עזרה למשתמש Oranili בקשר לבעיות חמורות עם הX1950PRO!!
אתה מצחיק
ברור לך שהכוונה ב689MHZ היא לתדר DDR ולא התדר האפקטיבי? ליתר בטחון בדקתי את הנושא ואני יכול לאשר: X1950PRO תוצרת Gecube יושב קבוע על אותם קלוקים. 2D...3D...זה לא משנה. אצלי זה 575/693 בסטוק, מספר שכמובן יכול להשתנות בין גירסאות AGP לPCI-E.
אתה ממש גאון,DDR3 בכח של 689MHZ אכן זה ממש הגיוני.
אתה מתבלבל אולי עם הCORE לMEMOREY.
הMEMOREY מתחיל מסביבות ה680MHZ ומגיע עד ל1400MHZ עם יכולת OC עד ל1600MHZ.
  • תגובות 83
  • צפיות 4.5k
נכון מאוד !!!!! :xyxthumbs:
והינה הוחכה שתשים סוף לוויכח הזה.
RADEON X1950 PRO core (580MHz)
256MB GDDR3 onboard memory (1400MHz)
Windows Vista 3D environment Support
36 pixel shader processors
256-bit Memory Bus
PCI Express x16 / CrossFire support
Pixel Shader Version 3.0
Video Acceleration of: MPEG-2, MPEG-4, DivX, WMV9, VC-1, and H.264
Dual DVI
Video-In and Video-Out
ואם אתם חושבים שערכתי,אז בבקשה:
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=6461
התדר של הזכרון כן משתנה בפי 2 ממה שהוא ב2D.
מ700 ישר ל1400.
יש משחקים שהדרייבר של הכרטיס מזהה את המנוע הגרפי של המשחק ולא מכפיל את הMHZ אלה רק עם משתמשים בAAX4 או כמה שיש במשחק כדיי שהביצועים ישראו כמו בAAX0.
תסתכלו עם איזה ספק הוא מפעיל את הכרטיס :
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=11450
זה אפילו לא 400W
תסביר לי כבר מה יש לך מהספק
אתה לא מבין שאם הספק תקין הוא אמור להחזיק את הכרטיס!!!!!
והוא כן 400W מה נסגר איתך :-\
מי אמר לך את השטויות האלה ??
ספק כוח שלא נותן כמות נכונה של חשמל גורם לירידת ביצועים במערכת
אז תפסיקו לבלבל לי את המוח !!!!!!!!!!!!!!
תסתכל על הספק !!!!!!!!!!!!!!!
אני בשוק איך הכרטיס מעלה בכלל את ה WINDOWS
הספק שהוא מציג אכן לא בעל 400 וואט נקי.
ובשביל להפעיל X1950PRO מומלץ שיהיה לך 500 וואט נקי. ואני מדגיש,מומלץ!
אין לכם מושג בחומרה אין לי כוח להתווכח עם שני ילדודס שמסבירים להם אבל הם מתעלמים
ספק 400W מחזיק את הכרטיס מסך בלי בעיות ואין צורך ב500W
לGTS 8800 ספק 400W מספיק אז לX1950 הוא לא יספיק ??
http://hwzone.co.il/reviews/crossfire_8800/9/
נתוני צריכת חשמל
שים לב שמדובר על גירסת הXTX ולא הPRO שצורכת פחות חשמל!!!
קיצר תפסיקו לז.. במוח נמאס לי להתווכח איתכם
נתוני צריכת חשמל
:kopfpatsch:
אבל הוא לא 400W !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
למה לא? רשום שם 400W, הספק הזה הוא לא זבל ג'נרי, הוא מספק את הסחורה.
וויכוח חסר טעם. תעיפו מבט בפורום ספקי כוח ותראו בעצמכם.
חבל שאתם לא שמים לב לדגם.
זה לא ה 400TRT שנותן 29 אמפר על 2 ריילים ויחזיק בלי בעיות.
זה ה 425 VD שנותן במקסימום 17 אמפר על רייל יחיד.
סיכוי סביר ביותר שזה הספק
http://www.compucase-hec.co.uk/mainpages/product_detail.asp?pid=23
אורן מה בעיה אצלי? בליברטי? הספק שלי טוב מאוד. תבוא אלי וזהו אחי.
נתוני צריכת חשמל
חחחחחח אני רואה שאפילו את הכתבה אתה לא מבין הא?
הם מראים לך את צריכת החשמל של הכרטיסים בלבד!
ה8800GTS לוקח 250W לבד! מה עם שאר החלקים במחשב? זה לא לוקח חשמל?? 250W זה הכרטיס בזמן שיא ושאר החלקים זה עוד איזה 300W ביחד זה יוצא שאתה צריך 550W מינימום כדיי לפעיל מחשב שיש בוא 8800GTS.
400W ניראה לך מספיק כדיי להפעיל מחשב שיש בוא 8800GTS? בו'אנה אני חייב להגיד שאתה ממש דפוק...
יש המון משתמשים בפורום שיש להם מערכת מחשב עם GTS והם מפעילים ללא כל מאמץ עם ליברטי 400W !
כי ספק כח 400W ליברטי זה הרבה יותר חזק מ400W רגיל,זה ספק בשביל גיימרים החוסך בחשמל.
זה שיש לו את הבעיה עם הX1950PRO יש לו ספק של 400W HEC.
MassiveAmmo ו - ff10 תפסיקו לדבר שטויות שניכם.
הידע שלכם בספקים שואף לאפס גם ככה.
