312
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 667 CL5-5-5-15 VALUE SERIES - OCZ26672048VDC-K ¤390
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤487
סט מקלדת ועכבר:
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000 ¤181
ספק כוח:
HEC 400W : 400TRT-F - 20/24 PIN - ATX12V Ver. 2.2 ¤255
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤470
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7100
זה המפרט שבניתי לעצמי, והוא נראה לי לא רע בכלל... אם ישלכם הצעות טובות יותר -בלי- חריגות בכלל, אני אשמח לשמוע.
לא מתוכנן OC!
http://skypc.co.il/pl_product~0761345-08140-5~6~0.htm#
http://skypc.co.il/pl_product~0761345-00650-7~6~0.htm#
סה``כ מחיר ליח` כמות מוצר
¤704 ¤704 1 מעבד Intel Core 2 Duo E4400 Box
¤593 ¤593 1 לוח אם GIGABYTE GA-965P-S3
¤415 ¤415 1 זיכרון OCZ DDR2 2048MB (1GBx2) 667Mhz CL5
¤278 ¤278 1 כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤1,602 ¤1,602 1 כרטיס גרפי LEADTEK WinFast PX8800GTS 320MB PCI-E
¤442 ¤442 1 כרטיס TV ועריכה Hauppauge MCE WIN-PVR 150
¤670 ¤670 1 מארז כולל ספק Antec SONATA-II EC 450W
¤2,300 ¤2,300 1 מסך מחשב רחב Dell 20" 2007WFP 16ms LCD WIDE
¤203 ¤203 1 מקלדת אלחוטית Logitech Cordless Desktop EX 110
¤ ¤ 1 איסוף עצמי מהחנות
10 :פריטים
¤ 7,207 סכום כולל מע``מ
מעבד חלש רק במעט מה6420, לוח איכותי שנבדל מהDS3 בזוטרות ושניהם מאפשרים לבצע OC יפה יחד.
השינוי שווה את הטרחה בגלל העלייה המשמעותית בכרטיס מסך. המארז והספק מעולים ועדיפים על השילוב שהצגת.
אם תרצה לסגור את החריגה תטכל לקחת 6A19+noisetaker 370W, שילוב שאמור לעלות 150 ש"ח פחות ועדיין יעשו את העבודה היטב.
הבעיה היא שאני רוצה מעבד שיחזיק לי לכמה שנים טובות... וה4400 לא נראהלי שיצליח לעשות זאת.
מה ההבדלים בין הDS3 לS3?
ואולי בכלל לתקציב שלי, בלי OC בכלל, עדיףפ בכלל מעבד AMD? למרות שיש לי נגדם משהו לא מוסבר. אבל בכל זאת...
ה4400 חלש מה6420 רק באחוזים בודדים.
ואם הולכים על AMD אז יש כמה אפשרויות לא רעות.
http://www.skypc.co.il/pl_product~AMD1174~3~0.htm ברמת ה6420 וזול ממנו מכמה מאות שקלים.
יחד עם: http://www.skypc.co.il/pl_product~38415~10~0.htm
שניהם מעולים, ואתה גם חוסך 100 ש"ח.
ראיתי שבמעבד של AMD יש זיכרון cache N מאוד מאוד קטן...
זה בכלל משהו שמשנה? יש את זה גם בHD ואני אפעם לא יודע אם שווה להוסיף עלזה כסף בכלל
אם אתה משווה למעבדי אינטל אז באמת יש מעט קאש, אבל ההשוואה מוטעית כי שני המעבדים בנויים אחרת ובמעבדי AMD לעומת אלה של אינטל אין צורך בהרבה קאש, לכן אין משמעות גדולה עבורך.
בקשר לHDD, התוספת קאש הוא לנפחים של 250GB ומעלה, כך שאם תרצה את תוספת המקום והקאש תצטרך להוסיף 70 ש"ח, עניין שסה"כ די משתלם.
המפרט שהכי נראהלי בסופו של עניין זה ככה:
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.13GHz(E6420) 1066MHz/FSB 4MB - BOX ¤1090
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3 ¤648
מסך:
DELL LCD 20´ 2007WFP ULTRASHARP FLAT PANEL MONITOR ¤2321
כרטיס מסך:
SAPPHIRE PCI-EX RADEON X1950XT 256MB DDR3 DUAL DVI VIVO TV/O - RETAIL ¤1241
זיכרון:
KINGSTON 2048MB (1024MB X2) DDR2 667 CL5 ¤419
מארז:
NZXT HUSH w/o PSU ¤486
סט מקלדת ועכבר:
ספק כוח:
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤469
מחיר סופי (כולל הרכבה): ¤7000
המחיר יוצא בערך 7000, כי הורדתי את המחיר של ההארד-דיסק ידנית, ואני לא צריך.. כי ישלי בבית 2 של 250GB, ועוד אחד של 60 שאני אדפוק את האחים איתו :D
הכרטיס מסך מצויין לרמות של DX9, וכמו שזה נראה, בשנתיים הקרובות לא -באמת- נצטרך DX10, ולכן הוא משרת אותי טוב כרגע.
הערות..?
אם אתה מתעקש להישאר עם מעבד כה לא משתלם אז לפחות תעבור לAMD שתמורת מחיר זהה מציעים מעבד עדיף בלא מעט.
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3154
חפש באנצ'ים ותראה שהוא חזק בלא מעט.
יחד איתו תוכל לקחת: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3044
לוח מעולה במחיר מצחיק.
כך אתה מקבל שילוב יותר טוב והרבה יותר חזק ב200-250 ש"ח פחות.
אני מעדיף אינטל כרגע גם כי הם יותר חזקים בקידוד של קבצי וידאו (כמעט בכל הבנצ'ים), וגם כדי להשאיר לי את האופציה לשדרג לQuad Core בעתיד...
X1950 לא יחזיק לך שנתיים.. כבר עכשיו יש משחקים שהוא מתקשה להריץ. לדוגמא DIRT.
במחשבה לעתיד כדאי ללכת על 8800 GTS ה 500 ש"ח ישתלמו לך בסופו של דבר.
כיום, הGTS 320 יריץ לי יותר טוב משחקים מאשר ה1950XT?
אולי אני באמת ארד למעבד AMD (חחחחחח LOL), אחרי התסכלות בבאנצ'ים ישלי מילה אחת: וואו!!
למרות שוואו, אני עדיין קצת מפחד להשקיע את הכסף שלי בAMD. בלי סיבה מוסברת. פשוט משו פנימי שכזה חחח
אבל בתכל'ס, ירידה במחיר של המעבד והלוח תאפשר לי להוסיף את ה500 שקל לכרטיס מסך
פעם גם אני לא כזה אהבתי AMD רק בגלל שאינטל נראה יותר "מקובל"
עכשיו אני מעדיף את AMD זול יותר טוב יותר קריר יותר
8800 חזק בהרבה.
ועל אותם 250 ש"ח שאתה חוסך על AMD תוסיף 100 ש"ח ויש לך 8800GTS.
במקרה של קנייה של 8800 תצטרך להשקיע יותר בספק כוח.
האפשרויות שלך הם: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1159 שכמו של המארזים של אנטק, שקט.
או http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=1159 מארז מעולה וחרישי עם ספק מעולה.
יש ספק שאני יכול להוסיף רק ספק, בלי מארז? ולא יקר מדי? כי אני ממש רוצה את הHUSH...
עם ה 8800GTS אתה תהייה חייב לקחת לפחות ספק ב 400 ש"ח. ואותו דבר גם עם ה 1950XT...
