עזרה למשתמש Oranili בקשר לבעיות חמורות עם הX1950PRO!!
  • תגובות 83
  • צפיות 4.5k
צוואר בקבוק אין לו, ממש לא. לחבר שלי יש X2 3800 עם 1950PRO והכל רץ מעולה, הרבה יותר טוב ממה שרץ לORANILI.
הספק שלו זה 425 של HEC כאשר הכרטיס דורש 450WAT, אני לא יודע אבל יכול להיות אם הכרטיס עובר את המותר הוא מתחיל לעשות THROTTLING, האטת מהירות השעון בצורה אגרסיבית ובגלל זה ירידה חדה בביצועים, או שפשוט הספק לא חזק מספיק להחזיק את סך כל המערכת.
אחי אתה חושב שלא ניסיתי אותו ? ...
לא עזר .. אותו דבר אני חייב לציין שהמהיריות שלי הם :
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset Radeon X1950 Pro
Device ID 7280
Vendor 1002
Subsystem ID 2890
Subsystem Vendor ID 18BC
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express x16
BIOS Version 009.013.001.013
BIOS Part Number 133-A999B1A-101
BIOS Date 2006/11/02
Memory Size 256 MB
Memory Type DDR3
Core Clock in MHz 574 MHz
Memory Clock in MHz 689 MHz
Primary Display Yes
תגידו מה הבעיה לקחת תכרטיס מסך למחשב של חבר ולראות אם יש\אין שיפור
אם אין אז הבעיה כנראה בספק גם אותו ניתן לבדוק ע"י חיבור למחשב השני
אם יש בעיה במחשב השני אז הבעיה בכרטיס מסך
פשוט לא??
וגם לוקח בדיוק 10 דקות לעלות על בעיה שנמשכת שבועות(לפחות ככה זה נשמע)
:xyxthumbs:
ספק 425 :o
נו ברור שזה הספק :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
הנה תוצאת AQUAMARK3
ויש לי עוד משהו מוזר כל פעם התוצאה מתחלפת !
עכשיו זה 14,022 מקודם זה היה 13,352.. משהו מוזר קורה פה
והספק הוא HEC 425W VD-PT.
http://rotter.name/User_files/nor/467d36d97e53b9e0.jpg
ספק 425 :o
הספק מספיק זה שהוא לא LIBERTY 400W זה לא אומר שהוא לא מריץ את המערכת הזו[br]פורסם בתאריך: 23.06.2007 בשעה 19:38:34
פשוט לא??
:xyxthumbs:
זה כן הספק, בגלל זה יש לו ירידה ב FPS
למה אתה חושב ככה ?
יש ירידה במתח
מאיפה אתה ממציא את השטויות האלה ?
מה שנשאר לעשות הוא לקחת X1950P אחר,אם צריך להוסיף עליו בשביל חברה אחרת שווה להוסיף את ה50~70ש"ח בשביל כך
ניסית לפרמט?
מאיפה קנית את הכרטיס?
יש לו בעיה אם החנות, הוא אמר לי שהוא לא יכול להחזיר את הכרטיס כי בעיניהם הכל תקין, שם החנות זה פלונטר אם אני לא טועה.
ואני משוכנע שזה אכן הX1950PRO אבל עדיין צריך לבדוק את העניין, אני מחכה שהוא יתחיל להריץ עניינים וללכת לחבר שלו לבדוק אצלו(ד"א חםםםםםםםםםם 35 מעלות בחדר!!!!! איפה הים בחדר????) :silly:
חחח אורן הלכת רחוק אהה. טוב חברה תשמעו לי יש את הכרטיס X1950 PRO של ספייר. יש לפעמיים משחקים שלא זזים למשל פיפא 07 בסירטונים לא זז אבל במשחק עצמו הכל רץ. ויש עוד כמה משחקים כמו היטמן 4 . אבל זה ממש קצת ברוב הכרטיס מריץ די יפה את המשחקים. אורן ראה שגם אצלי בCall of Duty® 2 יש FPS די נמוך אבל המשחק זז חלק. חוץ מאיזה מקום שקצת לא זז.[לכן אמרתי שיש כמה משחקים בודדים שהכרטיס הזה לא מסתדר איתם או הדרייבר] לכן למסקנה אצלי שזה ככה הכרטיס וגם אמרתי את זה לאורן. מה שהוא רק יכול לעשות זה לשים את הכרטיס שלו במחשב אחר ולראות את אותם משחקים איך הFPS שלהם. דרך אגב הוא שם במחשב שלו כרטיס 6600 וגם 7600 של חבר שלו והכל היה טוב. לכן יוצא שזה רק הכרטיס מסך. והוא כן תקין כי גם אצלי יש את הדברים האלה במשחקים מסוימים.
אבל אצלו יש בכל משחק FPS נמוך ולאגים קשים, אני מתפלא הX1950PRO זה כרטיס מאוד חזק עבור מחירו.
הספק זה HEC 425WAT וכנראה זאתי הבעיה אם זה לא הכרטיס מסך.
